Kabellos Verbinden; schnell, sparsam und unabhängig
Das Fügen von Lüftungskanälen wird häufig vor Ort auf der Baustelle vorgenommen. Mit der Akkumaschine sind Sie unabhängig vom Strom und arbeiten bequem ohne Kabel. Dabei können Sie mit dem TruTool TF 350 Li-Ion-Akku unbeschichtete oder beschichtete Werkstück fügen und dies in Materialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Das Resultat: Eine dauerhafte Verbindung in einem Arbeitsgang, ohne zusätzliche Verbindungselemente. Mit dem 4 Ah-Akku erzielen Sie im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 2 mm bis zu 2100 Fügepunkte.
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung.
Die Fügequalität ist unabhängig von beschichteten oder unbeschichteten Oberflächen.
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
1 Stück 1884902
1 Stück 0128748
1 Stück 0118132
1 Stück 0053649
1 Stück 0112929
1 Stück 0067865
1 Stück 0067857
1 Stück 0067830
1 Stück 1398728
1 Stück 2272665
1 Stück 2272666
1 Stück 2272758
1 Stück 2282148
Geeignet für Blechdicken von 0,8 mm - 1,5 mm
Geeignet für Blechdicken von 1,6 mm - 2 mm
Geeignet für Blechdicken von 2,1 mm - 2,5 mm
Geeignet für Blechdicken von 2,6 mm - 3 mm
Geeignet für Blechdicken von 3,1 mm - 3,5 mm
Geeignet für Blechdicken 3,1 mm - 3,5 mm
Zum Aufhängen der Maschine an einem Balancer. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit.
Für das bequeme und schnelle Fügen von kleineren Blechteilen. Geeignet für den stationären Einsatz.
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Mit dem 4 Ah-Akku erzielen Sie im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 2 mm bis zu 2100 Fügepunkte und bei einer Blechdicke von 3,5 mm bis zu 1200 Fügepunkten.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Auf den Punkt gebracht
Beim Durchsetzfügen werden die zu verbindenden Bleche aufeinander gelegt. Das Werkzeug schneidet in einem kombinierten Stanz- und Umformvorgang einen Steg in die Bleche. Dabei wird das obere mit dem unteren Blech formschlüssig und korrosionsbeständig verbunden, während die Materialien ineinander fließen. Die Verbindungsstelle verfestigt sich und Sie erhalten eine unlösbare Verbindung ohne Zusatzwerkstoffe oder Wärme.
Ohne Verbindungselemente
Der Rechteck-Fügepunkt präsentiert sich als flache Punkterhebung. Damit haben Sie keine Störkontur wie zum Beispiel bei Kanten, welche man bei Schrauben und Nieten vorfindet. Die einfache Handhabung zeichnet sich dadurch aus, dass keine Zufuhr von Verbindungselementen benötigt wird und die Maschine damit rasch einsatzbereit ist. Weiterhin kann der TruTool TF 350 schnell und einfach auf die gewünschte Anwendung angepasst werden. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Werkzeug aus.
Anwenderfreundlich
Die Fügepresse TruTool TF 350 zeichnet sich durch eine kompakte und schlanke Bauweise aus und eignet sich daher besonders gut für Einsätze in engen Platzverhältnissen. Zusätzlich weist die Geometrie des Werkzeuges eine große Rachentiefe mit geringer Störkontur auf. Dadurch entstehen einwandfreie Verbindungen beim Bearbeiten von Lüftungskanälen. Anwendungen an engen Ecken und geringen Flanschbreiten stellen für den TruTool TF 350 ebenfalls kein Problem dar.
Perfekte Oberfläche
Die Fügezone wird weder einer thermischen Belastung noch einer Spannung ausgesetzt. Die Schutzschicht fließt beim Umformen mit. Dadurch bleiben die Materialeigenschaften unverändert, oxidationsfrei und die Oberflächenstruktur unbeschädigt. Vor- und Nacharbeiten entfallen. Ein weiteres Plus: Mit Clinchen vermeiden Sie eine Verschmutzung der Materialoberfläche. Dies ist perfekt für unbeschichtete und beschichtete Materialien, sogar Bleche mit Ölschicht eignen sich optimal.
TruTool TF 350 Li-Ion-Akku 18 V
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 3,5 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 2,5 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 4 mm |
Allgemein | |
Minimale Blechdicke | 0,8 mm |
Fügekraft maximal | 25 kN |
Maximale Hubfolge | 2 1/s |
Randabstand minimal | 8 mm |
Randabstand maximal | 58 mm |
Bordhöhe (B) maximal | 36 mm |
Spannung | 18 V |
Gewicht | |
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) | 7,8 kg |
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) | 8,1 kg |
