Kompakt und kraftvoll
Ausgerüstet mit einem leistungsstarken 1700 Watt-Antrieb sorgt der TruTool TKA 700 für eine außerordentliche Leistung mit hohen Drehmomenten und einer stabilen und sicheren Maschinenführung. Dabei versehen Sie Bauteile mit sauberen Sichtkanten, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius von 2, 3 oder 4 mm an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Dies mit geringem Kraftaufwand, schnell und in unterschiedlichsten Winkellagen von 0° - 60°. Die Einstellung der Fasenlänge erfolgt werkzeug- und stufenlos und dies äußerst präzise und schnell. Dabei können Sie Fasen bis zu 5 mm im Baustahl ganz einfach in einem Arbeitsgang herstellen. Für eine 7 mm Fasenlänge benötigen Sie einen zweiten Arbeitsschritt. Der perfekt angeordnete Handgriff reduziert Vibrationen, sorgt für Ergonomie und eine stabile Maschinenführung.
Wahlweise sind Wendeplattenhalter von 0° sowie 15° - 60° in 5er-Schritten erhältlich.
Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen, Bohrungen und für die Rohrbearbeitung.
Die gewählte Fasenlänge wird während des ganzen Bearbeitungsvorgangs kontinuierlich beibehalten. Ein ungewolltes Verstellen wird vermieden.
Fasenlängen bis zu 5 mm stellen Sie einfach in einem Arbeitsgang her. Eine Fasenlänge von 7 mm erzielen Sie in einem zweiten Arbeitsschritt.
Der 1700 Watt-Motor ist außerordentlich kompakt, was zu einer sehr hohen Leistungsdichte führt.
Dank Dämpfungselementen im Getriebe kombiniert mit einem perfekt positionierten Handgriff.
T-Träger
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Für gerade und kurvenförmige Blechteile
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
eingebaut
eingebaut
1 Stück 0353531
1 Stück 0353793
1 Stück 0068012
1 Stück 1241272
1 Stück 2488915
1 Stück 1770951
Mit Laufrad Ø 22 mm für 3 Wendeplatten
Mit Laufrad Ø 29,6 mm für 3 Wendeplatten
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 2 mm Radien.
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 2 mm Radien.
Einsetzbar zur Bearbeitung von Aluminium bis zu 250 N/mm2 . Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von Ecknaht-Radien R2 PLUS und R4 PLUS.
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 4 mm Radien.
Einsetzbar zur Bearbeitung von Plasmaanwendung und Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
Mit Laufrad Ø 20 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Radien von 2 mm, 3 mm und 4 mm.
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 2 mm. Für Blechdicken von ca. 1,5 mm bis 2,5 mm
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 4 mm. Für Blechdicken von ca. 2,5 mm bis 5 mm.
Mit Laufrad Ø 29,6 mm x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 15°.
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 20°.
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 55°.
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 35°.
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 40°.
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 50°.
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 55°.
Mit Laufrad für Plasmaanwendung. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
Laufrad für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R2 PLUS
Laufrad speziell für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R4 PLUS
Laufrad Ø 22 x 14,5 mm für Dünnblech min. 0,7 mm . Geeignet für Fasen zwischen 45° - 60°.
Für enge Platzverhältnisse anwendbar. Für alle Wendeplattenhalter.
Für eine kratzarme Bearbeitung
Zum Entgraten
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz
TruTool TKA 500 ohne Werkzeug
TruTool TKA 500 45° Werkzeug
Maximale Fasenlängen | ||
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² | 3,7 mm | 3,7 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² | 2,3 mm | 2,3 mm |
Maximale Fasenlänge Aluminium 250 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Maximale Fasenhöhen | ||
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² | 4,9 mm | 4,9 mm |
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² | 1,6 mm | 1,6 mm |
Maximale Fasenhöhe Aluminium 250 N/mm² | 6,4 mm | 6,4 mm |
Radien | ||
Kleinster Innenradius | 18 mm | 18 mm |
Kleinste Bohrung (Ø) | 35 mm | 35 mm |
Allgemein | ||
Minimale Blechdicke | 0,7 mm | 0,7 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3 m/min - 4 m/min | 3 m/min - 4 m/min |
Nennaufnahmeleistung | 1400 W | 1400 W |
Drehzahl bei Leerlauf | 8390 1/min | 8390 1/min |
Gewicht | ||
Gewicht ohne Kabel | 3,5 kg | 3,5 kg |
