TruTool N 160 | TRUMPF
Nibbler
TruTool N 160
Nibbler
TruTool N 160
Schneidet selbst Trapezbleche bis 40 mm Tiefe
Attraktives Einsteigermodell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit
Ob Flach- oder Wellblech - der kompakte Nibbler TruTool N 160 trennt Stahlbleche mit einer Materialstärke bis zu 1,6 mm außerordentlich schnell, präzise und ohne Funkenflug. Dabei sind die Schnitte verzugs- und korrosionsfrei. Zudem können Sie jederzeit und problemlos mit der optional erhältlichen Verlängerung den Anwendungsbereich erweitern und dadurch auch tiefere Profile bearbeiten. Das ergonomische Design kombiniert mit dem geringen Maschinengewicht und einem Softgrip sorgen für eine bequeme Maschinenführung.
Der TruTool N 160 punktet mit seinem überzeugenden Preis- und Leistungsverhältnis.
Kompakt, leicht und ergonomisch
Mit 1,5 kg und einem optimalen Griffumfang liegt der TruTool N 160 bequem in der Hand.
Für eine optimale Kurvengängigkeit
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Hohe Standzeiten
Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
Ergonomisch: Der Softgrip
Der Softgrip minimiert Vibrationen und lässt Sie ermüdungsarm arbeiten.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 160, Maßzeichnung
TruTool N 160, Dünnblechmatrize
Dünn schneiden
Selbst bei der Bearbeitung von Blechdicken zwischen 0,5 mm und 1 mm erzielen Sie ein optimales Arbeitsergebnis.
Kompatibel: Die Verlängerung
Die Akku- und Elektroversion des TruTool N 160 ist baugleich zu den Akku- und Elektromodellen TruTool N 160 mit Verlängerung. Dadurch ist das Werkzeug kompatibel und lässt sich optional mit einer Verlängerung aufrüsten.
Flachlech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Corrugated-sheet-metal
Wellblech
Zum Ablängen und Trennen. Für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
TruTool N 160, Stempel
Stempel Standard
1 Stück 2260177
Matrize Standard
1 Stück 2260178
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Stempel
1 Stück  2260177
5er-Set  1264083
10er-Set  1264084
TruTool N 160, Matrize
Matrize
1 Stück  2260178
2er-Set  2260560
5er-Set  1264088
TruTool N160, Stempelset
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  141723
TruTool N 160, Verlängerung
Verlängerung
Für tiefere Profilbleche
1 Stück  2507897
TruTool N200, Spänksack
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  2498167
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 0,7 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 24 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 2,4 m/min
Hubzahl bei Nennlast 2070 1/min
Startlochdurchmesser 22 mm
Nennaufnahmeleistung 350 W
Gewicht
Gewicht ohne Kabel 1,5 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Service & Kontakt
