Universelle Akkumaschine für Profilbleche
Die kompakte 10,8 V Akkumaschine mit Verlängerung eignet sich zur Bearbeitung von Profilblechen. Die Schnitte sind schnell, präzise und ohne Funkenflug. Dank der kompakten Bauform und dem ergonomisch geformten Griff erfolgt die Arbeit ergonomisch und kraftschonend. Dabei können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen gut arbeiten und Sie erzielen einen raschen Arbeitsfortschritt. Mit einer Akkuladung schneiden Sie mit dem 2-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 20 Meter.
Dank akkuoptimiertem Getriebekopf erzielt der Akku eine überdurchschnittlich lange Laufzeit
Mit dem langen Werkzeug können Sie Trapezbleche - abhängig von der Geometrie - bis 60 mm Tiefe einfach trennen.
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
Mit 1,5 kg und einem optimalen Griffumfang liegt der TruTool N 160 bequem in der Hand.
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
1 Stück 2260177
1 Stück 2260178
1 Stück 2507897
1 Stück 1886525
1 Stück, Version DE: 1886527
1 Stück, Version CH: 1886529
1 Stück, Version GB: 1886530
1 Stück, Version USA 1886528
1 Stück 1886524
1 Stück 1763681
Für die Verarbeitung von Stahl 400 N/mm2 von 1 mm - 1,6 mm Blechdicke
2 x Stempel und 1 x Matrize
Für tiefere Profilbleche
Für Ladegerät 100 V - 240 V
Für Li-Ion-Akku 10,8 V mit 2-Ah oder 4-Ah. Inklusive Kabel.
Zum Auffangen der Späne
Power-Head-Technology
Die aktuelle Li-Ion-Akkutechnologie bildet in Kombination mit einem akkuoptimierten Leichtmetall-Getriebekopf die Basis für die 10,8-V-Akkumaschinen. Die ausgefeilten Details im Getriebekopf sind auf die Spannung der Akkutechnik ausgerichtet. So ist der leistungsstarke 10,8-V-Akku ohne weiteres mit einem 14,4-V-Akku vergleichbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 10,8-V-Akkumaschinen sind unvergleichbar leicht und weisen eine kompakte und ergonomische Bauform auf. Daraus resultiert für Sie ein einmaliger Bedienkomfort und höchste Mobilität. Ein Softgrip am Motorengehäuse sorgt für sicheren Halt und ermöglicht Ihnen vibrationsarmes Arbeiten. Dabei sind die 10,8-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit. Der Drehzahlregler kommt zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel häufig Radien und Edelstahl bearbeiten. Weiterer Pluspunkt: Der Motor schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 1 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² | 0,7 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 2 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | 24 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1,9 m/min |
Hubzahl bei Nennlast | 2070 1/min |
Startlochdurchmesser | 22 mm |
Spannung | 10,8 V |
Gewicht | |
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) | 1,7 kg |
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) | 1,8 kg |
