TruTool PN 201 Li-Ion | TRUMPF
Profilnibbler TruTool PN 201 Li-Ion
.NEW
Akkumaschinen
TruTool PN 201 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool PN 201 Li-Ion Akku 18 V
Leistungsstarke, kabellose Maschine mit langem Werkzeug
Mit der Akkumaschine TruTool PN 201 können Sie erstmals Blechdicken in Baustahl bis 2 mm ohne Kabel trennen, selbst gedoppelte Bleche. Die außerordentlich starke Maschine mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um 360° drehen. Schneidrichtungs-, Stempel- und Werkzeugträgerwechsel erfolgt rasch und werkzeuglos. So schneiden Sie zum Beispiel mit dem 4-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis zu 54 Meter. Zur Erweiterung der Anwendungsbereiche stehen Ihnen unterschiedliche Werkzeugtiefen zur Auswahl.
Hauptsächlich zur Bearbeitung von Profiltiefen bis 162 mm. Auch für C-L-U Profile geeignet.
Ideal für schwer zugängliche Lagen
Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
Reduziert Rüstzeiten auf ein Minimum
Den Wechsel von Stempel und Werkzeugträger führen Sie zügig und ohne Werkzeug durch.
Die perfekte Kombination
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Maßzeichnung, TruTool PN 201 Li-Ion
TruTool PN 201 Li-Ion-Akku 18 V, Maßzeichnung
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeit. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4-Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
Nachrüstbar für flexibles Arbeiten
Die Akku- wie auch Elektrovariante von TruTool N 200, PN 200 und PN 201 bauen auf der gleichen multifunktionalen Maschinenbasis auf. Jede Maschine hat ihre Stärke bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Blechen: TruTool N 200 für Flach- und Wellblech, TruTool PN 200 für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe und C-,L-, U-Profile sowie TruTool PN 201 für Trapezbleche bis 162 mm Tiefe.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen.
Trapezblech
Zum Trennen von Profiltiefen bis 162 mm Tiefe. Für Gerade- und Diagonalschnitte.
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2260206
Matrize Standard (eingebaut)
1 Stück 2260207
Stempelführung (eingebaut)
1 Stück 1884927
Werkzeug PN201 (eingebaut)
1 Stück 1750692
Verschleißplatte (eingebaut)
1 Stück 2260208
1 Stiftschlüssel T x 20
1 Stück 0359907
4 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
1 Stück 2272665
Charger-18V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück 2272666
Gürtel-Clip
1 Stück 2272758
TRUMPF Box M2
1 Stück 1770890
TruTool PN 200 / 201, Stempel Standard
Stempel Standard
1 Stück  2260206
2er-Set  2260376
5er-Set  1315713
TruTool PN 200 / 201, Matrize Standard
Matrize Standard
1 Stück  2260207
2er-Set  1264153
5er-Set  1264154
TruTool PN 200 / 201, Matrize P1
Matrize P1
Dünnblechmatrize bis Blechdicke 1 mm
1 Stück  2260209
TruTool PN 200 / 201, Verschleißplatte
Verschleißplatte
Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß
1 Stück  2260208
2er-Set  1429275
5er-Set  1429276
TruTool PN 200 / 201, Stempelführung
Stempelführung
1 Stück  1884927
2er-Set  1264367
Set Stempel, Matrize und Verschleißplatte
Set
2 x Stempel, 1 x Matrize und 2 x Verschleissplatte
1er-Set  1429289
TruTool N 200, Werkzeug
Werkzeug TruTool N 200
1 Stück  1750694
TruTool PN 201, Werkzeug
Werkzeug TruTool PN 201
1 Stück  1750692
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  103387
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  125874
Batterie-2Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 2 Ah
1 Stück  2272664
Charger-18V
Ladegerät LG 18 V/10.8 V
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
1 Stück (USA)  2275872
1 Stück (DE / CH)  2272666
1 Stück (GB)  2275871
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück  1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück  1770890
Nibbler-deep-corrugated-roofing
Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Der 4-Ah-Akku schneidet in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 54 Meter und bei einer Blechdicke von 2 mm erzielen Sie bis ca. 26 Meter.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Akkumaschine, Drehzahlregler
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3 mm
Radien
Kleinster Radius 50 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1,6 m/min
Hubzahl bei Leerlauf 1200 1/min
Startlochdurchmesser 24 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 2,2 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 2,5 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Service & Kontakt
