TruTool C 160 Li-Ion mit Spanabtrenner | TRUMPF
TruTool C 160 Spanabtrenner Li-Ion-Akku
Akkumaschinen
TruTool C 160 mit Spanabtrenner Li-Ion-Akku 10,8 V
Slitting-shear-sprialduct-cut
Akkumaschinen
Für die Bearbeitung von Spirorohren
Handliche Akkumaschine mit Spanabtrenner
Die TruTool C 160 Li-Ion-Akku 10,8-V mit integriertem, zweihandbedienbarem Spanabtrenner eignet sich hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte bis 1,6 mm im Baustahl und 1,2 mm im Edelstahl. Den Span können Sie an jedem beliebigen Punkt abtrennen. Dabei sorgt der 10,8-V-Akku für eine überdurchschnittlich lange Laufzeit. Der 2-Ah-Akku schneidet rund 70 Meter im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 0,8 mm. Mit dem 4-Ah-Akku können Sie sogar die Standzeit verdoppeln.
Zweihandbedienbarer Spanabtrenner
Der Span wird mit einer drei viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn, mit einem Hebelgriff abgetrennt
Power-Head-Technology
Dank akkuoptimiertem Getriebekopf erzielt der Akku eine überdurchschnittlich lange Laufzeit.
Bequemes und sicheres Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für sicheren Halt und lässt Sie vibrationsarm Arbeiten.
Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
Sie können den Span jederzeit abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
Maßzeichnung, TruTool C 160 mit Spanabtrenner Li-Ion-Akku 10,8 V
TruTool C 160 mit Spanabtrenner Li-Ion-Akku 10,8 V Maßzeichnung
Akkutechnologie
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus.
Für jede Anwendung
Für jede Anwendung
Wir stellen Ihnen 4 verschiedene Messer, passend zu den jeweiligen Anwendungen zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Für gerade Schnitte stehen Ihnen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1 mm – 1,6 mm. Mit einem Bolzen-Schnellverschluss können Sie das Messer ohne Werkzeug schnell und einfach wechseln.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Messer Gerade (eingebaut)
1 - 1,6 mm
Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
2er-Set 0927708
TruTool C 160, Spanabtrenner
Spanabtrenner (eingebaut)
1 Stück 1884910
Zubehör Standbild
Sechskantstiftschlüssel DIN 911 - 2,5
1 Stück 0067822
2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück, Version DE: 1886527
1 Stück, Version CH: 1886529
1 Stück, Version GB: 1886530
1 Stück, Version USA 1886528
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Messer Gerade 1 - 1,6 mm
Optimal für Blechdicken 1 - 1,6 mm
2er-Set  1264343
5er-Set  1264345
TruTool C 160, Messer bis 1 mm
Messer Gerade bis 1 mm
Optimal für Blechdicken bis 1 mm
2er-Set  1264356
5er-Set  1264357
TruTool C 160, Messer CR
Messer CR
Optimal für Edelstahl und Wickelfalzrohre
2er-Set  1264346
5er-Set  1264347
TruTool C160, Messer Set (Messer Gerade, Kurvenmesser)
Messer-Set
1 x Messer Gerade 1 mm, 1 x Kurvenmesser
1er-Set  913521
Schneidleistensatz
1er-Set  927708
Spanabtrenner
1 Stück  1884910
2er-Set  1264370
TruTool C 160, Ersatzteilset
Ersatzteilset
1 x Schneidleistensatz, 1 x Spanabtrenner
1er-Set  927709
Ladegerät 100 V - 240 V
Für Li-Ion-Akku 10,8 V mit 2-Ah oder 4-Ah. Inklusive Kabel.
Version DE  1886527
Version CH  1886529
Version GB  1886530
Version USA  1886528
TruTool C 160, Parallelanschlag
Parallelanschlag
Zum Schneiden paralleler Streifen von 35 - 300 mm Breite
1 Stück  143439
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
Technologiebild TRUMPF Akkumaschinen
Die aktuelle Li-Ion-Akkutechnologie bildet in Kombination mit einem akkuoptimierten Leichtmetall-Getriebekopf die Basis für die 10,8-V-Akkumaschinen. Die ausgefeilten Details im Getriebekopf sind auf die Spannung der Akkutechnik ausgerichtet. So ist der leistungsstarke 10,8-V-Akku ohne Weiteres mit einem 14,4 V-Akku vergleichbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 10,8-V-Akkumaschinen sind unvergleichbar leicht und weisen eine kompakte und ergonomische Bauform auf. Daraus resultiert für Sie ein einmaliger Bedienkomfort und höchste Mobilität. Ein Softgrip am Motorengehäuse sorgt für sicheren Halt und ermöglicht Ihnen vibrationsarmes Arbeiten. Dabei sind die 10,8-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar.
Akkumaschine, Drehzahlregler
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit bis zu 9 Meter pro Minute. Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
TruTool C 160 mit Spanabtrenner Li-Ion 10,8 V
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,2 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Radien
Kleinster Radius 90 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 5 m/min - 9 m/min
Hubzahl bei Leerlauf 4300 1/min
Startlochdurchmesser 15 mm
Spannung 10,8 V
Service & Kontakt
