TruTool C 160 mit Spanabtrenner | TRUMPF
TruTool C 160 Spanabtrenner
Schlitzscheren
Slitting-shear-profile-cut
Schlitzscheren
Trennt C-L-U Profile
Slitting-shear-sprial-duct
Schlitzscheren
Definiertes Abrollen des Spans
Die handliche Alternative mit Spanabtrenner
Die TruTool C 160 mit integriertem, zweihandbedienbarem Spanabtrenner eignet sich hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte bis 1,6 mm im Baustahl und 1,2 mm im Edelstahl. Dabei können Sie den Span an jedem beliebigen Punkt abtrennen. Danach kann die Maschine problemlos aus dem Werkstück gezogen und wieder maßgenau angesetzt werden. Eine offene Sicht auf das Werkstück erleichtert Ihnen die Arbeit und führt zu hochwertigen und verwindungsfreien Schnitten.
Zweihandbedienbarer Spanabtrenner
Der Span wird mit einer drei viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn, mit einem Hebelgriff abgetrennt.
Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
Sie können den Span jederzeit abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen.
Ungewöhnlich leicht und ergonomisch
Dank des geringen Maschinengewichts und der ausgereiften Ergonomie arbeiten Sie ermüdungsarm.
Für jede Anwendung
Für perfekte Resultate haben Sie die Wahl zwischen 4 unterschiedlichen Messern.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
Maßzeichnung, TruTool C 160 mit Spanabtrenner
TruTool C 160 mit Spanabtrenner, Maßzeichnung
Hervorragende Standzeit
Wir stellen Ihnen 4 verschiedene Messer, passend zu den jeweiligen Anwendungen zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Für gerade Schnitte stehen Ihnen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1 – 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Zum Trennen von Rohren
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Zum Trennen von Riffleblech
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Messer Gerade (eingebaut)
1 - 1,6 mm
Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
2er-Set 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Spanabtrenner (eingebaut)
1 Stück 1884910
Zubehör Standbild
Sechskantstiftschlüssel DIN 911 - 2,5
1 Stück 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Messer Gerade 1 - 1,6 mm
Optimal für Blechdicken 1 - 1,6 mm
2er-Set  1264343
5er-Set  1264345
TruTool C 160, Messer bis 1 mm
Messer Gerade bis 1 mm
Optimal für Blechdicken bis 1 mm
2er-Set  1264356
5er-Set  1264357
TruTool C 160, Messer CR
Messer CR
Optimal für Edelstahl und Wickelfalzrohre
2er-Set  1264346
5er-Set  1264347
TruTool C160, Messer Set (Messer Gerade, Kurvenmesser)
Messer-Set
1 x Messer Gerade 1 mm, 1 x Kurvenmesser
1er-Set  913521
Schneidleistensatz
1er-Set  927708
Spanabtrenner
1 Stück  1884910
2er-Set  1264370
TruTool C 160, Ersatzteilset
Ersatzteilset
1 x Schneidleistensatz, 1 x Spanabtrenner
1er-Set  927709
TruTool C 160, Parallelanschlag
Parallelanschlag
Zum Schneiden paralleler Streifen von 35 - 300 mm Breite
1 Stück  143439
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
TruTool C 160, Kurvenmesser
Kurvenmesser
Gute Kurvengängigkeit. Für Blechdicken bis 1 mm.
2er-Set  1264358
5er-Set  1264359
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,2 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 6 m/min - 10 m/min
Hubzahl bei Nennlast 3800 1/min
Startlochdurchmesser 15 mm
Nennaufnahmeleistung 350 W
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Service & Kontakt
