Beschriftungslaser TruMark 3330
Beschriftungslaser
TruMark 3330
Allrounder bei Materialien und Anwendungen
Der Allround-Beschrifter
Der TruMark 3330 UV-Laser eignet sich ideal für die präzise Beschriftung und Bearbeitung von Polymeren und Nichteisenmetallen wie Kupfer und Aluminium. Mit Pulsspitzenleistungen von bis zu 15 kW und hoher Puls-zu-Puls-Stabilität liefert der Laser stets beste Markierqualität. Dank seines modularen Aufbaus und der integrierten Funktionen wie Fokuslagenanpassung, Pilotlaser und mechanischem Shutter bietet der TruMark 3330 hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.​
Exzellente Markierergebnisse
Sehr gute Strahlqualität, hohe Puls-zu-Puls-Stabilität, hohe Pulsspitzenleistungen und kurze Pulse.
Einfach zu integrieren
Die kompakten Maße und der modulare Aufbau machen Ihnen die Integration leicht.
Flexibel beim Material
Die UV-Wellenlänge eignet sich für Polymere ebenso wie für Nichteisenmetalle wie Kupfer und Aluminium.​
Hohe Verfügbarkeit
IP Schutzklasse 54, Luftkühlung, elektrische und optische Komponenten strikt getrennt.
Der schafft was weg
Mit moderater Leistung und hohen Pulsenergien arbeiten Sie noch produktiver.
Interne Fokuslagensteuerung
Ermöglicht durch variable Strahlaufweitung eine schnelle Verschiebung der Fokuslage.
TruMark 3330 in Aktion
Kompakte Abmessungen
Das innovative Design des TruMark 3330 mit Luftkühlung zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus. Das Versorgungsgerät passt ganz einfach in Ihren Schaltschrank hinein.
Mann mit Beispielteil vor dem TruMark 3330
Effizient und leistungsstark
Der TruMark 3330 zeichnet sich durch eine hohe Puls-zu-Puls Stabilität und exzellente Strahlqualität aus. Im Verhältnis zu den Investitionskosten produzieren Sie hochwirtschaftlich.
Die TruMark Serie 3000 lässt sich flexibel einsetzen.
Flexibel einsetzbar
Mit dem TruMark 3330 sind Sie unabhängig vom Standort bestens gerüstet: Der Weitbereichseingang erlaubt die Spannungsversorgung aus jedem Industriestromnetz, der Laser arbeitet bei aktiver Luftkühlung bis 40 °C Umgebungstemperatur zuverlässig. Und im Bedarfsfall betreuen wir Sie per Remote Service weltweit.
Verfärbung von Kunststoff mit der TruMark Serie 3000
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, können Farbstoffmoleküle im Material gezielt verfärbt oder ausgebleicht werden. Die Oberfläche bleibt dabei glatt.
Laserabtragen, One-Box Laser
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte "Tag-Nacht-Design", das unter anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff so dass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark 3330
Laserparameter
Strahlqualität (M²) < 1,5
Wellenlänge 355 nm
Pulsfolgefrequenz 1 kHz - 120 kHz
Min. Fokusdurchmesser 16 μm bei Brennweite 100 mm
Max. Schriftfeldgröße 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Aufstellung
Schutzart IP54
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C
Technisches Datenblatt
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Beschriftungslasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
Die weiteren Optionen des TruMark 3330 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
Bildverarbeitung VisionLine
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
Pilotlaser der TruMark Laser
Pilotlaser
Mit dem Pilotlaser wird der Markierinhalt über eine Laserdiode mit sichtbarem roten Licht simuliert. So bekommen Sie bereits einen Eindruck des Markierergebnisses und können das Bauteil noch einfacher im Markierfeld positionieren.
Fokusfinder, TruMark Laser
Fokusfinder
Der Fokusfinder unterstützt Sie visuell beim manuellen Einstellen des korrekten Arbeitsabstands für die jeweilige Applikation. Er ist für verschiedene Abbildungsoptiken verwendbar.
Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
Die Schnittstellen entscheiden, wie einfach die Integration eines Lasers in eine Maschine oder Fertigungslinie ist. Der TruMark 3330 kann in ein Profibus / Profinet / EtherCAT Netzwerk angebunden und darüber angesteuert werden. Zudem können externe Geräte angebunden sowie kundenseitige Automatisierungstechnik integriert werden. Die Schnittstellenerweiterung IOE bietet je 16 zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 digitale High-Speed Ein- und Ausgänge für die Anbindung externer Geräte und zur Integration des Lasers in die Automatisierungstechnik.
Zusätzliche Abbildungoptiken
Es stehen eine Vielzahl Abbildungsoptiken unterschiedlicher Brennweiten zur Verfügung. Sie wählen für jede Applikation die optimale Kombination aus Wellenlänge und Fokusgröße.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Bedienpaket
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor und einer Tastatur mit Maus. Diese sind optimal auf die Bedürfnisse des Lasermarkierens ausgelegt.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Produktfinder starten Produktfinder starten
Option VisionLine zur Bildverarbeitung auf der TruMark Station 5000
Erhöhen Sie mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt beispielsweise die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird.
Logo Prolaso Software
Umstieg von Drittanbieter-Laser auf TRUMPF Beschriftungslaser?
Wir unterstützen Sie beim Wechsel mit maßgeschneiderten Konvertierungslösungen in Zusammenarbeit mit unserem Partner Prolaso. Kontaktieren Sie uns!
Gebrauchte Markierlaser verfügbar
Sie suchen eine kostengünstige Alternative? Hier finden Sie geprüfte, gebrauchte TruMark Laser und Systeme mit vollständiger Dokumentation.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Produktfinder Mehr erfahren
