TruMark Serie 6000, Präzise, bewährt und effizient
Beschriftungslaser
TruMark Serie 6000
Schnell und präzise markieren
Die TruMark Serie 6000 besteht aus drei unterschiedlichen Laser-Spezialisten, die eines gemeinsam haben: hohe Leistung und hervorragende Strahlqualität. Die Beschriftungslaser sind in unterschiedlichen Wellenlängen verfügbar – optimal für unterschiedlichste Materialien. Das macht die Laser zu echten Hochleistungswerkzeugen. Metalle, Kunststoffe und Keramiken können extrem abriebfest und beständig gekennzeichnet werden. Mit hohen Pulsspitzenleistungen und hoher Puls-zu-Puls-Stabilität sorgen die Markierlaser der TruMark Serie 6000 für kurze Prozesszeiten und höchste Markierpräzision. Außerdem arbeiten sie äußerst temperaturstabil und verfügen über eine interne, softwaregesteuerte Defokussierung. Dabei sind die Laser leicht zu integrieren und mit einem steckbaren Versorgungskabel ausgestattet.
Der schafft was weg
Durch hohe mittlere Leistung und Pulsenergien arbeiten Sie noch produktiver.
Da stimmt die Qualität
Hervorragende Markierergebnisse – egal ob Metall, Keramik oder hoch reflektierendes Material
Integrieren leicht gemacht
Dank Plug & Produce ist Ihr Laser noch schneller einsatzbereit.
Macht flexibel
Unterschiedliche Wellenlängen und hohe Pulsspitzenleistung für eine Vielzahl an Materialien
Immer verfügbar
Mehr Sicherheit dank Trennung von optischen und elektrischen Komponenten sowie Remote Services
Interne Fokuslagensteuerung
Ermöglicht durch variable Strahlaufweitung eine schnelle Verschiebung der Fokuslage
Zwei Markierköpfe für doppelt so schnelles markieren, TruMark Serie 6000
Doppelt so schnell markieren
Dank den herausragenden Eigenschaften der Serie setzen Sie bis zu zwei Scanneroptiken pro Laserkopf ein. Damit markieren Sie wahlweise doppelt so schnell oder von zwei Seiten aus. Die Dual Head Systeme setzen somit den Maßstab in Sachen ultraschneller Beschriftung. Dabei können Sie wählen, ob beide Scanner identische oder unterschiedliche Inhalte markieren sollen.
Robust gebaut, TruMark Serie 6000
Robuste Technologie
Selbst im Dauerbetrieb und bei Umgebungstemperaturen von bis zu 45 °C arbeitet Ihr Beschriftungslaser dauerhaft konstant. Sie können sich langfristig auf extrem kurze Prozesszeiten, höchste Markierpräzision und konstante Markierqualität verlassen.
Anlassen mit TruMark Serie 6000
Anlassen
Durch lokalen Wärmeeintrag verfärbt sich die Werkstückoberfläche. Je nach Werkstoff und Energieeintrag ändert sich die Anlassfarbe. Die Oberfläche bleibt dabei glatt – Schmutz kann sich somit nicht absetzen.
Gravieren mit der TruMark Serie 6000
Gravieren
Beim Gravieren entfernt der Laserstrahl einen Teil des Grundwerkstoffes und erreicht somit eine Vertiefung. Diese kann an den Rändern steil oder über eine Schräge verlaufen.
Verfärbung von Werkstücken mit der TruMark Serie 6000
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, werden die Farbstoffmoleküle gezielt verfärbt oder ausgebleicht. Die Oberfläche bleibt dabei glatt. Neben metallischen Werkstoffen können auch organische Stoffe wie Holz oder Leder mit den TRUMPF Markierlasern bearbeitet werden.
Oberflächenbehandlung mit der TruMark Serie 6000
Oberflächenbearbeitung
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen funktional strukturieren oder reinigen. So können Rost, Öl oder Phosphatschichten zur Vorbereitung nachfolgender Prozesse entfernt werden.
Oberflächenstrukturierung mit der TruMark Serie 5000
Strukturierte Oberflächen
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen funktional strukturieren. Wird die Oberfläche mit kleinsten Schmelzaufwürfen strukturiert, können bei unveränderten Materialeigenschaften deutlich höhere Haftwirkungen erzielt werden. Werden ineinandergreifende Bauteile nach Einbrigung von Mikronäpfchen strukturiert verbessern sich die Laufeigenschaften signifikant bei gleichbleibender Schmiermittelmenge.
Laserabtragen mit der TruMark Serie 6000
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, das unter anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff so dass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
Laserparameter
Strahlqualität (M²) < 1,2 < 1,2 < 1,5
Wellenlänge 1064 nm 1064 nm 355 nm
Pulsfolgefrequenz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz cw, 1 kHz - 120 kHz
Min. Fokusdurchmesser 28 μm bei Brennweite 100 mm 28 μm bei Brennweite 100 mm 21 μm bei Brennweite 100 mm
Max. Schriftfeldgröße 290 mm x 290 mm bei Brennweite 420 mm 290 mm x 290 mm bei Brennweite 420 mm 215 mm x 215 mm bei Brennweite 330 mm
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
Aufstellung
Schutzart IP54 IP54 IP54
Umgebungstemperatur 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Beschriftungslasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
Die weiteren Optionen zur TruMark Serie 6000 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
Doppelkopf-System der TruMark Serie 6000
Doppelkopf-System
Das Doppelkopf System "Asynchronous Beam Switch 90°" (ABX 90°) ermöglicht das asynchrone Markieren mit zwei hochpräzisen Strahlablenkeinheiten. Bei dieser Option sind die Markierfelder um 90° zueinander verdreht. So können Sie Bauteile von unterschiedlichen Seiten markieren.
Pilotlaser der TruMark Laser
Pilotlaser
Mit dem Pilotlaser wird der Markierinhalt über eine Laserdiode mit sichtbarem roten Licht simuliert. So bekommen Sie bereits einen Eindruck des Markierergebnisses und können das Bauteil noch einfacher im Markierfeld positionieren.
Fokusfinder
Der Fokusfinder unterstützt Sie visuell beim manuellen Einstellen des korrekten Arbeitsabstands für die jeweilige Applikation. Er ist für verschiedene Abbildungsoptiken verwendbar.
Zusätzliche Abbildungoptiken
Für alle Wellenlängen der TruMark Serie stehen eine Vielzahl Abbildungsoptiken unterschiedlicher Brennweiten zur Verfügung. Sie wählen für jede Applikation die optimale Kombination aus Wellenlänge und Fokusgröße.
Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
Die Schnittstellen entscheiden, wie einfach die Integration eines Lasers in eine Maschine oder Fertigungslinie ist. Die Laser der TruMark Serie 5000 können in ein Profibus/Profinet/EtherCAT Netzwerk eingebunden und darüber angesteuert werden. Zudem können externe Geräte angebunden sowie kundenseitige Automatisierungstechnik integriert werden. Die Schnittstellenerweiterung IOE bietet je 16 zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 digitale High-Speed Ein- und Ausgänge für die Anbindung externer Gräte und zur Integration des Lasers in die Automatisierungstechnik.
Bedienpaket
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor und einer Tastatur mit Maus. Diese sind optimal auf die Bedürfnisse des Lasermarkierens ausgelegt.
Je nach Werkstückgröße und Komplexität Ihrer Anwendung finden Sie im Arbeitsstationsportfolio die richtige Variante. Darunter sind kleine, kompakte Markierstationen und Anlagen für besonders große Bauteile. Darüber hinaus nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung.
Fußnoten
  • Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
Service & Kontakt
You have selected the international language version "German" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International German
