DC-DC Inverter für Batteriesysteme
Wechselrichter
TRUMPF Hüttinger
TruConvert DC 1008
Lade- und Entladetechnik in Perfektion
Perfektes Design für Ihr Batteriespeichersystem
Der bidirektionale DC-DC Wandler TruConvert DC 1008 von TRUMPF Hüttinger wurde speziell für den Einsatz mit Redox-Flow-Batterien entwickelt, eignet sich aber auch für beliebige andere Batterien.
Durch die Niedervolt-Anbindung von RFB können mit diesem Batteriewechselrichter auch kleinere Stacks betrieben werden. Da so auch geringere Shunt-Ströme auftreten erhöht sich zeitgleich die Roundtrip-Effizienz, die verringerte Korrosion der Zellen erhöht die Lebensdauer Ihrer Batterie.
Reduzierte TCO
Der DC-DC Konverter ermöglicht Ihnen eine höhere Roundtrip-Effizienz, da geringere Shunt-Stöme auftreten.
Einfaches Systemdesign
Risikominimierung bei Ihrer RFB-Entwicklung: Kleinere Stacks können Sie mit niedrigen Spannungen betreiben.
Null-Volt Ladung
Sparen Sie sich ein zusätzliches Ladegerät bei Formierung und Tiefenentladung
Robustes / industrielles Design
Die Batteriewechselrichter sind auf eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgelegt.
Größere verfügbare Kapazität
Durch die Tiefenentladungsmöglichkeit steht Ihnen die gesamte Batterie-Kapazität zur Verfügung
Potentialtrennung
Für die sichere Trennung der Batterie vom Netz.
Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz von Batteriespeichersystemen
Modernes Leben fordert intelligente Lösungen für eine zukunftsweisende und sichere Energieversorgung. Der Wandel von zentralisierter Energieerzeugung hin zu einer dezentralen Energieerzeugung ist dabei von zentraler Bedeutung. Bidirektionale Wechselrichter ermöglichen einen effizienten und wirtschaftlichen Einsatz von Batteriespeichersystemen. Sie wandeln Wechselstrom in Gleichstrom, der in Batterien (z.B. Redox-Flow- oder Lithium-Ionen-Batterien) eingespeist wird. Die gespeicherte Energie lässt sich bei Bedarf jederzeit wieder abrufen und in Wechselstrom zurückwandeln.
Konfigurationsbeispiel
Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konfigurationen des Batteriewechselrichters ermöglichen immer eine bedarfsgerechte Anpassung des Batteriespeichersystems.
DCDC Wandler: Optimiert für den Einsatz mit Redox-Flow-Batteriespeichersystemen
Maximale Effizienz für Ihr Batteriespeichersystem
Mit Leistungen von 8 kW bis 25 kW eignen sich die bidirektionalen Wechselrichter sowohl für kleine als auch für große Batteriespeichersysteme und können dank variabler Netzspannung weltweit ohne Anpassungsaufwand eingesetzt werden. Sie sind parallel schaltbar und damit für hohe Leistungen ohne Probleme zu adaptieren. Zudem verfügen sie über eine interne Potenzialtrennung un die Batterie sicher vom Netz zu isolieren.
PV Wechselrichter in Standardgehäusen
Einfache Kombination mit bestehenden Systemen
Die Module in 19" Standardgehäusen lassen sich besonders leicht auch in bereits bestehende Batteriespeichersysteme integrieren oder mit PV- oder Windanlagen zu einem zukunftsweisenden System kombinieren. Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege.
Whitepaper
DC Coupling: The efficient way
Whitepaper
Single-Stage three-level inverter
Dirk Künzig
Sales TruConvert
Service & Kontakt
You have selected the international language version "German" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International German
