TruHeat HF Serie 7000 | TRUMPF
HF-Generator TruHeat HF 7010
Induktion
TRUMPF Hüttinger
Hochleistungsgenerator in bewährter Röhrentechnik
Zuverlässig hohe Leistungen für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse
Auch bei hohen Frequenzen oberhalb von 500 kHz liefert die TruHeat HF Serie 7000 konstante und hohe Leistungen – ideal für unterbrechungsfreie Langzeitprozesse in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie ebenso wie für wechselnde Anforderungen in der Lohnhärterei. Ein Generator, auf den unter allen Umständen Verlass ist.
Bewährte Röhrentechnik
Garantiert verlässliche Prozessergebnisse auch bei Frequenzen oberhalb von 500 kHz.
Hohe und stabile Leistungen
500 kW bei Frequenzen bis zu 3000 kHz.
Große Leistungsbandbreite
Sieben Leistungsstufen (10 kW bis 500 kW) für eine große Vielfalt von Induktionsanwendungen.
Großer Frequenzbereich
400 kHz bis 3000 kHz für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Erwärmungsprozesse.
Floating-Zone-Verfahren
Hohe Langzeitstabilität auch bei kritischen Prozessen
Floating-Zone-Verfahren (FZ) zur Herstellung von Reinstsilizium.
Induktiv gekoppeltes Plasma
Vielfältige Anwendungen
Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP).
Ausgang
Nennleistung 10 kW 30 kW 60 kW 100 kW 120 kW - - - - - - - -
Maximale Ausgangsspannung 5000 V eff 6300 V eff 6300 V eff 6600 V eff 7000 V eff - - - - - - - -
Nennbetriebsfrequenz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz - - - - - - - -
Länge Leistungskabel 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 4 m - - - - - - - -
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V - - - - - - - -
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - - - - - - -
Netzaufnahmeleistung 21 kVA 63 kVA 126 kVA 210 kVA 252 kVA - - - - - - - -
Gehäuse
Gewicht 900 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg - - - - - - - -
Schutzart IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 - - - - - - - -
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar - - - - - - - -
Min. Druckdifferenz 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar - - - - - - - -
Min. Durchflussmenge 10 l/min 30 l/min 60 l/min 100 l/min 120 l/min - - - - - - - -
Temperatur Kühlmedium - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - - - - - - - -
Außenkreis
Allgemein
Zertifikate / Standards CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung - - - - - - - -
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C - - - - - - - -
Bedienung des Generators direkt in der Anwendungsumgebung
Die beste Performance für Ihre Anwendung
Die robuste Bauweise des Generators garantiert eine permanente Verfügbarkeit im industriellen Umfeld und ermöglicht somit einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb mit beeindruckender Produktivität auch in kritischen Langzeitprozessen.
Mit der bewährten Röhrentechnik lassen sich höchste Ausgangsfrequenzen und -spannungen erzeugen, die integrierte Thyristorsteller Technik gestattet eine schnelle und präzise Leistungsanpassung. Um den Aufbau platzoptimierter Arbeitsstationen zu ermöglichen sind Generator und Schwingkreis als separate Module erhältlich.
Mittels verschiedener Optionen lässt sich der HF-Generator optimal an unterschiedliche Systemumgebungen anpassen.
Anpassnetzwerk
Mit Hilfe eines Anpassnetzwerks, auch Außenkreis genannt, lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Anpassnetzwerke für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Fernsteuereinheit
Die Fernsteuereinheit bietet den gleichen Funktionsumfang wie das Bedienfeld am Generator. Damit können Sie den Generator direkt in der Anwendungsumgebung bedienen und zugleich den Erwärmungsprozess beobachten.
Die Wahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des HF-Generators an die gegebene Anwendung.
Beste Prozessergebnisse durch ausgefeiltes Induktoren-Design
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Pyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung an verschiedenen Oberflächen
Pyrometer
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Professionelle Kühlung für Erwärmungsprozesse: Rückkühlaggregat mit Schläuchen
Rückkühlaggregat
Das Rückkühlaggregat sorgt für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Service & Kontakt
