TruLaser 3060 fiber, flexible Standardmaschine mit Überformat- und Mehrtafelbearbeitung
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 3060 fiber
Flexible Standardmaschine mit Überformat- und Mehrtafelbearbeitung
Für große Aufgaben
Erweitern Sie Ihr Teilespektrum durch Überformatbearbeitung in einem Arbeitsbereich von 6 x 2,5 m mit der TruLaser 3060 fiber. Diese Maschine eröffnet Ihnen nicht nur völlig neue Teiledimensionen, sie verschafft Ihnen dank des Scheibenlasers TruDisk auch noch qualitativ extrem hochwertige Schneidergebnisse. Selbst dicken Baustahl schneiden Sie dank der TRUMPF Funktionen prozesssicher mit glatten Schnittkanten und einfacher Teileentnahme. Außerdem können Sie im großzügigen Arbeitsbereich bis zu vier Mittelformattafeln nacheinander automatisch abarbeiten – selbst, wenn diese Tafeln unterschiedliche Blechdicken und Materialien haben.
Dank der Funktion Mehrtafelbearbeitung können Sie auch mehrere kleinere Tafeln auf einer Palette automatisch nacheinander bearbeiten.
Überformate bis zu 6 x 2,5 m
Sie bearbeiten Bleche von 6 auf 2,5 m – mehr als auf jeder anderen Maschine dieser Klasse.
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl.
Beste Ergebnisse ohne Kompromisse
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Resttafeln perfekt ausnutzen – Teile leicht nachproduzieren
Per Drop&Cut produzieren Sie Teile ganz einfach aus Restgittertafeln nach.
Maschinenverfügbarkeit erhöhen
Condition Guide hat den Zustand Ihrer Maschine immer im Blick.
Sicher ohne Microjoints
Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden.
TruLaser 3060 fiber
Dünnes Baustahlteil
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser 3060 fiber extrem schnell.
TruLaser 3060 fiber, Musterteil Entnehmbarkeit
Leicht entnehmbare Teile
Mit BrightLine fiber, einer ausgeklügelten Kombination aus einer speziellen Optik in Verbindung mit den strömungsoptimierten BrightLine Düsen und weiteren technischen Innovationen, liefert die TruLaser 3060 fiber höchste Teilequalität. Der Clou: Durch die hochwertigen Schnittkanten verhaken Ihre Teile bei der Teileentnahme nicht. Sie können die Teile leicht entnehmen und sparen viel Zeit.
TruLaser 3060 fiber, Buntmetalle
Schneiden von allen gängigen Materialien
Der Aufbau des TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen. TRUMPF ermöglicht außerdem die Bearbeitung von folierten Blechen.
TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
TruLaser 3060 fiber
Abmessungen
Länge 15700 mm
Breite 6800 mm
Höhe 2280 mm
Maximale Geschwindigkeit
Simultan 140 m/min
Arbeitsbereich
X-Achse 6000 mm
Y-Achse 2500 mm
Max. Werkstückgewicht 3000 kg
Laserspezifische Daten - TruDisk 3001
Max. Laserleistung 3000 W
Max. Blechdicke Baustahl 20 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 15 mm
Max. Blechdicke Aluminium 15 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 4001
Max. Laserleistung 4000 W
Max. Blechdicke Baustahl 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Max. Blechdicke Kupfer 8 mm
Max. Blechdicke Messing 8 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 6001
Max. Laserleistung 6000 W
Max. Blechdicke Edelstahl 25 mm
Max. Blechdicke Aluminium 25 mm
Max. Blechdicke Kupfer 10 mm
Max. Blechdicke Messing 10 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 13 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 4001 15 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Prozesssicherheit
AdjustLine
AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
Kollisionsschutz
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
CoolLine
Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprüht der Schneidkopf dank Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien, eine engere Schachtelung und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
Online-Zustandsprüfung Schutzglas
Saubere Schutzgläser halten Ihre Schnittqualität auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
Autonomie
Smart Collision Prevention 1
Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt dazu an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt dann eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
DetectLine
Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
Qualität
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber macht den Festkörperlaser zum Universalwerkzeug: Die Funktion ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Zudem bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten.
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
TruLaser 3030 fiber, Performance-Paket
Performance-Paket
Die innovativen Performance Düsen und die optimierten Schneiddaten des Performance-Pakets ermöglichen Ihnen beim Schmelzschmitt in Dünnblech gleich zwei große Schritte nach vorne: einen Qualitätssprung und eine deutlich höhere Produktivität.
Produktivität
Highspeed
Schnell undsparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln, genau wie die Vorschubgeschwindigkeit. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Dot Matrix Code 1
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
MobileControl App
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine – z. B. dem Abräumplatz – Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
Drop&Cut
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
TruTops Monitor
Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Aus einem großen Baukasten wählen Sie die richtigen Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidemaschine. Vom halbautomatischen Beladen bis hin zur vollautomatischen Fertigungszelle mit Lageranbindung - bietet TRUMPF Lösungen an, die Ihre Prozesskette optimieren.
LoadMaster, Jede 2-D-Lasermaschine einfach beladen
Beladen
Ihr Einstieg in die Automatisierung: Der LoadMaster ermöglicht das automatische Beladen Ihrer Maschine mit Rohblechen.
LiftMaster Compact
Be- und Entladen
Mit dem LiftMaster Compact wählen Sie die schnellste und kompakteste Be- und Entladeeinheit im TRUMPF Laserportfolio. Während seine Saugerplatte Bleche über den Palettenwechsler entlädt, kann der Rechenrahmen geschnittene Bleche auf dem Synchronloader abladen.
LiftMaster
Be- und Entladen / Teilesortierung
Die Automatisierungslösung LiftMaster deckt eine große Bandbreite von Automatisierungsfunktionen ab. Sie be- und entlädt, eignet sich aber auch für die Palettenhandhabe oder Teileentnahme. Der LiftMaster Sort trennt darüber hinaus Fertigteile vom Restgitter getrennt und LiftMaster Store und LiftMaster Store Linear binden Ihre Anlage direkt ans Lager an. Der SortMaster sortiert vollautomatisch Fertigteile.
PalletMaster Tower, Mehrfachpalettenwechsler
Hilfspalettenbetrieb
Der PalletMaster Tower ermöglicht Ihnen flexibles Materialhandling rund um die Uhr. Er vereint den automatisierten Palettenwechsel mit kompakter Lagertechnik.
TruStore Serie 1000
Lagersystem
Mit den Lagersystemen der TruStore Serie 1000 und TruStore Serie 3000 organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse.
Fußnoten
  • * Diese Funktion ist als Test- oder Mietversion verfügbar.
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Säubern Sie die Leisten Ihrer Flachbettlasermaschine mehrfach und schnell mit dem Auflageleisten-Reiniger und nutzen Sie so die Leisten deutlich länger.
Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
3D-Bauteile, Profile oder Rohre schneiden? Als Pionier in der 3D-Laserbearbeitung bietet TRUMPF passende 3D-Laserschneidanlagen für Ihre Anwendung.
Service & Kontakt
