TruLaser 5030 fiber, Produktbild
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Produktivmaschine mit Festkörperlaser
Produktive Bearbeitung, reibungsloser Prozess
Die TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber und die TruLaser 5060 fiber überzeugen durch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und reproduzierbare, hohe Teilequalität selbst bei komplexen Konturen. Dank des Festkörperlasers erreichen Sie exzellente Vorschübe. Clevere Assistenzsysteme machen den kompletten Bearbeitungsprozess produktiver und zuverlässiger denn je. Die Bedienerbindung ist gering, die Nebenzeiten sind minimal.
Minimale Teilekosten
Hohe Maschinendynamik dank leistungsstarker Antriebe und dynamischer Achsbewegungen, selbst bei komplexen Konturen.
Beste Ergebnisse ohne Kompromisse
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Pluspunkt Hochleistungslaser
Großes Materialspektrum, höhere Qualität und noch mehr Produktivität mit dem 10 kW-Laser TruDisk 10001.
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl.
Einwandfreie Düsenqualität
Smart Nozzle Automation sorgt für eine hohe Düsenqualität - auch im vollautomatischen Betrieb. Der Düsenwechsler kann während des Schneidens aus der Maschine herausgezogen und hauptzeitparallel gerüstet werden.
Einfache Bedienung
Mit der mehrfach ausgezeichneten Touchpoint HMI lassen sich Bedienaufgaben deutlich schneller und intuitiver erledigen – bei gleichbleibend hoher Performance.
Überformat schneiden
Bearbeiten Sie schnell und einfach Bleche im Format 6 x 2 m.
Highspeed und Highspeed Eco
Ein neues Düsendesign reduziert Stickstoffverbrauch um bis zu 70 % – bei doppeltem Tafeldurchsatz.
TruLaser Serie 5000 fiber – Die produktive Maschine für die Universalbearbeitung mit dem Festkörperlaser
TruLaser Serie 5000 fiber – Maschinenaufbau und Komponenten
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber extrem schnell.
Leicht entnehmbare Teile
Mit BrightLine fiber, einer ausgeklügelten Kombination aus einer speziellen Optik in Verbindung mit den strömungsoptimierten BrightLine Düsen und weiteren technischen Innovationen, liefert die TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber höchste Teilequalität. Der Clou: Durch die hochwertigen Schnittkanten verhaken Ihre Teile bei der Teileentnahme nicht. Sie können die Teile leicht entnehmen und sparen viel Zeit.
Schneiden von allen gängigen Materialien
Der Aufbau des TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen. TRUMPF ermöglicht außerdem die Bearbeitung von folierten Blechen.
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Gewicht
Gewicht Grundmaschine 7850 kg 9700 kg -
Arbeitsbereich
X-Achse 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y-Achse 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. Werkstückgewicht 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Laserspezifische Daten - TruDisk 4001
Max. Laserleistung 4000 W 4000 W 4000 W
Max. Blechdicke Baustahl 25 mm 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Kupfer 8 mm 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Messing 8 mm 8 mm 8 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 6001
Max. Laserleistung 6000 W 6000 W 6000 W
Max. Blechdicke Edelstahl 25 mm 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Kupfer 10 mm 10 mm 10 mm
Max. Blechdicke Messing 10 mm 10 mm 10 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 8001
Max. Laserleistung 8000 W 8000 W 8000 W
Max. Blechdicke Edelstahl 40 mm 40 mm 40 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 10001
Max. Laserleistung 10000 W 10000 W 10000 W
Max. Blechdicke Baustahl 30 mm 30 mm 30 mm
Max. Blechdicke Aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. Blechdicke Kupfer 16 mm 16 mm 16 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
CoolLine
Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprühen Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien, eine engere Schachtelung und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
Condition Guide
Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
AdjustLine
AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
Kollisionsschutz
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
Dot Matrix Code
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
MobileControl App
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Abräumplatz, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
Drop&Cut
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
Online-Zustandsprüfung Schutzglas
Saubere Schutzgläser halten Ihre Schnittqualität auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
Autonomie
Der optimale Zustand von Düse und Linse ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Prozesssicherheit und Teilequalität. Smart Nozzle Automation kombiniert intelligente Funktionen, unter anderem LensLine zur Erhöhung der Lebensdauer Ihrer Linse, die genau das gewährleisten – auch im vollautomatischen Betrieb. Selbstständig erkennt und behebt die Funktion viele Ursachen, die das Schneidergebnis beeinträchtigen können; Reinigungs- und Austauschzyklen der Düse können Sie viel besser planen.
Smart Beam Control
Die Eigenschaften des Laserstrahls spielen bei der Teileproduktion eine große Rolle. Dazu gehört auch die Fokuslage: Ist sie nicht optimal eingestellt, beeinträchtigt das die Beschaffenheit Ihrer Teile. Smart Beam Control stellt die korrekte Fokuslage des Laserstrahls jederzeit sicher und unterstützt Sie bei der Inspektion des Schneidsystems. Ein im Schneidkopf integrierter Sensor überprüft dazu permanent die Lage des Fokus; bei Veränderungen regelt die Funktion nach. Darüber hinaus eröffnet Smart Beam Control neue Diagnosemöglichkeiten: Das Schneidsystem der Maschine kann via Remote Support aus der Ferne inspiziert werden.
Smart Collision Prevention
Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
DetectLine
Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
Schneidsensorik Active Speed Control Keyvisual
Das System blickt während des Schneidens durch die Düse in den Schnittspalt, überwacht den Schneidprozess und regelt selbstständig die Vorschubgeschwindigkeit. Selbst wenn die Blechdicke innerhalb einer Tafel variiert oder Qualitätsschwankungen wie Rost und Lackreste das Blech beeinflusst haben, stellt die Sensorik den richtigen Vorschub beim Brenn- und Schmelzschnitt sicher. Die Datenanalyse ermöglicht einen stabilen und schnellen Schnitt. Schneidunterbrechungen können so vermieden werden, was den Teileausschuss deutlich reduziert. Auch der Bediener wird entlastet. Er kann jederzeit die wichtigsten Prozessparameter sowie ein Live-Bild durch die Düse abrufen und wird aktiv informiert, falls ein Eingreifen erforderlich ist.
Produktivität
Highspeed
Schnell und sparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln. Auch bei der Vorschubgeschwindigkeit ist eine Verdopplung möglich. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor. Der Prozess erschließt außerdem neue Blechdicken für die Bearbeitung mit Stickstoff. In Verbindung mit dem TruDisk 8001 schneidet die TruLaser 5030 fiber Baustahl mit einer Stärke von 12 mm.
Highspeed Eco
Extrem schnell, extrem sparsam: Mit diesem Highspeed-Prozess reduzieren Sie Ihren Schneidgasverbrauch beim Stickstoff-Schneiden um bis zu 70 %. Das ermöglicht ein patentiertes Düsendesign. Gleichzeitig können Sie mit Highspeed Eco Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln und steigern die Vorschubgeschwindigkeit um bis zu 100 %. Die Qualität leidet dabei nicht. Highspeed Eco verhindert bei scharfkantigen Konturen sogar die Gratbildung. Der Prozess erschließt zusätzlich neue Blechdicken für die Bearbeitung mit Stickstoff. In Verbindung mit dem TruDisk 8001 schneidet die TruLaser 5030 fiber Baustahl mit einer Stärke von 12 mm.
Qualität
BrightLine fiber
BrightLine fiber macht den Festkörperlaser zum Universalwerkzeug: Die Funktion ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Zudem bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten.
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
Performance-Paket
Die innovativen Performance Düsen und die optimierten Schneiddaten des Performance-Pakets ermöglichen Ihnen beim Schmelzschmitt in Dünnblech gleich zwei große Schritte nach vorne: einen Qualitätssprung und eine deutlich höhere Produktivität.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
TruTops Monitor
Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Aus einem großen Baukasten wählen Sie die richtigen Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidemaschine. Vom halbautomatischen Beladen bis hin zur vollautomatischen Fertigungszelle mit Lageranbindung bietet TRUMPF Lösungen an, die Ihre Prozesskette optimieren.
Beladen
Ihr Einstieg in die Automatisierung: Der LoadMaster ermöglicht das automatische Beladen Ihrer Maschine mit Rohblechen.
Be- und Entladen
LiftMaster Compact be- und entlädt Ihre Maschine vollautomatisch. Die Auslastung von bis zu zwei Maschinen erhöht der LiftMaster Linear Basic
Be- und Entladen / Teilesortierung
Die Automatisierungslösung LiftMaster deckte eine große Bandbreite von Automatisierungsfunktionen ab. Sie be- und entlädt, eignet sich aber auch für die Palettenhandhabe oder Teileentnahme. Der LiftMaster Sort trennt darüber hinaus Fertigteile vom Restgitter. LiftMaster Store und LiftMaster Store Linear binden Ihre Anlage direkt ans Lager an. Der SortMaster sortiert vollautomatisch Fertigteile.
Hilfspalettenbetrieb
Der PalletMaster Tower ermöglicht Ihnen flexibles Materialhandling rund um die Uhr. Er vereint den automatisierten Palettenwechsel mit kompakter Lagertechnik.
Lagersystem
Mit den Lagersystemen der TruStore Serie 1000 und TruStore Serie 3000 organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse.
Service & Kontakt
Please note
You have selected the international "German" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International German
