TruPrint 3000, Flexible Lösung für den industriellen 3D-Druck
Additive Fertigungssysteme
TruPrint 3000
Industrielles Teile- und Pulvermanagement
TruPrint 3000
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
Flexible LMF-Lösung für die industrielle Fertigung
Die TruPrint 3000 ist eine universelle Mittelformatmaschine mit industriellem Teile- und Pulvermanagement für die flexible Serienfertigung komplexer, metallischer Bauteile mittels 3D-Druck. Sie ist ideal für den Einsatz von General Industry Applikationen. Im großen Bauraum von Ø 300 x 400 mm lassen sich Bauteile flexibel anordnen. In Kombination mit dem industriellen Teile- und Pulvermanagement eignet sich die TruPrint 3000 ideal für den Einsatz in Job Shops
Großes Bauvolumen Ø 300 x 400 mm
Hohe Flexibilität hinsichtlich Größe, Anzahl und Geometrie der jeweiligen Anwendung.
Schnell wechselbare Bau- und Vorratszylinder
Das Wechselprinzip verkürzt Ihre Rüstzeiten und erhöht die Produktivität und Maschinenauslastung.
Externes Teile- und Pulvermanagement
Sparen Sie Zeit und Geld durch parallel laufende Bau-, Pulver- und Teileprozesse.
Industrielle Software- und Monitoringlösungen
Dank intelligenten Monitoringlösungen und durchgängiger Software optimieren Sie nicht nur Ihre Fertigung.
Innovative Servicelösungen
Weltweit geschulte Servicetechniker und ein 24/7 Ersatzteilservice sorgen für höchste Standards.
Wechselzylinderprinzip bei den TruPrint Maschinen von TRUMPF
Integriertes Wechselzylinderprinzip
Das System der TruPrint 3000 umfasst schnell wechselbare Bau- und Pulvervorratszylinder. Das Rüsten der Zylinder und das Entpacken von Baujobs können somit parallel zum Bauprozess erfolgen. Das senkt Stillstands- und Nebenzeiten und erhöht die Produktivität des 3D-Druckers.
Setup Wizard der TruPrint 3000
Setup Wizard
Mit dem Setup Wizard wird die Maschinenbedienung einfach gemacht! Der Maschinenbediender kann direkt über die HMI der Maschine, den TruPrint Setup Wizard aufrufen. Im Wizard kann er sich anschließend Schritt-für-Schritt durch die verschiedenen Arbeitsschritte, wie z. B. die Schicht Null einfahren, führen lassen.
Rund um die TruPrint 3000 erhalten Sie ein Lösungsangebot für die gesamte Prozesskette entlang der additiven Fertigung. Das industrielle Teile- und Pulvermanagement ermöglicht hauptzeitparalleles Rüsten und Entpacken einer oder mehrerer Maschinen. Die zentralen Komponenten Siebstation, Entpackstation und Pulversilo schaffen die Basis für eine industriereife Serienfertigung.
Modulare Ergänzung Ihrer TruPrint Maschinen
Alle Komponenten des industriellen Teile- und Pulvermanagements lassen sich modular zusammenstellen. Je nach industriellem Fertigungsszenario können Sie so die perfekte Kombination aus Maschine und Komponenten für das sichere Pulver-und Teilehandling schaffen.
TRUMPF Applikationsberatung Additive Fertigung - Individuelle Beratung für Ihre 3D-Bauteile
Kompetente Applikationsberatung
Sie haben Fragen, wie Sie ein bestimmtes Bauteil wirtschaftlich und produktiv auf der TruPrint 3000 generieren können? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln TRUMPF Experten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre konkrete Anwendung in der additiven Fertigung. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Gespräch.
TruPrint 3000 mit leistungsstarken TRUMPF Faserlaser
Leistungsstarker TRUMPF Laser
Die TruPrint 3000 ist mit einem 500 W starken Faserlaser von TRUMPF mit einer Wellenlänge von rund 1.070 nm ausgestattet. Mit dem individuell einstellbaren Fokusdurchmesser zwischen 100 und 500 μm kann sehr flexibel auf unterschiedliche Bauteilanforderungen reagiert werden.
Visual Online Support
Visual Online Support (VOS)
85 % der Anfragen werden ohne Feldeinsatz einfach und kompetent durch innovative Servicelösungen wie Visual Online Support (VOS) gelöst. Mit der App tauschen Sie Bild-, Ton- und Videodateien datensicher in Echtzeit aus. So können wir Sie gezielter unterstützen und Ihre Maschine ist schnell wieder verfügbar. Profitieren Sie von unserem weltweit geschultem Servicetechnikernetz und unserem 24/7 Ersatzteilservice.
Vielfältige Anwendungsfelder der TRUMPF 3D-Drucksysteme TruPrint
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Die TruPrint 3000 ist eine flexible 3D-Druckmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen aus dem Bereich General Industry und Job Shop. Nutzen Sie die Laser Metal Fusion (LMF) Technologie und deren Vorteile wie Designfreiheit, Funktionsintegration und -optimierung.
Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
Serienproduktion mit der TruPrint 3000
Im großen Bauraum der TruPrint 3000 lassen sich Bauteile flexibel anordnen, das eignet sich perfekt für die Anforderungen von Job Shops.
General Industry
Viele General Industry Applikationen können mittels Laser Metal Fusion (LMF) optimert werden. Mit Hilfe des 3D-Drucks konnte dieses Turboradialgebläse endkonturnah hergestellt werden, was die Nachbearbeitung reduziert. Außerdem führt die Ausarbeitung des Hohlkörpers zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 25 %. Das geringere Gewicht ermöglicht höhere Drehzahlen.
Querschnitt eines mit der TruPrint 3000 aufgebauten Kombibrenners.
Energie & Turbine
Laser Metal Fusion ermöglicht es selbst komplexe Innenraumstrukturen zu generieren. Der Laser schmilzt die gewünschte Teilekontur schichtweise im Pulverbett auf, wodurch jede Geometrie möglich ist.
TruPrint 3000
Bauvolumen (Zylinder) Durchmesser 300 mm x 400 mm Höhe
Verarbeitbare Werkstoffe Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-, Nickelbasis-, oder Titan-Legierungen 1
Vorheizung 200 °C
Laserquelle Faserlaser 500 W
Strahldurchmesser (individuell einstellbar) 100 - 500 μm 2
Schichtdicke 20 - 150 μm 2
Aufbaurate 5 - 60 cm³/h 3
Anschluss und Verbrauch
Elektrischer Anschluss (Spannung) 400/460 V
Elektrischer Anschluss (Stromstärke) 32 A
Elektrischer Anschluss (Frequenz) 50/60 Hz
Schutzgas Stickstoff, Argon
O2 Konzentration Bis zu 100 (0,01%)
Bauform
Abmessungen (B x H x T) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 4
Gewicht 4300 kg 5
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print mit Softwarepaket Siemens NX
Zu Beginn der Prozesskette für die additive Fertigung steht die Datenvorbereitung für das 3D-Konstruktions- und Fertigungsprogramm. Als Entwicklungspartner von Siemens bietet TRUMPF erstmalig mit dem Softwarepaket "TruTops Print mit Siemens NX" eine durchgängige Softwarelösung mit einheitlicher Benutzeroberfläche ohne Systembrüche an. Die intelligente Prozesskette der Softwarelösung bietet eine hohe Prozesssicherheit, da die Tools für die Entwicklung, Simulation, den 3D-Druck und die NC-Programmierung für Metallteile in einem System zusammengefasst sind und dadurch keine Datenkonvertierung in STL mehr nötig ist. Zum Slicen und Hatchen der Baujobs und für das Parametermanagement ist im Softwarepaket zudem der TRUMPF Build Processor integriert. Sparen Sie Zeit und Kosten durch einen klaren Workflow.
Monitoringlösungen für Ihre Additive Fertigung
Durch intelligente Monitoringlösungen von TRUMPF lässt sich der Bauprozess der TruPrint Maschinen professionell überwachen und analysieren. Dabei werden sensorgestützte Daten erfasst und aufbereitet. Das Angebot umfasst Lösungen für Process, Condition und Performance Monitoring. Die Ergebnisse des Monitorings können direkt an der HMI der TruPrint Maschine eingesehen werden. Mit dem Produkt TruTops Monitor erhalten Sie zudem volle Transparenz über Ihren gesamten Maschinenpark und die Möglichkeit auf einen Fernzugriff auf die Maschinen - entweder über den Desktop oder mobil via TruTops Fab App.
TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
Das richtige Pulver für Ihre Anwendung
Es gibt eine Vielzahl an Materialien, die beim 3D-Drucken von Metallteilen zum Einsatz kommen. Je nach Werkstoff ergeben sich dabei unterschiedliche Vorgaben an die Maschine. Sie erhalten bei TRUMPF die Maschine und qualitätsgesichertes Pulver direkt aus einer Hand. Damit können Sie sich sicher sein, dass das Pulver optimal für den Einsatz in der TruPrint 3000 abgestimmt ist. Zu den angebotenen Pulvern bietet TRUMPF außerdem die entsprechenden Parametersätze und Substratplatten an. Sie erhalten somit eine Komplettlösung. Das Angebot umfasst beispielsweise Pulver aus den Bereichen Edelstahl, Werkzeugstahl, Aluminium oder Titan.
Entscheidend für eine industriereife Serienfertigung ist das optimale Handling des Pulvers und der Bauteile. Das industrielle Teile- und Pulvermanagement von TRUMPF ermöglicht hauptzeitparalleles Rüsten und Entpacken einer oder mehrerer Maschinen – das erhöht die Produktivität und Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden. Standardschnittstellen und ein modularer Aufbau garantieren dabei höchste Flexibilität.
Fußnoten
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • Individuell einstellbar
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • inkl. Filter
  • inkl. Filter, Pulver
Vertrieb Additive Manufacturing
Flyer TruPrint 3000
Flyer TruPrint 3000
pdf - 269 KB
Flyer Monitoring TruPrint
pdf - 358 KB
Flyer: Industrielles Teile- und Pulvermanagement
pdf - 265 KB
Das beste Pulver für Ihre TruPrint
pdf - 409 KB
Flyer TruTops Print Softwarepaket mit Siemens NX
pdf - 159 KB
Flyer: Servicevereinbarungen für TruPrint
pdf - 364 KB
Flyer: Service App
pdf - 167 KB
Flyer: Visual Online Support
pdf - 239 KB
Flyer Beratung für die additive Fertigung
pdf - 635 KB
Service & Kontakt
Please note
You have selected the international "German" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International German
