Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
TruPrint 3000, Flexible Lösung für den industriellen 3D-Druck
3D-Drucksysteme
TruPrint 3000
Industrielles Teile- und Pulvermanagement
3D-Drucksysteme
TruPrint 3000
3D-Drucksysteme
TruPrint 3000
Laser Metal Fusion (LMF)
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Technische Daten
    • Software
    • Monitoring
    • Pulver
    • Peripherie
    • Mehr Weniger
    Flexible LMF-Lösung für die industrielle Fertigung
    Die TruPrint 3000 ist eine universelle Mittelformatmaschine mit industriellem Teile- und Pulvermanagement für die flexible Serienfertigung komplexer, metallischer Bauteile mittels 3D-Druck. Sie ist ideal für den Einsatz von General Industry Applikationen. Im großen Bauraum von Ø 300 x 400 mm lassen sich Bauteile flexibel anordnen. In Kombination mit dem industriellen Teile- und Pulvermanagement eignet sich die TruPrint 3000 ideal für den Einsatz in Job Shops
    Großes Bauvolumen Ø 300 x 400 mm
    Hohe Flexibilität hinsichtlich Größe, Anzahl und Geometrie der jeweiligen Anwendung.
    Schnell wechselbare Bau- und Vorratszylinder
    Das Wechselprinzip verkürzt Ihre Rüstzeiten und erhöht die Produktivität und Maschinenauslastung.
    Externes Teile- und Pulvermanagement
    Sparen Sie Zeit und Geld durch parallel laufende Bau-, Pulver- und Teileprozesse.
    Industrielle Software- und Monitoringlösungen
    Dank intelligenten Monitoringlösungen und durchgängiger Software optimieren Sie nicht nur Ihre Fertigung.
    Innovative Servicelösungen
    Weltweit geschulte Servicetechniker und ein 24/7 Ersatzteilservice sorgen für höchste Standards.
    Wechselzylinderprinzip der TruPrint Maschinen
    Integriertes Wechselzylinderprinzip
    Das System der TruPrint 3000 umfasst schnell wechselbare Bau- und Pulvervorratszylinder. Das Rüsten der Zylinder und das Entpacken von Baujobs können somit parallel zum Bauprozess erfolgen. Das senkt Stillstands- und Nebenzeiten und erhöht die Produktivität des 3D-Druckers.
    Rund um die TruPrint 3000 erhalten Sie ein Lösungsangebot für die gesamte Prozesskette entlang der additiven Fertigung. Das industrielle Teile- und Pulvermanagement ermöglicht hauptzeitparalleles Rüsten und Entpacken einer oder mehrerer Maschinen. Die zentralen Komponenten Siebstation, Entpackstation und Pulversilo schaffen die Basis für eine industriereife Serienfertigung.
    Modulare Ergänzung Ihrer TruPrint Maschinen
    Alle Komponenten des industriellen Teile- und Pulvermanagements lassen sich modular zusammenstellen. Je nach industriellem Fertigungsszenario können Sie so die perfekte Kombination aus Maschine und Komponenten für das sichere Pulver-und Teilehandling schaffen.
    TRUMPF Applikationsberatung Additive Fertigung - Individuelle Beratung für Ihre 3D-Bauteile
    Kompetente Applikationsberatung
    Sie haben Fragen, wie Sie ein bestimmtes Bauteil wirtschaftlich und produktiv auf der TruPrint 3000 generieren können? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln TRUMPF Experten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre konkrete Anwendung in der additiven Fertigung. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Gespräch.
    TruPrint 3000 mit leistungsstarken TRUMPF Faserlaser
    Leistungsstarker TRUMPF Laser
    Die TruPrint 3000 ist mit einem 500 W starken Faserlaser von TRUMPF mit einer Wellenlänge von rund 1.070 nm ausgestattet. Mit dem individuell einstellbaren Fokusdurchmesser zwischen 100 und 500 μm kann sehr flexibel auf unterschiedliche Bauteilanforderungen reagiert werden.
    Visual Online Support
    Visual Online Support (VOS)
    85 % der Anfragen werden ohne Feldeinsatz einfach und kompetent durch innovative Servicelösungen wie Visual Online Support (VOS) gelöst. Mit der App tauschen Sie Bild-, Ton- und Videodateien datensicher in Echtzeit aus. So können wir Sie gezielter unterstützen und Ihre Maschine ist schnell wieder verfügbar. Profitieren Sie von unserem weltweit geschultem Servicetechnikernetz und unserem 24/7 Ersatzteilservice.
    Vielfältige Anwendungsfelder der TRUMPF 3D-Drucksysteme TruPrint
    Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
    Die TruPrint 3000 ist eine flexible 3D-Druckmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen aus dem Bereich General Industry und Job Shop. Nutzen Sie die Laser Metal Fusion (LMF) Technologie und deren Vorteile wie Designfreiheit, Funktionsintegration und -optimierung.
    Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
    Serienproduktion mit der TruPrint 3000
    Im großen Bauraum der TruPrint 3000 lassen sich Bauteile flexibel anordnen, das eignet sich perfekt für die Anforderungen von Job Shops.
    General Industry
    Viele General Industry Applikationen können mittels Laser Metal Fusion (LMF) optimert werden. Mit Hilfe des 3D-Drucks konnte dieses Turboradialgebläse endkonturnah hergestellt werden, was die Nachbearbeitung reduziert. Außerdem führt die Ausarbeitung des Hohlkörpers zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 25 %. Das geringere Gewicht ermöglicht höhere Drehzahlen.
    Querschnitt eines mit der TruPrint 3000 aufgebauten Kombibrenners.
    Energie & Turbine
    Laser Metal Fusion ermöglicht es selbst komplexe Innenraumstrukturen zu generieren. Der Laser schmilzt die gewünschte Teilekontur schichtweise im Pulverbett auf, wodurch jede Geometrie möglich ist.
    TruPrint 3000
    Bauvolumen (Zylinder) Durchmesser 300 mm x 400 mm Höhe
    Verarbeitbare Werkstoffe
    Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1
    Vorheizung 200 °C
    Laserquelle Faserlaser 500 W
    Strahldurchmesser 100 - 500 μm 2
    Schichtdicke 20 - 150 μm 3
    Aufbaurate 5 - 60 cm³/h 4
    Anschluss und Verbrauch
    Elektrischer Anschluss (Spannung) 400 V
    Elektrischer Anschluss (Stromstärke) 32 A
    Elektrischer Anschluss (Frequenz) 50/60 Hz
    Schutzgas Stickstoff, Argon
    O2 Konzentration Bis zu 100 (0,01%)
    Bauform
    Abmessungen (B x H x T) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
    Gewicht 4300 kg 6
    PDF <1MB
    Technisches Datenblatt
    Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
    TruTops Print mit Softwarepaket Siemens NX
    Zu Beginn der Prozesskette für die additive Fertigung steht die Datenvorbereitung für das 3D-Konstruktions- und Fertigungsprogramm. Als Entwicklungspartner von Siemens bietet TRUMPF erstmalig mit dem Softwarepaket "TruTops Print mit Siemens NX" eine durchgängige Softwarelösung mit einheitlicher Benutzeroberfläche ohne Systembrüche an. Die intelligente Prozesskette der Softwarelösung bietet eine hohe Prozesssicherheit, da die Tools für die Entwicklung, Simulation, den 3D-Druck und die NC-Programmierung für Metallteile in einem System zusammengefasst sind und dadurch keine Datenkonvertierung in STL mehr nötig ist. Zum Slicen und Hatchen der Baujobs und für das Parametermanagement ist im Softwarepaket zudem der TRUMPF Build Processor integriert. Sparen Sie Zeit und Kosten durch einen klaren Workflow.
    Monitoringlösungen für Ihre Additive Fertigung
    Durch intelligente Monitoringlösungen von TRUMPF lässt sich der Bauprozess der TruPrint Maschinen professionell überwachen und analysieren. Dabei werden sensorgestützte Daten erfasst und aufbereitet. Das Angebot umfasst Lösungen für Process, Condition und Performance Monitoring. Die Ergebnisse des Monitorings können direkt an der HMI der TruPrint Maschine eingesehen werden. Mit dem Produkt TruTops Monitor erhalten Sie zudem volle Transparenz über Ihren gesamten Maschinenpark und die Möglichkeit auf einen Fernzugriff auf die Maschinen - entweder über den Desktop oder mobil via TruTops Fab App.
    TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
    Das richtige Pulver für Ihre Anwendung
    Es gibt eine Vielzahl an Materialien, die beim 3D-Drucken von Metallteilen zum Einsatz kommen. Je nach Werkstoff ergeben sich dabei unterschiedliche Vorgaben an die Maschine. Sie erhalten bei TRUMPF die Maschine und qualitätsgesichertes Pulver direkt aus einer Hand. Damit können Sie sich sicher sein, dass das Pulver optimal für den Einsatz in der TruPrint 3000 abgestimmt ist. Zu den angebotenen Pulvern bietet TRUMPF außerdem die entsprechenden Parametersätze und Substratplatten an. Sie erhalten somit eine Komplettlösung. Das Angebot umfasst beispielsweise Pulver aus den Bereichen Edelstahl, Werkzeugstahl, Aluminium oder Titan.
    Entscheidend für eine industriereife Serienfertigung ist das optimale Handling des Pulvers und der Bauteile. Das industrielle Teile- und Pulvermanagement von TRUMPF ermöglicht hauptzeitparalleles Rüsten und Entpacken einer oder mehrerer Maschinen – das erhöht die Produktivität und Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden. Standardschnittstellen und ein modularer Aufbau garantieren dabei höchste Flexibilität.
    Entpackstation, TruPrint 3000
    Entpackstation
    Die Entpackstation verbessert die Maschinenverfügbarkeit, da die Bauteile extern entpackt werden. Da Bediener nicht direkt mit Pulver in Kontakt kommen, erhöht sich die Sicherheit im Umgang mit der Maschine. Die bedarfsoptimierten Saugdüsen ermöglichen eine einfache Reinigung komplexer Bauteile. Durch einen drehbaren Bauzylinder und einen elektrischen Hubantrieb ist die Station zudem optimal zugänglich.
    Siebstation mit Vakuumförderer, TruPrint 3000
    Die Siebstation ermöglicht Ihnen einen sehr hohen Siebdurchsatz bei gleichbleibender Qualität des Pulvers. Der hohe Automatisierungsgrad der Station erlaubt zudem einen mannlosen Betrieb. Mit dem integrierten Vakuumförderer können Sie zudem aus beliebigen Behältern sieben und mittels Einwiege-Funktion bedarfsgerecht in die gewünschten Behältnisse füllen.
    Silos zur Lagerung von Pulver, Peripherie TruPrint Produkte
    Pulversilo
    Mithilfe des Pulversilos lagern, transportieren und befüllen Sie große Pulvermengen im Standardbehältnis. Das Volumen lässt sich dabei individuell anpassen. Für die Reinigung können Sie beispielsweise die Spannschellen schnell demontieren. Mit dem Standard-Hubwagen lässt sich das Pulversilo außerdem leicht transportieren.
    Fußnoten
    • Genaue Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
    • Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.
    • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagen-konfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
    • inkl. Filter
    • inkl. Filter
    TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
    Finanzierung
    Maschinen und Finanzierung aus einer Hand: Unsere länderübergreifenden Finanzierungslösungen sind auf Ihre Situation und Ihren Markt maßgeschneidert.
    Additive Fertigung
    Pulver und Laserlicht: Aus diesen zwei Elementen entstehen bei der additiven Fertigung Bauteile. Schicht um Schicht auf Grundlage eines 3D-Modells.
    TruPrint 1000, Kompakter und robuster 3D-Druck
    TruPrint 1000
    Möchten Sie kleinere Serien oder Prototypen mittels Laser Metal Fusion generieren? Dann entdecken Sie unsere kompakte Maschine TruPrint 1000 zum 3D-Druck metallischer Bauteile.
    Flyer TruPrint 3000
    Flyer TruPrint 3000
    pdf - 191 KB
    Flyer Monitoring TruPrint
    pdf - 223 KB
    Broschüre Lasersysteme
    pdf - 6 MB
    Service & Kontakt
