SortMaster Box / SortMaster Box Linear | TRUMPF
SortMaster Box, Entladen und Sortieren von Fertigteilen mit dem SortMaster Box
Automatisierung
SortMaster Box Linear, Entladen und Sortieren von Fertigteilen mit dem SortMaster Box Linear
Automatisierung
Fertigteile automatisch entladen und sortieren
Kleinteile, die durch die Stanz- oder Laserklappe fallen, sortieren SortMaster Box oder SortMaster Box Linear automatisch in bis zu vier Kisten. Die Sortierung der maximal 500 mm x 500 mm großen Teile erfolgt unbeaufsichtigt während der Fertigung. So arbeiten Sie noch produktiver. Beim SortMaster Box sind die Behälter in einem Rondell angeordnet, beim SortMaster Box Linear fallen Kleinteile in linear verfahrbare Kisten. Dank zusätzlichem Förderband und weiterer Teileklappe ist diese Lösung besonders kratzerarm. Bei beiden Varianten lassen sich die Behälter auch direkt mit einem Hubwagen entnehmen.
Schnell sortiert
Trennen Sie vier Teilesorten einfach und flexibel.
Maximaler Nutzen
Hauptzeitparallele Entnahme und Teilesortierung machen Sie noch produktiver.
Einfach integriert
Binden Sie den SortMaster Box unkompliziert in Ihre Intralogistik ein.
SortMaster Box Linear und DisposeMaster
SortMaster Box
Entladen
Max. Teilegröße 300 mm x 500 mm 300 mm x 500 mm
Anzahl Behälter 4 Stück 4 Stück
Behälterinnenmaße (L x B x H) 800 mm x 600 mm x 350 mm -
TruPunch 5000 mit SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster und ToolMaster Linear
TruMatic 7000 an TruStore 3030 mit SheetMaster, Beladedoppelwagen auf Schienen, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster und ToolMaster
TruPunch 3000 mit SheetMaster mit SortMaster Box Linear und DisposeMaster
Service & Kontakt
