TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Laserschweißanlagen
TruLaser Weld 5000
Schlüsselfertiges System für das automatisierte Laserschweißen
TruLaser Weld 5000, Roboter
Laserschweißanlagen
TruLaser Weld 5000
Ein System, unzählige Vorteile
Roboter, Laser, Bearbeitungsoptik, Schutzkabine und Positioniereinheiten: TruLaser Weld 5000 ist ein schlüsselfertiges System für das automatisierte Laserschweißen. In einem System schweißen Sie flexibel tiefe und feste Nähte oder schön abgerundete, glatte Nähte. Dank FusionLine verbinden Sie auch Bauteile mit Spalten. Die vielseitige Anlage passen Sie mit unterschiedlichen Bauteilpositionierern zudem genau an Ihre Bedürfnisse an.
Flexibel Laserschweißen
Auf nur einer Maschine: Wärmeleitschweißen, Tiefschweißen oder FusionLine
Angenehmer Arbeiten
Funktionen wie das schwenkbare Bedienpult und der zusätzliche Statusmonitor erleichtern die Arbeit.
Verbesserte Zugänglichkeit
Sehr gute Teilezugänglichkeit durch das Drehmodul für Schutzgasführung
Individuell beladen
Je nach gewünschter Beladeoption stehen unterschiedliche Bauteilpositionierer zur Verfügung.
Parallel Programmieren
Mit der einfachen Offline-Programmiersoftware TruTops Weld
Automatische Bauteillageerkennung
Das Sensorsystems TeachLine erkennt zuverlässig die Platzierung der Naht.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000 Großformat
TruLaser Weld 5000, Drehmodul für Schutzgasführung
Zugänglichkeit verbessern
Mit dem Drehmodul sind Ihre Bauteile besser zugänglich und Sie schweißen deutlich schneller. Die Schutzgasdüse dreht sich stufenlos um die Optik herum. Der Roboter muss sich nicht umorientieren.
FusionLine
Tolerantes Laserschweißen mit FusionLine
Damit können Sie Spalte bis zu 1 mm Breite schließen und wirtschaftlich laserschweißen, ohne Ihr Bauteilportfolio für das Laserschweißen zu optimieren. Ihr Plus: Die Maschine kann mehr Bauteile umsetzen und ihre Auslastung steigt.
Wassertank aus Edelstahl
Flexibel schweißen
Der Wassertank aus Edelstahl zeigt verschiedene tiefgeschweißte Nahtgeometrien in Blechdicken von 1,5 und 3 mm.
Rohrverbindung aus Baustahl
Schnell und sicher
Mit dem Tiefschweißverfahren erzeugen Sie schnell schlanke Nähte von hoher Festigkeit.
Thekensegment aus Edelstahl
Nahezu unsichtbar
Das Thekensegment aus Edelstahl brilliert dank Wärmeleitschweißen mit besonders schönen Sichtnähten.
Klemmenkasten
Für alle gängigen Materialien
Der untere Klemmenkasten besteht aus Baustahl, der mittlere aus Edelstahl und der obere aus Aluminium. Alle Materialien schweißen Sie flexibel mit dem Laser.
Haube aus Baustahl
Wie aus einem Guss
Mit Wärmeleitschweißen erzeugen Sie schön abgerundete Nähte, fast ohne Bauteilverzug.
Gastronomiebehälter aus Edelstahl
Kaum Nacharbeit
Der Gastronomiebehälter aus Edelstahl lässt sich mit Laserschweißen nahezu ohne Nachbearbeitung fertigen.
Musterteil tolerantes Laserschweißen
Das neue FusionLine überbrückt Spalte bis zu einem Millimeter Breite.
TruLaser Weld 5000
Achsdaten
Typ High-Accuracy-Roboter
Anzahl der Achsen 6
Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm
Maße, Gewichte
Mögliche Kabinenabmessungen 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Dreh-Kipp-Positionierer
Typische max. Bauteilgröße 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Max. Beladung 400 kg
Drehtisch
Max. Arbeitsraum 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Max. Beladung (pro Seite) 250 kg
Rotationswechsler
Max. Arbeitsraum 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Max. Beladung (pro Seite) 750 kg
Wendepositionierer
Typische max. Bauteilgröße 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Max. Beladung 1000 kg
Laserspezifische Daten
Verfügbare Laser TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, Dreh-Kipp-Positionierer
Mit einer in die Robotersteuerung integrierten NC-Rundachse macht der Dreh-Kipp-Positionierer auch schwer zugängliche Bauteile in nur einer Aufspannung schweißbar.
TruLaser Weld 5000, Drehtisch
Drehtisch
Mit dem Drehtisch rüsten Sie während des Schweißvorgangs außerhalb der Zelle, was die Effizienz Ihrer Anlage steigert.
Automatischer Rotationswechsler
Verdoppeln Sie Ihren Durchsatz: Der Rotationswechsler rotiert jeweils um 180° in seine Bearbeitungsposition innerhalb der Zelle und wieder zurück in Beladeposition. Das ist optimal für eine zügige "Rund-um-die-Uhr-Bearbeitung" hoher Stückzahlen.
TruLaser Weld 5000, Automatisches Laserschweißen XXL
Automatisiertes Laserschweißen in XXL
Der Roboter der TruLaser Weld 5000 fährt entlang einer Linearachse und deckt auf diese Weise einen großen Arbeitsraum ab. Passend dazu verfügt die Anlage über einen vier Meter langen Wendepositionierer.
Die Schutzgasdüse dreht sich stufenlos um die Optik herum. Der Roboter muss sich deutlich weniger umorientieren. Das reduziert Ihren Aufwand für Spanntechnik und Programmierung, macht Ihre Bauteile besser zugänglich und Sie schweißen deutlich schneller.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Dank des Sensorsystems TeachLine schweißen Sie Bauteile auch ohne zeitintensives Nachteachen. Die Sensoren erkennen die Platzierung der Naht, selbst wenn deren Ist-Position leicht von der Soll-Position abweicht.
FusionLine
FusionLine
Mit FusionLine können Sie Spalte bis zu 1 mm Breite schließen und wirtschaftlich laserschweißen, ohne Ihr Bauteilportfolio für das Laserschweißen zu optimieren.
TruLaser Weld 5000, Modulares Spannsystem
Das modulare Spannsystem ermöglicht das Spannen von Bauteilen unterschiedlicher Größe und Form mit nur einer Vorrichtung. Die Vorrichtung passen Sie im Handumdrehen an Ihr Werkstück an.
Nullpunktspannsystem
Mit dem Nullpunktspannsystem können Sie Vorrichtungen schnell und präzise anbringen. Es bietet passende Systeme für Dreh-Kipp-Positionierer und Rotationswechsler.
TruTops Weld
TruTops Weld
Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihr Schweißprogramm am Rechner mit der Offline-Programmiersoftware TruTops Weld und reduzieren so Nebenzeiten an Ihrer TruLaser Weld 5000.
Software Prozesskreis
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Christoph Turner
Sales Support
Service & Kontakt
You have selected the international language version "German" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International German
