TruMicro Serie 7000, Gebaut für Höchstleistungen.
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 7000
Spezialist für große Flächen
Die Hochleistungs-Nanosekundenlaser der TruMicro Serie 7000 basieren auf der Scheibenlasertechnologie und kombinieren kurze Pulse und hohe Pulsenergien auch bei hohen Frequenzen. Damit sind die Laser für großflächiges und schnelles Reinigen, Abtragen oder Strukturieren mit höchstem Durchsatz bestens geeignet. Durch die flexible Strahlführung integrieren Sie den Laser mühelos in Ihre Fertigungsanlage.
Kurze Pulse – hohe Leistung
Die ideale Kombination für Ihre Erfordernisse im Bereich der Mikrobearbeitung.
Eine Scheibe – viele Anwendungen
Reinigen oder tempern Sie auch großflächige Bauteile.
Volle Leistung
Die interne Leistungsregelung liefert uneingeschränkt die volle Pulsenergie für Ihren Prozess.
Ein Laser – bis zu vier Strahlabgänge
Die konfigurierbare Leistungs-Aufteilung ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre Anwendung.
Optikaufbau TruMicro Serie 7000
Die besonders leistungsstarken Kurzpulslaser der TruMicro Serie 7000 tragen Schichten großflächig und schnell ab, bohren oder schneiden mit höchstem Durchsatz. Mit Pulsenergien von bis zu 100 mJ erreichen sie enorme Entschichtungsraten bei exzellentem Wirkungsgrad. Die Repetitionsrate der Laser können Sie bei gleichbleibender Pulsdauer variieren, um Ihre Bearbeitungsprozesse zu optimieren. Durch den Einsatz von Scannern lassen sich große Flächen besonders effizient abtragen.
Abisolieren von Fasern aus Kupfer, Anwendungsbeispiel
Entschichten empfindlicher Kupfer-Hairpins von Elektromotoren
Das empfindliche Kupfer der Hairpins von Elektromotoren wird durch eine Lackschicht vor Oxidation und Beschädigung geschützt. Um das Verschweißen der Pins vorzubereiten, wird die Lackschicht gezielt mit einem Kurzpuls-Laser entfernt, ohne das darunter liegende Kupfer zu beschädigen. Das Verfahren liefert dabei präzisere und schnellere Ergebnisse als mechanische Entschichtungs-Prozesse. Anschließend werden die Hairpins präzise verschweißt, um eine maximale Leitfähigkeit zu erreichen.
Hybride Verbindung aus Kunststoff und Metall
Um Verbrauch und CO2-Aussstoß ihrer Fahrzeuge zu senken setzen Automobilhersteller verstärkt auf Leichtbau. Dabei spielen hybride Metall-Kunststoff-Verbindungen zunehmend eine wichtige Rolle da sie beispielsweise die hohe Festigkeit und Steifigkeit von Metallen mit dem geringen Gewicht und der großen Designfreiheit von Kunststoff vereinen. Die Hochleistungs-Nanosekundenlaser der TruMicro Serie verbinden Metall und Kunststoff passgenau und ohne zusätzliches Material wie Schrauben, Nieten oder Kleber.
Randentschichten und Kantenisolation von Dünnschichtsolarmodulen
Randentschichten von Dünnschichtsolarmodulen
Um Dünnschichtsolarmodule vor Korrosion und Langzeitkurzschlüssen zu schützen, wird das Schichtsystem am Rand der Module entfernt und anschließend laminiert. Der Laser durchdringt bei dieser Anwendung das Glas und sprengt das Schichtsystem vom Trägermaterial ab, ohne Risse oder Aufschmelzungen auf dem Glas zu verursachen. Im Vergleich zum konventionellen Sandstrahlen fallen keine Kosten für das Strahlmittel und dessen Entsorgung an. Außerdem gewährleisten die ausgezeichneten Prozesseigenschaften extrem hohe Entschichtungsraten.
Schweißvorbereitung von AlSi-beschichteten Stahlblechen
Die Nanosekundenlaser der TruMicro Serie 7000 eignen sich optimal für den effizienten Abtrag von Aluminium-Silizium-Beschichtungen – ohne Änderung des Grundmaterials. Gerade in der Automobilindustrie werden Stähle mit Aluminium-Silizium (AlSi) als Antikorrosionsmittel beschichtet. Für optimale Schweißergebnisse muss diese Beschichtung im Bereich der Schweißnaht entfernt werden.
Lackabtrag mit Lasern der TruMicro Serie 7000
Reinigen und Lackabtrag mit Kurzpulslaser
Mit dem Kurzpulslaser lassen sich Lacke, Klebereste oder Oxidschichten partiell oder vollflächig von Oberflächen entfernen, ohne das Grundmaterial zu schädigen. Insbesondere in Bezug auf die Kanten- und Abtragsqualität wird der Laser den ästhetischen Ansprüchen seiner Nutzer gerecht, aber auch im Bereich Kosteneffizienz kann der Laserprozess mit konventionellen Verfahren konkurrieren.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 1000 W 2000 W
Strahlqualität 10 mm▪mrad , abhängig vom verwendeten Laserlichtkabel 10 mm▪mrad , abhängig vom verwendeten Laserlichtkabel
Wellenlänge 1030 nm 1030 nm
Pulsdauer 30 ns 30 ns
Max. Pulsenergie 100 mJ 100 mJ
Min. Repetitionsrate 5 kHz 5 kHz
Max. Repetitionsrate 100 kHz 250 kHz
Min. Durchmesser Laserlichtkabel 300 μm 300 μm
Bauform
Abmessungen bei Gerätegröße basic (B x H x T) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Abmessungen bei Gerätegröße Extended (B x H x T) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
TruControl Steuerung
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Die Laser verfügen über Schnittstellen zur Ansteuerung von intelligenten TRUMPF Optiken, z.B. der überwachten Fokussieroptik CFO oder der Scanneroptik PFO. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Mit der TelePräsenz von TRUMPF erhalten Sie außerdem Support in wenigen Sekunden per Fernwartung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Mit Zusatzoptionen arbeiten Sie noch effizienter und prozesssicherer mit den Hochleistungs-Nanosekundenlasern der TruMicro Serie 7000.
TruMicro Series 7000, Strahlführung
Flexible integrierte Strahlführung
Um flexibel mit Ihrem Laser planen zu können, haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Strahlführung. Per Plug & Play schließen Sie Laserlichtkabel ganz einfach an verschiedene Arbeitsstationen an. Sie wählen dabei die verwendete Anzahl der bis zu vier Faserabgänge. Die Laserleistung regulieren Sie pro Abgang. Mehrere Arbeitsstationen arbeiten so gleichzeitig mit geteilter Laserleistung oder nacheinander mit voller Laserleistung. Dieses Aufteilen können Sie dank der modularen Systematik sogar nachrüsten.
TRUMPF Laser Network
Im Lasernetzwerk vernetzen Sie einen oder mehrere Laser mit jeweils bis zu vier Arbeitsstationen. Ihr Laser teilt dabei entweder seine Leistung auf mehrere Stationen auf oder versorgt sie mit voller Kraft abwechselnd. Das erlaubt Ihnen sogar, unterschiedliche Anwendungen miteinander zu kombinieren.
Intelligent bis zum Werkstück
Über eine eigene Schnittstelle synchronisieren Sie intelligente Optiken mit Ihrem Laser. So können Sie etwa die Fokussieroptik CFO oder die Scanneroptik PFO optimale für Ihre Zwecke nutzen. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Ein zusätzlicher PC oder Steuerungen sind nicht notwendig.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar – sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Festoptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70
Große Arbeitsabstände bei kleinem Fokusdurchmesser
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
PFO 33
Für Applikationen mit einer Laserleistung von bis zu 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Der Kleinfeldscanner PFO SF ist der kompakte und vielseitige Scanner mit kleinem Arbeitsraum für schnelle Strahloszillation.
Verfahrensoptimierung
Anwendungsberatung
Mit einer Anwendungsberatung von TRUMPF erweitern Sie Ihr Wissen und optimieren so Ihre eigenen Prozesse.
Mikrobearbeitung mit TRUMPF Produkten
Mikrobearbeitung
In der Mikroproduktionstechnik kommen Kurzpulslaser überall dort zur Anwendung, wo kontrollierte, hochpräzise Bearbeitung reproduzierbar gefordert wird.
Technologiebild Wissenschaftslaser
Wissenschaftslaser
TRUMPF Scientific Lasers entwickelt maßgeschneiderte, innovative Lösungen höchster Qualität, die vor allem in der Forschung Anwendung finden.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
