TruMark 7050
TruMark 7050
Beschriftungslaser
TruMark 7050
Laser Marking meets Power
Nutzen Sie die Vorteile der nächsten Generation von Hochleistungs-Multifunktionslasern
Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, mehr Flexibilität und mehr Anwendbarkeit: die Anforderungen an die Lasertiefengravur, den schnellen Abtrag, die großflächige Oberflächenstrukturierung und das Reinigen wachsen stetig. Der TruMark 7050 wurde als Multifunktionswerkzeug konzipiert und ist eine schlüsselfertige Lösung, welche einfach zu bedienen und zu integrieren ist. Das Gerät bietet ein neues Leistungsniveau in der Beschriftung und eröffnet damit eine Fülle neuer Anwendungen. Der TruMark 7050 bietet eine brillante Strahlqualität, die für optimale Ergebnisse in jeder Branche unerlässlich sind. Das Lasersystem erreicht die optimale Kombination aus hoher Leistung, hoher Pulsfrequenz und einstellbarer Pulsdauer.
Höchste Leistung
Eine Laserquelle mit 200 W Durchschnittsleistung und über 10 kW Spitzenleistung erreicht höchste Bearbeitungsgeschwindigkeiten und kurze Taktzeiten.
Kurze Prozesszeiten
Höchste Produktivitätsanforderungen werden durch die hohe mittlere Leistung und die hohe Pulsfrequenz erfüllt.
Intuitive Bedienung
Die TruTops Mark 3D Software umfasst einen vollumfänglichen 3D-CAD-Editor und stellt Bauteile und Markierinhalte bzw. Materialbearbeitungsschritte in 3D dar.
Einfache Integration
Dank vieler Schnittstellen, einem abnehmbaren Verbindungskabel sowie den 19-Zoll-Einschüben lässt sich der Laser einfach und schnell in jede Fertigungslinie integrieren.
Robust und zuverlässig
Moderne Fertigungstechnologien und leistungsstarke optische Komponenten machen den Laser zu einem High-End-Industriegerät.
Höchste Stabilität
Für eine stabile Markier- und Bearbeitungsqualität ist eine gleichbleibende Laserleistung maßgebend, die dank des schnellen internen Leistungsmesssystems überprüft wird.
Schnelle Verfügbarkeit
Nach dem Schließen des Sicherheitskreises ist der Laser innerhalb von 50 ms verfügbar. Unbegrenzte Taktzyklen sorgen für eine hocheffiziente Produktion.
Industrie 4.0 fähig
Dank einer Vielzahl von Schnittstellen, wie etwa OPC/UA, kann der TruMark 7050 leicht in komplexe Bearbeitungsumgebungen integriert werden.
Performance Level e
Mit Performance Level e erfüllt der TruMark 7050 höchste Anforderungen an Sicherheit und bietet zugleich vielfältige Möglichkeiten für eine flexible und performante Einbindung des Markierlasers in Kundenprozesse.
Tiefengravur, Anwendungsbeispiel
Tiefengravur
In der Automobilindustrie erzeugt der TruMark 7050 eine hochqualitative Tiefengravur, z.B. der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) in die Karosserie.
Punktschweißen Anwendungsbeispiel
Punktschweißen
E-Mobility-Anwendungen erfordern die Verbindung gleicher und verschiedenartiger Materialien (u.a. Kupfer mit Edelstahl oder Messing, Aluminium mit Messing) - dank dem TruMark 7050 ist dies innerhalb kürzester Zeit möglich
Anwendungsbeispiel Aufrauen von Oberflächen
Strukturierung
Der TruMark 7050 eignet sich sehr gut zum Aufrauen von Oberflächen zur Vorbereitung nachfolgender Klebeprozesse.
Abisolieren von Fasern aus Kupfer
Im Rahmen der Herstellung von E-Motoren wird der TruMark 7050 zum Abisolieren von Kupferkabeln (Hairpin Stripping genannt) optimal eingesetzt. Hierbei wird die Kunststoff Ummantelung entfernt.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Laserparameter
Strahlqualität (M²) < 1,6 < 6
Fasertyp Z-Typ M-Typ
Wellenlänge 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Pulsfolgefrequenz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
Min. Fokusdurchmesser 40 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) 150 μm (mit f=160 FS RF Objektiv)
Max. Schriftfeldgröße 285 mm x 285 mm 285 mm x 285 mm
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 144 mm x 161 mm x 574 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 446 mm x 222 mm x 495 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
Aufstellung
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Größeres Markierfeld
Erweitern Sie Ihr verfügbares Markierfeld auf 285 x 285 mm2 für mehr Flexibilität bei der Bauteilgröße.
Verschiedene Feldbussysteme
Eine Vielzahl an Feldbussystemen wie Profibus, Profinet, EtherCat und EthernetIP helfen Ihnen bei der Integration.
Navigator
Mit unserem Softwaremodul NAVIGATOR können auch Bediener ohne Vorkenntnisse schnell die passenden Lasereinstellungen für unterschiedliche Werkstoffe finden.
Versorgungsgerät mit IP 54 Schutz
Für höhere Anforderungen an Spritzwasser- und Staubschutz nach IP 54 ist ein Gehäuse erhältlich, in dem das 19 Zoll-Versorgungsgerät und der Steuerrechner integriert ist.
Bedienpaket
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor, einer Tastatur sowie einer Maus zur Bedienung des Markierlasers.
Externe Absaugung
Arbeiten Sie mit der optional, auch extern verfügbaren Emissionsabsaugung immer sicher mit dem TruMark 7050.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Produktfinder starten
TRUMPF application engraving
Lasergravieren
Beim Lasergravieren trägt der Laserstrahl den Werkstoff ab, sodass eine Vertiefung mit verschiedenen Oberflächenstrukturen entsteht – die sogenannte Lasergravur.
Laserstrukturierung
Der Laser erzeugt beim Strukturieren regelmäßig angeordnete Geometrien in Oberflächen. Das einzelne Element einer solchen Struktur ist oft nur einige Mikrometer groß. Eine solche Laserstrukturierung eignet sich z.B. für Klebevorbereitungen oder Metall-Kunststoff-Verbindungen.
Laserentlackung
Der Laser befreit Bauteile von Lack- und Funktionsschichten für eine saubere Oberfläche. Dabei kommt der Laser nur dort zum Einsatz, wo beispielsweise gefügt werden soll oder die Funktionsschicht nicht mehr benötigt wird.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Produktfinder Mehr erfahren
Service & Kontakt
