TruMicro Serie 6000, Produktbild
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 6000
Leistungsstark, kompakt, flexibel
Erfüllen höchste Ansprüche, auch in Serie
Die Ultrakurzpulslaser der TruMicro Serie 6000 ermöglichen dank Slab-Technologie Laserpulse, die auf sehr hohe Pulsenergien linear verstärkt werden können. Da sich die Parameter sehr flexibel wählen lassen, können Sie selbst anspruchsvolle Prozesse optimal realisieren. Setzen Sie die hochqualitativen und stabilen Laser der TruMicro Serie 6000 problemlos in Ihrer Serienproduktion ein, z.B. im Bereich Consumer Electronics zum Schneiden von Glas oder Trennen von flexiblen Leiterplatten.
Flexibilität der Parameter
Kombinieren Sie individuell anspruchsvolle Parameter wie hohe Pulsenergie bei ultrakurzer Pulsdauer.
Hohe Leistungsfähigkeit
Die Ultrakurzpulslaser ermöglichen Ihnen eine hohe mittlere Leistung durch hohe Pulsenergien.
Große Materialvielfalt
Ob IR, grün oder UV – durch die Auswahl der richtigen Wellenlänge lassen sich unterschiedlichste Materialien optimal bearbeiten.
Ausgezeichnete Qualität
Mit der TruMicro Serie 6000 erhalten Sie industrielle, hochqualitative Serienprodukte, die auf etablierten Komponenten basieren.
Große Prozessstabilität
Die interne Leistungsregelung sorgt für stabile Ausgangsparameter und ein homogenes Prozessergebnis.
Hochdynamisches Schneiden mit TOP Cleave
TruMicro Anwendungsbild dickes Glas
Glasmodifikation
Extreme Dicken von mehr als 10 mm lassen sich mit TRUMPF TruMicro Lasern und den TOP Cleave Optiken effizient bearbeiten und anschließend trennen. Nach dem Trennen ist keine Nachbearbeitung der Schnittkante, wie Schleifen oder Polieren, notwendig.
TruMicro Anwendungsbild Kupferkamm
Schneiden von Kupferfolien
Feinste Strukturen in der Größenordnung von Mikrometern können mit einer minimalen Wärmeeinflusszone präzise geschnitten werden. Dies gilt selbst für Materialien mit hoher Reflektivität wie Kupferlegierungen.
TruMicro Anwendungsbild organisches Material
Schneiden von organischem Material
Die Kombination von ultrakurzen Dauern mit hohen Intensitäten ermöglicht eine Mikrobearbeitung mit unvergleichlicher Präzision. Selbst hochempfindliches organisches Material kann ohne beschädigte oder verbrannte Kanten geschnitten werden.
Abtragen von Gold und Keramik
Der TruMicro 6020 schneidet und bearbeitet technische Hochleistungskeramiken für Leistungselektronik und Consumer Electronics. Durch den präzisen Abtrag entstehen Leiterbahnen, Ätzprozesse werden ersetzt – ein umweltfreundlicher Fortschritt.
Schneiden von PCB und Leiterplatten
Mit der grünen Wellenlänge bearbeiten Sie flexible Leiterplatten (FPC) für die Elektronikindustrie und Medizintechnik. Der Laser garantiert schnelles und präzises Schneiden ohne Wärmeeinflusszone. Auch bei Kunststoffen werden beste Kantenqualitäten erzielt.
Schneiden von Holz
Schneiden von Holz
Mit dem TruMicro 6220 wird Holz präzise geschnitten. Dank fortschrittlicher Ultrakurzpulstechnologie werden organische Materialien rückstandslos bearbeitet.
TruMicro 6020
TruMicro 6220
TruMicro 6320
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 200 W 100 W 30 W (< 500 fs) oder
50 W (< 850 fs)
Strahlqualität (M²) < 1,3 , optional < 1,2 < 1,3 , optional < 1,2 < 1,3 , optional < 1,2
Wellenlänge 1030 nm 515 nm 343 nm
Pulsdauer < 850 fs oder
< 5 ps
< 850 fs < 500 fs oder
< 850 fs
Max. Pulsenergie 200 µJ bei 1 MHz oder
2 mJ bei 100 kHz
100 µJ bei 1000 kHz 37,5 µJ bei 800 kHz (30 W)
50 µJ bei 1 MHz (50 W)
Max. Repetitionsrate 2000 kHz
50000 kHz QCW-Mode
2000 kHz 2000 kHz
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Aufstellung
Umgebungstemperatur 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Die Laser verfügen über Schnittstellen zur Ansteuerung von intelligenten TRUMPF Optiken, z.B. der überwachten Fokussieroptik CFO oder der Scanneroptik PFO. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Mit Remote Support von TRUMPF erhalten Sie außerdem in wenigen Sekunden per Fernwartung Unterstützung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Advanced Pulse on Demand
Für ein optimales Prozessergebnis ist die zeitlich präzise Definition der einzelnen Laserpulse relevant. Durch die lineare Slab-Verstärkung lässt sich der exakte Zeitpunkt und die Pulsenergie je Einzelpuls einstellen. Speziell in Kombination mit einem Scanner kann diese Funktion auch bei Beschleunigung oder Verzögerung äquidistante Pulse am Werkstück liefern.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Schnittstellenvielfalt - für einfache Integration
Für die Integration eines TruMicro Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
TOP Cleave Schneidoptik
Die Fokussieroptik TOP Cleave-2 ist eine Bearbeitungsoptik zum hochdynamischen Schneiden von transparenten Materialien wie Glas oder Saphir.
TOP Cleave Optik, Hochgeschwindigkeitslaserschneiden von Glas
TOP Cleave
TOP Weld Bearbeitungsoptik
Die innovative Bearbeitungsoptik zum zwischenschichtfreien Schweißen transparenter Materilien.
TOP Weld
Zwischenschichtfreies Schweißen von Glas oder von Glas zu Metall.
Erfolgsgeschichte: Das wohltemperierte E-Auto
Webasto produziert die derzeit effizienteste Heizung für Elektroautos – mithilfe von drei Highend-Laseranwendungen von TRUMPF.
Story: Zeit und Licht
Die Herstellung von mechanischen Uhren verlangte schon immer extreme Genauigkeit. Kein Wunder also, dass die Uhrenindustrie bei fast jeder Baugruppe auf das Werkzeug Laser setzt.
Erfolgsgeschichte: Neustart für Stents
Mit den fasergeführten Ultrakurzpuls-Lasern von TRUMPF erreicht Alpine Laser eine konkurrenzlose Stent-Qualität.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
