Deburrer-perfect-tool-for-daily-use
Deburrers
TruTool TKA 1500
Deburrer-interior-contours
Deburrers
TruTool TKA 1500
Für Bohrungen ab 80 mm
Kompromisslos gute Kanten
Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Das effiziente Fräsverfahren ist dabei bis zu fünfmal schneller im Vergleich zu Wettbewerbsverfahren. Dabei wird jegliche Oxidation oder Deformation des Materials vermieden. Mit dem ergonomischen Führungs- und Motorgriff lässt sich die Maschine konkurrenzlos gut führen.
Gute Führung
Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten.
Im Handumdrehen
Die Einstellung der Fasenlänge stellen Sie stufenlos und ohne Werkzeug ein.
Regelmäßige Kantenqualität
Hochwertiges Resultat mit einer grat- und oxidfreien Schnittfläche, staubfrei, ohne Materialveränderung und mit einer gleichbleibenden Winkeleinstellung.
Vielseitiger Einsatz
Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm.
Kantenfräsgerät: Video über den Einsatzbereich
Maßzeichnung TruTool TKA 1500
Deburrer-T-Carriers-long-parts
So geht Tempo
TruTool TKA 1500 ist mit einem leistungsstarken und robusten Motor ausgerüstet. Dadurch können Sie Fasenlängen bis zu 11 mm in einem Arbeitsgang herstellen. Für Fasenlängen ab 11 mm bis 15 mm benötigen Sie zwei Schritte. Wenn Sie zum Beispiel eine Fasenlänge von 15 mm anbringen, erzielen Sie im ersten Arbeitsgang 11 mm und erreichen bereits im nachfolgenden Schritt die finale Fasenlänge.
Hohe Standzeiten
Wir bieten Ihnen hochwertige Wendeplatten und Radius-Wendeplatten für unterschiedlichste Materialien. Dabei verfügen die Standard-Wendeplatten über vier Schnittkanten. Die Radius-Wendeplatten hingegen weisen drei Schnittkanten auf.
Mit oder ohne
TruTool TKA 1500 wird standardmäßig mit dem Wendeplattenhalter 45° ausgeliefert. Sie können die Maschine allerdings auch ohne Werkzeug beziehen und den für Ihre Anwendung passenden Wendeplattenhalter 30° oder 60° oder den Radius-Wendeplattenhalter wählen.
Deburrer-chipprotection-brush
Praktisch
Wenn Sie häufig lange, gerade Bleche und Außenkonturen bearbeiten empfehlen wir Ihnen den Einsatz des mitgelieferten Späneschutzes. Dadurch fallen die Späne definiert auf den Boden und Sie können diese im Anschluss einfach zusammenkehren. Übrigens erhöht dieser außerdem Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.
Zum Entgraten und für die Schweissnahtvorbereitung
T-Träger und Flachblech
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Für Innen- und Außenkanten
4 Wendeplatten. Für Stahl, Edelstahl und Aluminium
eingebaut
eingebaut
Späneschutz
1 Stück 2424143
Einfahrhilfe
1 Stück 2420198
Schraubendreher-Set
1 Set 2467043
Zubehör Standbild
Box für Kleinteile
1 Stück 0353966
Zubehör Standbild
Schutzbrille
1 Stück 0037232
Zubehör Standbild
Schmierfett "G3", 100 g
1 Stück 0353969
Koffer
1 Stück 2398010
Still image of accessories
Lubricating grease G3
100 g  353969
Deburrer-exterior-contours
Gute Führung
Der Führungsgriff bietet eine maximale Stabilität bei optimaler Druckausübung. Dadurch erzielen Sie eine sichere und präzise Maschinenführung. Der tiefliegende Griff ist lediglich neun Zentimeter von der Arbeitsfläche entfernt, minimiert das Kippmoment und lässt Sie die Maschine mit wenig Kraftaufwand optimal führen. Ein weiterer Pluspunkt: Der Motorgriff ist mit vibrationsdämmenden Elementen ausgestattet und absorbiert einen Großteil der Vibrationen.
Deburrer-setting-bevel-length
Im Handumdrehen
Die Fasenlänge fixieren Sie stufenlos mittels Zahlenring über den Auflageteller. Mit maximal einer ¾ Drehung stellen Sie die gewünschte Länge exakt, im Handumdrehen und ohne Werkzeug ein. Die Frästiefeinstellung ist während des Arbeitens stabil fixiert und garantiert eine gleichbleibende Fasenlänge. Wenn Sie Radien anbringen wollen, brauchen Sie eine maßgenaue Feineinstellung. Auch dies gelingt mit dem Skalenring ganz einfach.
Download
