You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Grabado de revenido: proceso de marcado por láser | TRUMPF
TRUMPF annealing application
Grabado de revenido: marcado permanente de metales con láser
El grabado de revenido es un método reconocido para el marcado permanente de acero y metal, ya que estos materiales muestran colores de revenido al calentarse con el láser. Los colores dependen en gran medida de la temperatura a la que se calienta el metal, ya que en el grabado de revenido se crean capas de óxido en la superficie cuyas propiedades determinan la impresión de color.
La ventaja principal en el grabado de revenido: la superficie se mantiene completamente intacta el marcado se puede leer bien, es permanente y resistente a la abrasión. El grabado de revenido es ideal allí donde deben mantenerse puntos de ajuste o no puede acumularse material. Por eso, este procedimiento es óptimo, por ejemplo, para bienes de consumo como utensilios de cocina o productos sanitarios.
Así funciona el grabado de revenido: el procedimiento para el marcado por láser de metales
Aplicación del láser de marcado para el grabado de revenido de TRUMPF
Para generar un grabado de revenido, el láser calienta el metal localmente hasta que la temperatura queda ligeramente por debajo del punto de fusión. De este modo, se modifica la estructura del entramado y se crean capas de óxido en la superficie de la pieza, lo que provoca la aparición de distintos colores de revenido. Estos colores son estables hasta aprox. 200° C. Con temperaturas más elevadas, el entramado vuelve a su estado inicial y el marcado desaparece. El acabado superficial se conserva completamente.
En principio, el grabado de revenido solo es posible en metales que cambian su color por la influencia del calor y el oxígeno; es decir, en aceros y titanio, pero no en aluminio o metales no férricos. El metal duro tampoco se puede marcar con un contraste oscuro con el grabado de revenido.
¿Qué ventajas tiene el grabado de revenido con el láser?
Preservación de materiales
El proceso de marcado casi no afecta a la superficie del material, que se mantiene lisa incluso después del marcado.
Fácil limpieza
Debido a la superficie lisa, los residuos orgánicos apenas se pueden adherir en los grabados de revenido. Por lo tanto, son ideales en objetos que se limpian a menudo.
Lectura duradera
Incluso después de numerosos ciclos de limpieza, como es habitual en productos del sector de la tecnología médica, los grabados de revenido se conservan intactos y se pueden leer bien.
Grabado consolidado y adecuado para el marcado de productos
En los últimos años, los grabados de revenido se han consolidado en la tecnología médica y, junto al nuevo marcado en negro (blackmarking), están predestinados a identificar productos para una trazabilidad inequívoca mediante los láseres de pulsos ultracortos, de acuerdo con las directrices UDI (identificador de dispositivo único).
Ejemplos de aplicación para el grabado de revenido
TRUMPF laser marking application
Marcado de bienes de consumo
En el grabado de revenido, la superficie se conserva intacta; además, el marcado se puede leer bien, es permanente y resistente a la abrasión. Por consiguiente, los grabados de revenido son ideales para el marcado de utensilios de cocina.
TRUMPF laser marking annealing application
Fines decorativos
Los grabados de revenido en utensilios pueden tener fines puramente decorativos, como en este cortador de queso. El marcado se puede ver bien, incluso después de numerosos ciclos de limpieza.
TRUMPF laser marking annealing application bronchoscope
Grabados de revenido para el marcado de líneas, puntos y escalas
De fácil lectura, con contrastes fuertes, resistentes al desgaste: así deben ser las líneas y puntos de marcado, al igual que las escalas en objetos como este broncoscopio.
TRUMPF application laser marking annealing on fittings
Identificación y logotipos de productos
El láser crea grabados de revenido con contrastes fuertes y que se pueden leer bien, lo cual hace que sean óptimos para identificar productos y aplicar logotipos.
Diseño marcado por láser sobre titanio
Generación de colores de revenido
Mediante un ajuste selectivo de la potencia del láser, también se pueden generar colores de revenido y, de este modo, gráficos en color.
TRUMPF annealing application medical products
Superficies limpias de implantes
Las bacterias apenas se pueden adherir a la superficie lisa de los grabados de revenido. Por eso, el grabado de revenido está predestinado para el marcado de implantes, que se deben mantener libres de material orgánico.
Manual: Marcado por láser compacto
Descubra el manual completo «Marcado por láser compacto» y descubra las bases técnicas de los procesos y sistemas láser, así como una guía para un práctico marcado. Disponible aquí para descargar.
Folleto tecnológico: BrightLine Weld
Descargas
Servicio y contacto
