Aplicación de soldadura TRUMPF con BrightLine Weld
El desafío: gotas de metal líquido en la soldadura por láser
Difícilmente encontrará un útil que sea tan versátil como el láser, incluso al producir costuras de varios metros de longitud y de soldadura profunda. Para la soldadura profunda se requieren intensidades de radiación muy elevadas, de aproximadamente 1 megavatio por centímetro cuadrado.
En determinadas circunstancias, esto puede formar gotas de metal líquido debido al suministro de calor y a la formación de vapor. De este modo, se reduce la calidad del cordón de soldadura y, dado el caso, es necesario un repaso posterior manual, que implica tiempo y costes. Con BrightLine Weld, TRUMPF ha encontrado la solución adecuada a este problema.
¿Por qué se forman gotas de metal líquido al soldar por penetración?
Esquema de soldadura láser TRUMPF sin BrightLine Weld
El rayo láser calienta el material hasta la evaporación. El vapor metálico generado activa el baño de fusión y lo acelera. Si la aceleración es demasiado elevada, se forman gotas de metal líquido procedentes de la pared posterior del conducto de vapor.
En el cordón de soldadura se forman residuos y queda poco material para crear el cordón de soldadura.
Efectos en el resultado y proceso de soldadura
En general, no solo se ve afectada la calidad de la costura, sino que también se requiere más tiempo: las gotas de metal líquido se pueden adherir al propio componente, a la máquina o la óptica de enfoque, lo cual hace necesario un procesado posterior y una limpieza de estos elementos. Al mismo tiempo, la parada de las máquinas y el aumento de los cambios de cristales de protección de la óptica provocan costes adicionales, que se incrementan más debido a una mayor cantidad de desechos generados por la calidad insuficiente de la costura de soldadura.
La solución: BrightLine Weld para su láser de disco TruDisk
Cable de fibra óptica 2 en 1 TRUMPF para soldadura láser
Con la tecnología patentada BrightLine Weld de TRUMPF, puede soldar materiales como acero de construcción, acero inoxidable o, incluso, cobre y aluminio casi sin formar gotas de metal líquido.
Pero, ¿cómo funciona exactamente? Nuestro cable de fibra óptica (LLK) 2 en 1 patentado por TRUMPF incluye un núcleo de fibra interior y exterior. De este modo, dentro del láser, se puede distribuir la potencia del láser en el núcleo y en el anillo del LLK 2 en 1 de forma flexible y óptima en función de la aplicación. Esto permite ajustar la distribución de la potencia según el material de forma óptima para obtener el resultado deseado.
Soldadura con BrightLine Weld
Aplicación de soldadura por láser TRUMPF con BrightLine Weld
Debido a un rayo de anillo adicional, aumenta la abertura del conducto de vapor y el vapor metálico puede escapar más fácilmente. La colada proyectada hacia la superficie es desviada hacia el baño de fusión por el rayo de anillo y, por lo tanto, no se forman gotas de metal líquido.
Documento informativo
Hemos compilado para usted un informe técnico interesante sobre este tema.
PDF - 772 KB
Soldadura por láser de piezas de automóvil con láser de estado sólido
Descubra cómo el láser de disco proporciona cordones de soldadura limpios y anchos en este caso de aplicación.
PDF - 574 KB
Soldadura por láser de aleaciones de aluminio con un láser TruDisk y la opción BrightLine Weld
Al soldar aleaciones de aluminio como la aleación 6000 de aluminio, el usuario se enfrenta al reto de las grietas en caliente, que tienen un efecto negativo en la calidad del cordón de soldadura y pueden hacer que el cordón de soldadura falle. Además, pueden producirse virutas en el proceso y, por tanto, la contaminación de las piezas circundantes. El informe técnico muestra una prueba de aplicación de soldadura en la que el TruDisk 6001 procesa piezas de 1 a 2 mm de grosor en posiciones del cordón de soldadura sensibles a las grietas en caliente. La aplicación muestra cómo la opción BrightLine Weld mejora el resultado de la soldadura. Solo tiene que rellenar el siguiente formulario y recibirá información interesante y exclusiva en nuestro informe técnico.
Ventajas para usted
Máxima calidad
Confíe en los cordones de soldadura de alta calidad realizados con BrightLine Weld, que no presentan ni poros, ni hundimientos de la costura, ni grietas ni cráteres y en los que está garantizada una elevada resistencia.
Mayor productividad
Gracias a la mayor velocidad de avance, trabajará de forma muy productiva, con una costura de calidad uniforme.
Costes de servicio reducido
Una menor formación de suciedad le permite beneficiarse de una disminución de los tiempos de parada de las máquinas, un menor mecanizado de acabado, menos desechos y una mayor resistencia de los cristales de protección.
Cable de fibra óptica conectable
Como el cable de fibra óptica se puede conectar, su cambio es fácil. De este modo, se reducen al mínimo los tiempos de parada de las máquinas.
Máxima flexibilidad de aplicación
Con BrightLine Weld es posible soldar con el 100 % de potencia láser en fibra de núcleo y fibra de anillo. Se puede distribuir la potencia del láser entre la fibra de núcleo y la de anillo de forma flexible.
Aplicaciones con BrightLine Weld
Aplicación de soldadura láser TRUMPF para componentes del grupo motopropulsor
Fabricación de componentes para grupos motopropulsores
La tecnología BrightLine Weld de TRUMPF tiene muchas ventajas en el ámbito de los grupos motopropulsores, por ejemplo, para la soldadura por láser de ruedas de volante, que se pueden soldar con un avance significativamente superior con la misma profundidad de soldadura.
Soldadura de hairpins en la fabricación en el ámbito de la electromovilidad.
Soldadura de horquillas
Las horquillas son cables de cobre rectangulares que se utilizan en las ranuras de las chapas eléctricas de motores eléctricos y se sueldan en la parte delantera. Los láseres de TRUMPF sueldan las horquillas prácticamente sin formar gotas de metal líquido ni poros, lo cual proporciona máxima calidad.
Aplicación de soldadura TRUMPF para aluminio
Soldadura de carcasas de baterías de aluminio
Como los componentes de batería de vehículos eléctricos son muy sensibles, el proceso de soldadura no debería influir en el material circundante. La soldadura por láser sin formación de gotas de metal líquido con la opción BrightLine Weld es especialmente adecuada en este caso, ya que las elevadas velocidades de avance minimizan el suministro de calor.
Aplicación TRUMPF para componentes de cobre
Soldadura de componentes de cobre
Con el TruDisk y la opción BrightLine Weld, es posible soldar cobre con una estabilidad excepcional y prácticamente sin gotas de metal líquido. De este modo, se satisfacen los requisitos de calidad más exigentes tanto respecto al cordón de soldadura como al componente soldado, especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica.
Aplicación de soldadura TRUMPF para aluminio 6000
Soldadura de cordones en ángulo de aleaciones de aluminio 6000
A diferencia de la oscilación, con BrightLine Weld, se pueden soldar cordones en ángulo de aluminio AL 6000 para carrocerías de forma lineal con un elevado avance y sin formación de grietas por calor.
Soldadura de penetración de acero inoxidable
Los tubos y perfiles también pueden soldarse por penetración con la tecnología BrightLine Weld, con alta calidad de los cordones de soldadura y elevada productividad.
El pack completo de TRUMPF
Consultoría de soldadura láser TRUMPF con BrightLine Weld
La tecnología BrightLine Weld de TRUMPF consta de un láser de disco TruDisk de nueva generación, la opción BrightLine Weld, el cable de fibra óptica 2 en 1 patentado de TRUMPF y una óptica de enfoque estándar de la serie BEO o PFO. De este modo, TRUMPF le ofrece todo de un solo proveedor y, si es necesario, puede reequipar posteriormente la opción BrightLine Weld in situ.
Gracias al soporte de los expertos en aplicaciones de TRUMPF, podemos realizar con usted las parametrizaciones individuales necesarias en nuestro Laser Application Center (LAC) y adaptarlo específicamente a su aplicación.
¿Interés en los resultados de soldadura de alta calidad con BrightLine Weld?
¿Desea obtener más información sobre la soldadura por láser con BrightLine Weld? Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle en su caso concreto.
Ópticas para el procesado
Gracias a un sistema modular, las ópticas para el procesado de TRUMPF pueden adaptarse a distintas condiciones espaciales y específicas de su aplicación.
Disposición óptica del TruDisk
Láser de disco
Desde el taladrado de los agujeros más finos con el diámetro de un cabello hasta la soldadura de paneles de barco: los láseres de disco del líder del mercado TRUMPF convencen por la calidad máxima de sus componentes y la fiabilidad del láser en decenas de miles de instalaciones en todo el mundo.
