Generador de arco de la TruPlasma Arc Serie 3000
Excitaciones de plasma
TRUMPF Hüttinger
Obtención de impresionantes capas de material duro con arcos
Productividad redefinida
La familia de productos TruPlasma Arc Serie 3000 es un componente clave en los procesos de arco catódico en entornos industriales hostiles. Los generadores convencen, sobre todo, por los recubrimientos de material duro y decorativos. Además, son una fuente de energía ideal para muchas aplicaciones de corriente de alta intensidad, por ejemplo, la implantación de iones y aplicaciones CC con los mismos requisitos.
Ideal para recubrimientos con material duro
Control del proceso mejorado gracias a modernos procedimientos de análisis y retroalimentación digital.
Ideal para procesos de arco catódico
Altas intensidades de corriente y potencias gracias a la conexión en paralelo de varios generadores.
Diseño compacto
La refrigeración por aire integrada permite un aprovechamiento óptimo de la valiosa superficie útil.
Preparado para el futuro
Fácil integración en la instalación gracias a las variadas intefaces (por ejemplo analógica, ProfiBUS, RS232/485).
Ideal para el recubrimiento de piezas de metal
Recubrimiento con material duro
Los generadores de la TruPlasma Arc Serie 3000 convencen, sobre todo, por los recubrimientos de material duro y decorativos.
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Salida
Potencia nominal 12 kW 9 kW
Corriente de salida máxima 200 A ef 150 A ef
Tensión de salida máxima 60 V ef 60 V ef
Tensiones de encendido
con ayuda de encendido 550 V 550 V
Datos de conexión de red
Tensión de red 3 veces 360 V - 440 V 3 veces 360 V - 440 V
Frecuencia de la red 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Interfaces de comunicación
Analógico/digital
RS 232 / RS 485
PROFIBUS -
EtherCAT No No
DeviceNet No No
Carcasa
Peso 35 kg 35 kg
Tipo de protección IP IP 20 IP 20
Requisitos de refrigeración
Refrigerante Aire Aire
Temperatura del refrigerante 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
General
Certificados/estándares CE CE
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Humedad del aire 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Presión barométrica 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
El generador de la TruPlasma Arc Serie 3000 en acción
Condiciones de proceso reproducibles sin problema
La arquitectura de potencia y regulación de la TruPlasma Arc Serie 3000 para una extraordinaria estabilidad de corriente garantiza condiciones de proceso reproducibles y de calidad constantemente buena.
TruPlasma Arc 3200 en acción
Productividad mejorada mediante la regulación simplificada del encendido de arco
El ciclo de encendido eléctrico integrado y la salida de encendido separada permiten un encendido seguro y rápido y, por lo tanto, un aumento de la productividad.
Gestión de arco
Ahorro de tiempo por el funcionamiento sin averías
El rápido mando DSP para arcos permanentes en todos los niveles de tensión garantiza un funcionamiento estable y menos necesidad de intervención.
Gran versatilidad
La amplia selección de los rangos de corriente permite una gran variedad de aplicaciones y una perfecta adaptación a todos los requerimientos de los procesos de aplicación de capas.
Manejo, configuración y posibilidades de diagnóstico con PVD Power
PVD Power
El software multilingüe de fácil manejo PVD Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico para la optimización de la calidad del proceso y la subsanación eficaz de errores: visualización de los valores reales de todos los parámetros de proceso importantes, así como las advertencias y mensajes de alarma, predeterminación de los valores nominales por parte del operario y el registro y la visualización de importantes parámetros de funcionamiento con una alta solución temporal (función de osciloscopio).
Contacto
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Correo electrónico
Servicios
Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
