Sistema modular para la conexión a la red de fuentes de energía regenerativas y acumuladores de energía
Ondulador
TRUMPF Hüttinger
TruConvert CA 3025
Un ondulador para todas las aplicaciones
Soluciones versátiles combinadas en un equipo
El ondulador de batería bidireccional TruConvert CA 3025 de TRUMPF Hüttinger transforma la corriente alterna en corriente continua. Puede alimentar cualquier batería y utilizarse, en caso necesario.
La estructura modular de 19 pulgadas del ondulador permite una fácil integración en un armario eléctrico o contenedor y, de este modo, es posible una conexión con las más diversas tecnologías de acumulador.
Conexión en red versátil
Distintas directrices de alimentación, opción de red aislada y de microrred: todo ello en un único equipo
Certificado
Alimentación de red normalizada para los EE. UU. (UL1741 SA) y el mercado europeo (VDE-ARN4105, VDE-ARN-4110* y TOR)
Opción de red aislada y de microrred
Capacidad de arranque en frío y de carga desequilibrada, pero también compatible con cargas monofase. La estática de tensión y frecuencia (Droop Control) permite una integración de red aislada con generación descentralizada sin instalación de comunicación adicional
Impedancia virtual integrada
Permite reproducir las propiedades inherentes a las máquinas síncronas y aporta estabilidad en cualquier impedancia de red y conexión en paralelo
Alta disponibilidad
Seguridad frente a fallos gracias a la estructura modular y la escalabilidad en pasos de 25 kW. Si una unidad del conjunto falla, las unidades restantes capturan la carga
Diseño compacto
Todas las funciones están empaquetadas en un diseño de 19 pulgadas y se pueden utilizar fácilmente en armarios eléctricos o contenedores
Interfaz Modbus
Fácil integración en sistemas de gestión de energía y baterías específicos de clientes mediante la interfaz Modbus
Combinación
Conexión en red de cualquier solución de acumulador, también en combinación con la serie TruConvert CC 1000
Integración sencilla del ondulador de batería
Integración de generadores solares en la solución de acumulador
Gracias al circuito intermedio de corriente continua de fácil acceso, es posible una conexión directa del ondulador de batería en el lado CC. No se necesita ningún ondulador adicional entre la fuente y el acumulador. Los módulos en carcasas estándar de 19 pulgadas pueden combinarse con sistemas fotovoltaicos o eólicos para conseguir un sistema orientado al futuro.
Apto para ser utilizado con cualquier tipo de batería
Utilización con cualquier tipo de batería.
Los onduladores de batería bidireccionales de la serie TruConvert CC 1000 de TRUMPF Hüttinger son adecuados para la aplicación con cualquier tipo de batería (iones de litio, Second Life, de flujo redox o de plomo). Gracias a su estructura modular y a un circuito intermedio de corriente continua común, se pueden operar diversos acumuladores y fuentes distintas de forma completamente independiente entre sí.
Combinación para formar un sistema orientado al futuro
Gracias a una gran variedad de configuraciones específicas del cliente, el sistema de acumulador de batería siempre se puede adaptar a cualquier requisito. La ampliación a fuentes de energía adicionales o a una estación de carga electrónica ya es posible.
Evitar posibles pérdidas
Alta disponibilidad
Gracias a la estructura modular y a la escalabilidad en pasos de 25 kW, es posible un alto grado de seguridad frente a fallos. Si una unidad falla, las unidades restantes capturan la carga y evitan posibles pérdidas.
Utilizables en todo el mundo
Máxima eficiencia para su sistema de acumulador de batería
Con potencias que van desde los 25 kW hasta un megavatio, el ondulador CA-CC es apto tanto para pequeños como grandes sistemas de acumuladores de batería. Puede colocarse en todo el mundo sin costes de adaptación gracias a la tensión de red variable. Los altos grados de rendimiento en un amplio margen de tensión posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente de su acumulador de batería. El ondulador se puede conectar en paralelo y, así, adaptarse para altas potencias sin problema.
Combinación sencilla con sistemas existentes
Los módulos vienen en carcasas estándar de 19" y pueden integrarse fácilmente en sistemas de almacenamiento de baterías existentes o combinarse con instalaciones fotovoltaicas o eólicas para formar un sistema orientado al futuro. También es posible la ampliación del sistema de almacenamiento de baterías con fuentes de energía adicionales o con una estación de carga electrónica.
Ondulador CA-CC y convertidor CC-CC como sistema TruConvert
TruConvert System
Los onduladores CA-CC de la serie TruConvert CC 1000, en combinación con el convertidor CC-CC y un mando del sistema, proporcionan un sistema magníficamente coordinado.
Las tecnologías orientadas al futuro combinadas con un robusto diseño industrial garantizan un alto grado de eficiencia y una larga vida útil a lo largo de un amplio margen de potencia y ofrecen, de este modo, posibilidades ilimitadas para integradores y fabricantes de baterías.
IoT ready: el sistema de acumulador de batería se puede controlar desde cualquier lugar del mundo
Compatible con I 4.0
Gracias a una comunicación predictiva combinada con funciones de control integradas, el sistema de acumulador de batería se puede controlara desde cualquier lugar del mundo Esto es posible mediante la supervisión de los datos en tiempo real, el telediagnóstico y un funcionamiento óptimo. Todos los componentes se pueden conectar con su nube mediante una OPC UA segura. El protocolo de comunicación basado en Ethernet permite enormes flujos de datos en tiempo real.
Services_Electronics_Training
Los cursos de formación individuales para clientes son nuestro punto fuerte
Miembros del servicio técnico experimentados transmiten conocimientos fundados cuyo contenido está adaptado a las necesidades de los participantes.
Unbeatable flexibility with an unbeatably compact size
With over 30 years of experience in developing high-quality power supply systems, we have developed a generation of inverters which combines all the requirements in the best possible way.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Servicios
Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información
Descargas
Servicio y contacto
