You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruConvert CA 3025 | TRUMPF
Sistema modular para la conexión a la red de fuentes de energía regenerativas y acumuladores de energía
Ondulador
TRUMPF Hüttinger
TruConvert CA 3025
Técnica de carga y descarga a la perfección
Diseño perfecto para su sistema de acumulador de batería
Los onduladores de batería bidireccionales TruConvert CA 3025 de TRUMPF Hüttinger han sido desarrollados específicamente para la aplicación con baterías de flujo redox, pero también son apropiados para cualquier otra batería, por ejemplo, de iones de litio o de plomo. Se destacan por una alta velocidad de reacción y una muy alta eficiencia, además de posibilitar la conexión directa de baterías de bajo voltaje a la red de corriente alterna trifásica.
Los onduladores de batería reaccionan incluso a variaciones de la carga de más del 200 % en menos de 10 ms.
Tiempos de reacción cortos
El ondulador de batería reacciona incluso a variaciones de la carga de más del 200 % en menos de 10 ms.
Gran eficiencia
Los grados de rendimiento de hasta un 98 % posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de la batería.
Ideal para microrredes
La capacidad de desequilibrio y la de potencia reactiva proporcionan una alta calidad de red en redes separadas.
Diseño robusto / industrial
Los onduladores de batería se diseñan con una larga vida útil.
Escalabilidad
Conexión paralela de módulos individuales para altos requisitos de potencia.
Aplicación eficiente y rentable de sistemas de acumulador de batería
Los onduladores bidireccionales posibilitan una aplicación eficiente y rentable de los sistemas de acumulador de batería. Convierten la corriente alterna en corriente continua, la cual alimenta en las baterías (por ejemplo, baterías de flujo redox o de iones de litio). La energía almacenada se puede recuperar en cualquier momento cuando sea necesario y volver a convertir en corriente alterna.
Ejemplo de configuración
Siempre es posible adaptar el sistema de almacenamiento de baterías a las necesidades del cliente gracias al gran número de configuraciones personalizadas.
Optimizado para la aplicación en sistemas de batería con flujo redox
Máxima eficiencia para su sistema de acumulador de batería
Con potencias desde los 8 kW hasta los 25 kW, el TruConvert CA 3025 es apto tanto para pequeños como grandes sistemas de acumulador de batería y puede colocarse en todo el mundo sin costes de adaptación gracias a la tensión de red variable. Los altos grados de rendimiento en un amplio margen de tensión posibilitan un funcionamiento muy energéticamente eficiente del acumulador de su batería de flujo. El inversor se puede conectar en paralelo y, así, adaptarse para altas potencias sin problema. Además, dispone (en combinación con el TruConvert CC 1008) de un aislamiento interno para separar con seguridad la batería de la red.
Combinación sencilla con sistemas existentes
Los módulos vienen en 19" carcasas estándar y pueden integrarse fácilmente en sistemas de almacenamiento de baterías existentes o combinarse con instalaciones fotovoltaicas o eólicas para formar un sistema orientado al futuro. También es posible la ampliación del sistema de almacenamiento de baterías con fuentes de energía adicionales o con una estación de carga electrónica.
Contacto
Dirk Künzig
Ventas de sistemas de almacenamiento de energía
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
