La TruTool C 160 con separador de virutas integrado manejable a dos manos es ideal para trabajos de entallado y contornos interiores de hasta 1,6 mm en acero de construcción y de 1,2 mm en acero inoxidable. Le permite separar la viruta en cualquier punto deseado. A continuación se puede retirar la máquina de la pieza de trabajo sin ningún problema y volver a aplicarse con precisión de medida. La vista despejada de la pieza de trabajo le facilita el trabajo y se traduce en cortes de alta calidad y sin torsiones.
La viruta se separa ejecutando tres cuartos de vuelta en el sentido de las agujas del reloj mediante una empuñadura de palanca.
Puede separar la viruta en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo.
El reducido peso de la máquina y la ergonomía refinada minimizan la fatiga al trabajar.
Puede escoger entre 4 cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas 0913520
1 pieza 1884910
1 pieza 0067822
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
2 piezas con tornillos
Para contornos interiores y entallados
1 juego de listones de corte, 1 separador de virutas
Para cortar tiras paralelas con una anchura de 35 - 300 mm
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 90 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 6 m/min - 10 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 3800 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 15 mm |
Capacidad nominal de absorción | 350 W |
Contacto
Servicios
Descargas
