Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruTool C 160, acumulador de iones de litio
Máquinas con acumulador
TruTool C 160, acumulador de iones de litio 10,8 V
Slitting-shear-profile-cut
Para separar perfiles en C-L-U
Slitting-shear-coil-cut
Para separar rollos y para cortes de liberación
Máquina con acumulador para cortes precisos
La máquina con acumulador de 10,8 V sin separador de virutas está especialmente indicada para tareas de corte sin separación de virutas durante el proceso de corte. Por ejemplo, para cortar chapas a medida o ejecutar cortes curvos. El acumulador de 10,8 V hace que el tiempo de funcionamiento sea superior al promedio. Con el acumulador de 2 Ah puede cortar aproximadamente 70 metros de acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 0,8 mm. Con el acumulador de 4 Ah puede incluso duplicar el tiempo de funcionamiento.
Máquina sin separador de virutas
Para aplicaciones que no requieran la separación de virutas durante el proceso de corte.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Ideal para cortar a medida
Ideal para cortes rectos exentos de deformación y perfiles en C-L-U.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones TruTool C 160, acumulador de iones de litio 10,8 V
TruTool C 160, acumulador de iones de litio 10,8 V, plano de dimensiones
Cargador y acumulador para 10,8 V
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
TruTool C 160, cuchilla
Para cualquier aplicación
Ponemos a su disposición 4 cuchillas distintas, adaptadas a las respectivas aplicaciones: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a las curvas. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapas delgadas de hasta 1 mm y otra para el uso con espesores de la chapa de 1 – 1,6 mm. Un dispositivo de sujeción rápida mediante perno le permite sustituir la cuchilla rápida y fácilmente sin usar herramientas.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos
Para separar tubos.
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Cuchilla recta (incorporada)
1 - 1,6 mm
Juego de listones de corte, 2 piezas con tornillos (incorporado)
Juego de 2 piezas 0927708
Zubehör Standbild
Llave Allen hexagonal DIN 911-2,5
1 pieza 0067822
Acumulador de 2 Ah (2 piezas), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza, versión DE: 1886527
1 pieza, versión CH: 1886529
1 pieza, versión GB: 1886530
1 pieza, versión USA: 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool C 160, cuchilla 1 - 1,6 mm
Cuchilla recta 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Juego de 2 piezas 1264343
Juego de 5 piezas 1264345
TruTool C 160, cuchilla hasta 1 mm
Cuchilla recta hasta 1 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Juego de 2 piezas 1264356
Juego de 5 piezas 1264357
TruTool C 160, cuchilla CR
Cuchilla CR
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
Juego de 2 piezas 1264346
Juego de 5 piezas 1264347
TruTool C160, juego de cuchillas (cuchilla recta, cuchilla para curvas)
Juego de cuchillas
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
Juego de 1 pieza 913521
TruTool C 160, juego de listones de corte
Juego de 1 pieza 927708
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Para dispositivo de carga 100 - 240 V
1 pieza 1886525
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
1 pieza 1886526
Dispositivo de carga TruTool 100 - 240 V
Para acumulador de iones de litio de 10,8 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido, disponible en versión DE, CH, GB y USA
Versión DE 1886527
Versión CH 1886529
Versión GB 1886530
Versión USA 1886528
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TruTool C 160, tope paralelo
Tope paralelo
Para cortar tiras paralelas con una anchura de 35 - 300 mm
1 pieza 143439
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Imagen tecnológica de máquinas con acumulador de TRUMPF
Tecnología Power Head
La actual tecnología de acumulador de iones de litio constituye, en combinación con un cabeza del engranaje de metal ligero optimizado, la base para las máquinas con acumulador de 10,8 voltios. Los refinados detalles en el cabeza del engranaje están adaptados a la tensión de la tecnología de acumulador. Así, el potente acumulador de 10,8 voltios es comparable directamente con un acumulador de 14,4 voltios. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Compactas, ligeras y compatibles
Las máquinas con acumulador de 10,8 V son incomparablemente ligeras y poseen un diseño compacto y ergonómico. Esto se traduce para usted en una extraordinaria comodidad en el manejo y una movilidad máxima. Un mango softgrip en la carcasa del motor garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión.
Máquina con acumulador, regulador de velocidad
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Radios
Radio mínimo 90 mm
General
Velocidad de trabajo 5 m/min - 9 m/min
N° de carreras para marcha en vacío 4300 1/min
Diámetro del agujero de inicio 15 mm
Tensión 10,8 V
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
