Visibilidad ideal para un corte preciso
El modelo más económico sin separador de virutas está especialmente indicado para tareas de corte sin separación de virutas durante el proceso de corte. Por ejemplo, para cortar chapas a medida o ejecutar cortes curvos. La vista despejada de la pieza de trabajo le permite cortar con precisión. La viruta se desprende de forma definida, evitándose arañazos en la pieza de trabajo. La TruTool C 160 corta espesores de chapa de hasta 1,6 mm en acero de construcción y de 1,2 mm en acero inoxidable.
Para aplicaciones que no requieran la separación de virutas durante el proceso de corte.
Ideal para cortes rectos exentos de deformación y perfiles en C-L-U.
El reducido peso de la máquina y la ergonomía refinada minimizan la fatiga al trabajar.
Puede escoger entre cuatro cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 - 1,6 mm
1 pieza 0927708
1 pieza 0067822
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Ideal para espesores de la chapa de 1 - 1,6 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1 mm
Buena adaptación a las curvas. Para espesores de la chapa de hasta 1 mm.
Ideal para acero inoxidable y tubos con costura helicoidal
1 cuchilla recta 1 mm, 1 cuchilla para curvas
2 piezas con tornillos
TruTool C 160
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 40 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 6 m/min - 10 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 3800 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 15 mm |
Capacidad nominal de absorción | 350 W |
