Especializada para diversos usos
La TruTool C 200 con acumulador LiHD de 18 V está equipada con un cabezal de corte abierto. Esto le permite retirar la máquina de la chapa fácilmente. No es necesario un separador de virutas. El cabezal de corte fabricado con acero aporta fuerza y robustez. Conseguirá una potencia extraordinaria en el corte de tuberías espirales. El juego de herramientas utilizado para ello consta de listones de corte dentados y una cuchilla SC resistente que funciona en las tuberías espirales con un grosor de pliegue de hasta 3,6 mm de acero de construcción y permite secciones tanto longitudinales como transversales. Para ampliar las posibilidades de uso, le ofrecemos 5 juegos especializados más. Así puede elegir si lo más importante es la calidad de corte, la velocidad, la adaptación a curvas o el material. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Para aún más especialización, se pueden combinar tres listones de corte distintos con la cuchilla adecuada.
La máquina con batería de 18 V separa espesores de chapa en acero de construcción de hasta 2 mm, grosores de pliegue de hasta 3,6 mm e incluso chapas de acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Gracias al cabezal de corte con visión sin obstáculos, puede sacar simplemente la máquina de la chapa.
La empuñadura softgrip aporta un uso de la máquina de vibraciones reducidas. Además, es una máquina especialmente compacta y ligera.
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta en todas direcciones, hasta sobre la costura.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos
Para separar tubos.
Chapas lagrimadas
Para la separación de chapas lagrimadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos según cada variante de la máquina.
1x cuchilla SC, 2x listones de corte dentados
1 pieza 2598811
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
1x cuchilla recta, 2x listones de corte
1x cuchilla, 2x listones de corte dentados
1x cuchilla de curvas, 2x listones de corte
1x cuchilla CR, 2x listones de corte CR
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 mm - 2 mm
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Buena adaptación a curvas. Para espesores de la chapa de hasta 0,5 - 1,5 mm. Izquierda 45 mm / Derecha 80 mm
Ideal para tuberías espirales de hasta 4 mm x 0,9 mm
Ideal para espesores de la chapa de hasta 1,5 mm
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar la velocidad de trabajo específicamente a la tarea de corte; esto resulta extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Perfectamente combinado
En la TruTool C 200 no solamente las cuchillas están adaptadas al uso en concreto, sino también los listones de corte. Los listones de corte dentados tienen un efecto de avance propio y reducen la fuerza de avance. Así se obtiene una velocidad de trabajo sorprendentemente elevada y un mecanizado más sencillo de las chapas dobles. Con el listón de corte estándar la calidad del corte se prioriza sobre de la velocidad de corte. El listón de corte CR será ideal si debe mecanizar acero inoxidable. Le ofrecemos los diferentes listones de corte con las cuchillas adecuadas en seis juegos: juego Spiro, juego HighQuality o HighSpeed hasta 2 mm; juego de chapa fina hasta 1,5 mm, así como los juegos de curvas y CR.
TruTool C 200, acumulador LiHD 18 V
Espesor máximo de la chapa | |
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² | 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² | 4 x 0,6 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 40 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 3 m/min - 10 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 2500 1/min |
N° de carreras para marcha en vacío | 2950 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 8 mm |
Tensión | 18 V |
Peso | |
Peso (con acumulador de 4 Ah) | 2,4 kg |
