Potente y sin rival
La potencia de la TruTool C 250 la hace incomparable. Corta espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. El separador de virutas integrado y manejable con una mano ofrece una exclusiva ventaja adicional. Puede separar la viruta con una mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Gracias a las marcas claramente visibles en el cabezal de corte, siempre podrá aplicar de nuevo la máquina con precisión de medida. A su vez, la TruTool C 250 impresiona con una velocidad de corte máxima de hasta 3 metros por minuto.
Basta pulsar un botón para desprender cómoda y fácilmente la viruta con una sola mano.
El modelo más potente de su clase. Para acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Puede separar la viruta en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo.
Puede escoger entre 5 cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Chapa plana
Para separar y recortar chapas rectas. Para contornos radiales e interiores, así como entallados.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U y realizar secciones longitudinales en chapas perfiladas.
Tubos con costura helicoidal
Para separar tubos con costura helicoidal. Corta espesores de chapa de 4x 0,9 o de 6x 0,6 mm en acero de construcción y de 4x 0,6 mm en acero inoxidable.
Tubos
Para separar tubos.
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Chapa estriada
Para separar chapas estriadas. Para contornos radiales e interiores.
Chapa de grano
Para separar chapas de grano. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1,5 - 2,5 mm
Juego de 2 piezas 1275275
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Ideal para espesores de la chapa de 1,5 - 2,5 mm
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Ideal para tubos con costura helicoidal hasta 4 x 0,9 mm
2 piezas con tornillos
Con mango transversal TX20
TruTool C 250 con separador de virutas
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo con costura en espira, acero 400 N/mm² | 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm |
Tubo con costura en espiral, acero 600 N/mm² | 4x 0,6 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 45 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 3 m/min - 10 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 2400 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 22 mm |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
