Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruTool S 160 E
TruTool S 160 E
Cizallas
TruTool S 160 E
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Volumen de suministro
    • Accesorios
    • Datos técnicos
    • Más Menos
    Principalmente para chapa delgada
    Con la TruTool S 160 E, toma la decisión correcta cuando realiza principalmente trabajos de corte en márgenes de espesor de chapa de 1,2 mm de acero de construcción y, de vez en cuando, también corta espesores de 1,6 mm. La máquina compacta consigue una alta adaptación a las curvas y, como económico modelo básico, es una buena decisión.
    Modelo básico económico
    La máquina Economy-Line es ideal para aplicaciones principales en acero de construcción de hasta 1,2 mm, también posibles hasta 1,6 mm.
    Movilidad extraordinaria
    La estrecha empuñadura del TruTool S 160 E proporciona un buen guiado de la máquina y se maneja con comodidad.
    Gran adaptación a las curvas
    Con el TruTool S 160 E, la chapa apenas se deforma, incluso en curvas cerradas y difíciles.
    Gran durabilidad de las cuchillas
    Gran duración y reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
    Corte por cizallado vídeo sobre el ámbito de aplicación
    TruTool S 160, cuchilla
    Giro cuádruple de las cuchillas
    Las cuchillas superiores e inferiores son idénticas en forma y tamaño. Además, disponen de cuatro filos de corte cada una y pueden intercambiarse entre sí sin ningún esfuerzo. Y así de fácil funciona: cuando el rendimiento de corte empieza a disminuir, se gira la cuchilla 90º y ya tiene disponible un nuevo filo de corte. Esto resulta en una duración de las cuchillas por encima de la media.
    Para separar y recortar chapas rectas
    Chapa plana
    Separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
    Para separar perfiles en C-L-U
    Perfiles
    Para separar perfiles C-L-U.
    Para separar tubos
    Canales de ventilación
    Corte de recortes de chapa para canales de ventilación.
    Para separar tubos
    Tubos
    Para desarrollos de tubos y separación de estos.
    Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
    TruTool S 160, Messer
    Cuchilla
    integrada
    Zubehör Standbild
    Llave Allen hexagonal DIN 911-3
    1 pieza 0067830
    Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
    Cuchilla
    Para acero de hasta 400 N/mm2
    Juego de 10 piezas 1264320
    Juego de 2 piezas 126471
    TruTool S 160, cuchilla CR
    Cuchilla CR
    Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
    Juego de 2 piezas 919760
    TruTool S 160 E, cuchilla revestida de titanio
    Cuchilla revestida de titanio
    Juego de 2 piezas 2089660
    TruTool S 160 E
    Espesor máximo de la chapa
    Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,6 mm
    Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1 mm
    Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 0,7 mm
    Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
    Radios
    Radio mínimo 20 mm
    General
    Velocidad de trabajo 2 m/min - 7 m/min
    Nº de carreras con carga nominal 1600 1/min
    Diámetro del agujero de inicio 23 mm
    Capacidad nominal de absorción 350 W
    Peso
    Peso sin cable 1,9 kg
    PDF <1MB
    Ficha de datos técnicos
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    Industria de la construcción
    Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
    Nibbler-straight-cuts
    Separación
    Para la separación, le ofrecemos la posibilidad de trabajar con cizallas, cizallas de ranurado y mascadoras. Consulte aquí más información acerca de las diferentes ventajas.
    Energie- und Klimatechnik
    Tecnología de climatización y energía
    TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
    Contacto
    Descargas
    Catálogo de herramientas portátiles
    pdf - 10 MB
    Servicio técnico y contacto
