Para resultados de corte perfectos en chapa delgada
Con el TruTool S 160, está óptimamente preparado para el mecanizado de chapas en un margen de hasta 1,6 mm de acero de construcción. Esta máquina profesional,además, es excelentemente apropiada para trabajos en acero inoxidable. Hay que destacar que, gracias a su diseño corto y el cabezal de cizalla compacto, la TruTool S 160 es la máquina más pequeña y manejable de su clase de rendimiento.
Máquina práctica y tremendamente compacta con dimensiones de 240 mm x 133 mm.
Gracias al reducido peso de la máquina, puede trabajar con la TruTool S 160 de forma cómoda y precisa.
La TruTool S 160 adaptable a curvas le permite cortar incluso radios mínimos a partir de 15 mm.
Rápido progreso del trabajo con velocidades de corte de entre 8 y 12 metros por minuto.
Reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
1 pieza 0002946
1 pieza 0094840
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
TruTool S 160
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 1 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 15 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 8 m/min - 12 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 4800 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 27 mm |
Capacidad nominal de absorción | 350 W |
Peso | |
Peso sin cable | 1,6 kg |
