TruTool S 350
TruTool S 350
Cizallas
TruTool S 350
Adaptada en un abrir y cerrar de ojos
La TruTool S 350 convence con un ajuste de la altura de las cuchillas sin útiles. El ajuste de la altura deseada se realiza con gran sencillez mediante un botón de giro, sin útiles adicionales. La TruTool S 350 impresiona con la capacidad de cortar los radios más pequeños a partir de 30 mm y consigue con ello una alta adaptación a las curvas. En ello, corta espesores de chapa de hasta 3,5 mm. Con 6 metros por minuto, consigue un veloz progreso del trabajo. Esto es especialmente positivo en el mecanizado de grandes planchas de chapa.
Gran comodidad en el manejo
La empuñadura en forma de estribo para el manejo a una y dos manos proporciona una conducción segura de la máquina.
Adaptación sin útil
El ajuste de la altura de la cuchilla permite una adaptación individual a diferentes espesores de chapa.
6 metros por minuto
Conseguirá un veloz progreso del trabajo. Esto es especialmente positivo en el mecanizado de chapas grandes.
Larga duración
Cada una de las cuchillas dispone de dos aristas de corte y se pueden colocar tanto arriba como abajo.
Corte por cizallado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones TruTool S 350
TruTool S 350, chapa plana
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales, así como entallados.
Para separar bobinas y para cortes de liberación
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Para separar las más variadas rejillas de alambre
Rejillas
Para separar las más variadas rejillas de alambre.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool S 350/450, cuchilla
Cuchilla
integrada
Accesorio imagen fija
Llave Allen hexagonal DIN 911-2
1 pieza 0002946
Llave Allen hexagonal DIN 911-5
1 pieza 0067857
Calibre explorador
1 pieza 0056856
Bomba de engrase, llena de "G1"
1 pieza 1369906
Tubo de grasa "G1", 25 g
1 pieza 0344969
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pieza 1770890
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Cuchilla
Para acero de hasta 400 N/mm2
Juego de 2 piezas  140451
TruTool S 350/450, cuchilla CR
Cuchilla CR
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Juego de 2 piezas  140452
TruTool S 350/450, estación de trabajo con montante
Estación de trabajo con montante
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre
1 pieza  918382
TruTool S 450, estación de trabajo sin montante
Estación de trabajo sin montante
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre.
1 pieza  979371
TruTool, montante
Montante
Montante para estación de trabajo
1 pieza  3677
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pieza  1770890
TruTool S 350, ajuste de la altura
Ajuste de la altura sin útil
Con los útiles puntos de marcado del botón de giro, puede asegurar el ajuste de las cuchillas del modo más sencillo. Tanto si se necesitan cortes en curva como rectos. Para cada aplicación y cada espesor de chapa hay un ajuste perfecto. Con ello, el mecanizado de chapa resulta sencillo y consigue realizar el trabajo sin esfuerzo.
Giro doble de las cuchillas
Gracias a la firme fijación de la cuchilla, puede conseguir resultados de corte de alta calidad. Cuando el rendimiento de corte vaya disminuyendo, puede girar la cuchilla 180 º y continuar el proceso de trabajo con un borde de corte como nuevo. El resultado es una calidad del corte óptima en combinación con una gran duración del útil.
Versión eléctrica-regulador de velocidad
Velocidad de trabajo óptima
Un regulador de velocidad de fácil manejo en el motor regula el número de carreras y se ocupa individualmente de la aplicación correspondiente. Esto es especialmente apropiado si se trabaja según trazado y se mecanizan a menudo radios y acero inoxidable. Con la reducción del número de carreras se consigue el par de apriete óptimo, especialmente en el mecanizado de espesores de chapa a partir de 4 mm. Para cortar acero inoxidable se recomiendan velocidades más bajas. Con el regulador de velocidad se puede variar la velocidad de trabajo y, con ello, se puede adaptar a la situación de trabajo pertinente.
TruTool S 350
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 3,5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 3 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 2 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 4 mm
Radios
Radio mínimo R 30 / L 16 mm
General
Velocidad de trabajo 4 m/min - 6 m/min
Nº de carreras con carga nominal 1600 1/min
Diámetro del agujero de inicio 50 mm
Capacidad nominal de absorción 1400 W
Peso
Peso sin cable 5,6 kg
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
