Para tareas pesadas
La TruTool S 450 está equipada con una mesa de corte robusta, desarrollada especialmente para chapa gruesa. Con ella puede separar espesores de chapa de hasta 4,5 mm con una alta calidad de corte. La máquina es especialmente adecuada, sobre todo, para el mecanizado de acero inoxidable de hasta 2,5 mm. Sin esfuerzo, puede cortar radios desde 35 mm. Con una velocidad de trabajo de 6 metros por minuto, consigue un veloz progreso del trabajo. Esto es especialmente positivo en el mecanizado de chapas grandes. Puede ajustar la cuchilla al espesor de chapa correspondiente de forma rápida y sencilla mediante un botón de giro.
La TruTool S 450 está equipada con un potente motor de 1400 vatios y una mesa de corte robusta, desarrollada especialmente para chapa gruesa.
La máquina es especialmente adecuada, sobre todo para el mecanizado de acero inoxidable. Con ella puede cortar espesores de chapa de 2,5 mm en acero 800 N/mm2.
La empuñadura en forma de estribo para el manejo a una y dos manos proporciona una conducción segura de la máquina. Además, usted tiene una perfecta visibilidad de la línea de corte.
El ajuste de la altura de la cuchilla, sencilla y sin útil, permite la adaptación individual a diferentes espesores de chapa.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
1 pieza 0002946
1 pieza 0067857
1 pieza 1369906
1 pieza 0344969
1 pieza 1770890
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre
Para el mecanizado estacionario de piezas de trabajo pequeñas y rejillas de alambre.
Montante para estación de trabajo
Ajuste de la altura sin útil
Con los útiles puntos de marcado del botón de giro, puede asegurar el ajuste de las cuchillas del modo más sencillo. Tanto si se necesitan cortes en curva como rectos. Para cada aplicación y cada espesor de chapa hay un ajuste perfecto. Con ello, el mecanizado de chapa resulta sencillo y consigue realizar el trabajo sin esfuerzo.
Giro doble de las cuchillas
Gracias a la firme fijación de la cuchilla, puede conseguir resultados de corte de alta calidad. Cuando el rendimiento de corte vaya disminuyendo, puede girar la cuchilla 180 º y continuar el proceso de trabajo con un borde de corte como nuevo. El resultado es una calidad del corte óptima en combinación con una gran duración del útil.
Velocidad de trabajo óptima
Un regulador de velocidad de fácil manejo en el motor regula el número de carreras y se ocupa individualmente de la aplicación correspondiente. Esto es especialmente apropiado si se trabaja según trazado y se mecanizan a menudo radios y acero inoxidable. Con la reducción del número de carreras se consigue el par de apriete óptimo, especialmente en el mecanizado de espesores de chapa a partir de 4 mm. Para cortar acero inoxidable se recomiendan velocidades más bajas. Con el regulador de velocidad se puede variar la velocidad de trabajo y, con ello, se puede adaptar a la situación de trabajo pertinente.
TruTool S 450
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 4,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 3,5 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 2,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 5 mm |
Radios | |
Radio mínimo | R 35 / L 25 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 4 m/min - 6 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1600 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 75 mm |
Capacidad nominal de absorción | 1400 W |
Peso | |
Peso sin cable | 6,2 kg |
