You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TSC 100 | TRUMPF
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Limpiador para listones de apoyo
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
La máquina se adapta automáticamente a diferentes espesores de la capa de escoria
Su especialista para unos listones de apoyo limpios
El TruTool TSC 100 le permite limpiar sus listones de apoyo de forma rápida y sin esfuerzo. De este modo, se garantiza una producción segura y de alta calidad de los componentes cortados por láser. No es necesario desmontar los listones para la limpieza. Esto resulta práctico y le ahorra tiempo. De este modo, la duración de la limpieza de una bandeja completa de tamaño normal de 1500 mm x 3000 mm es de unos 30 minutos.
Reducción de costes de hasta un 75 %
Con el TruTool TSC 100 puede limpiar los listones repetidas veces antes de que tengan que ser sustituidos.
Limpieza y trabajo al mismo tiempo
En una máquina de corte por láser con cambiador de bandejas puede limpiar los listones incluso durante el proceso de corte.
Excelentes resultados de limpieza
Con el TruTool TSC 100 puede limpiar a fondo la escoria que se produce, incluso en listones de apoyo sometidos a grandes esfuerzos.
Manejo por un solo operador
Gracias a la larga empuñadura de la máquina y su buen manejo, puede limpiar los listones solo y sin esfuerzo.
Así funciona la limpieza
Plano de dimensiones TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, plano de dimensiones
TruTool TSC 100, útil de limpieza n.º 3
Útil de limpieza
Con la elección del útil adecuado emplea muy poco esfuerzo y consigue un resultado de limpieza óptimo
TruLaser Series 3000
Aplicación
TruTool TSC 100 se puede aplicar en prácticamente todas las máquinas de corte por láser 2D de CO2 y láser de estado sólido.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Útil de limpieza n.º 3, junta incluida (incorporada)
3 - 3,9 mm
Juego de 2 piezas 1644868
Zubehör Standbild
Dispositivo de transporte
1 pieza 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Placa distanciadora (incorporada)
1 pieza 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Junta con control de funcionamiento (1 incorporada, 1 suministrada)
1 pieza 2046587
Gleitblech
Chapa de deslizamiento
1 pieza 1619017
Zubehör Standbild
Destornillador para tornillos hexagonales 4 mm
1 pieza 0369003
Zubehör Standbild
Destornillador para tornillos hexagonales 6 mm
1 pieza 1640682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool TSC 100, útil de limpieza n.º 2
Útil de limpieza n.º 2
Para espesor de listón de 2 - 2,9 mm, junta incluida
Para espesor de listón de 3 - 3,9 mm, junta incluida
Juego de 2 piezas  1644867
Accesorio imagen fija
1 pieza  1634956
TruTool TSC 100, junta
Junta
1 pieza  1633583
Juego
4 mordazas de deslizamiento y 2 juntas
Juego de 1 pieza  1681498
TruTool TSC 100, placa distanciadora
Placa distanciadora
Cuando la diferencia de altura entre el listón transversal y el listón de apoyo es inferior a 60 mm
1 pieza  1734714
1 pieza  2046587
TruTool TSC 100, comparación de costes
El TruTool TSC 100 es una adquisición que vale la pena. En comparación con la limpieza manual, que requiere tiempo y esfuerzo, el ahorro es de alrededor del 40 %. Gracias a la posibilidad de realizar la limpieza múltiples veces, puede ahorrar hasta un 75 % en comparación con un intercambio regular de listones.
Slat-cleaner-process-open
TruTool TSC 100 se adapta de forma automática a diferentes grosores de escoria de hasta 25 mm y consigue resultados de limpieza óptimos, incluso con escoria de acero inoxidable muy incrustada. Además, los listones se limpian incluso lateralmente y entre los dientes. Otra ventaja es que puede aplicar el TruTool TSC 100 en cualquier fila de listones que quiera y limpiarla por completo en estado montado hasta el borde de la bandeja.
TruTool TSC 100, junta con control de funcionamiento
Sistema de control inteligente
Un sistema de control inteligente se ocupa de que los procesos de trabajo sean seguros y fiables. Un indicador LED integrado le informa, mediante un parpadeo rápido y continuo de cuándo debe sustituirse la junta. Gracias al nuevo control de función de la junta, se suprimen los controles manuales en intervalos regulares que eran necesarios hasta ahora. El intervalo de mantenimiento se controla automáticamente con una visualización electrónica. De este modo, ahorra tiempo y evita posibles daños en el útil que pueden resultar si no se realizan la comprobación y el intercambio de la junta en los intervalos de mantenimiento especificados.
Útil de limpieza
Elija entre el útil n.º 2 para grosores de listón de entre 2 y 2,9 mm, y el útil n.º 3 para entre 3 y 3,9 mm. Los útiles convencen por su elevada vida útil. Antes del primer cambio, limpian de media 10 bandejas estándar, lo que equivale a 1000 metros.
TruTool TSC 100
Grosor del listón de apoyo 2 mm - 3,9 mm
Espesor máx. de la capa de escoria 25 mm
Distancia mín. de los listones de apoyo 33,5 mm
General
Velocidad de trabajo 4 m/min - 8 m/min
Capacidad nominal de absorción 1700 W
Peso
Peso sin cable 18 kg
Contacto
Descarga
Servicio y contacto
