You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 300 con motor de 1400 W | TRUMPF
TruTool F 300, motor de 1400 W
Máquina para cerrar engatillados
Más potencia y elevada velocidad de trabajo
La TruTool F 300 con motor de 1400 vatios es la máquina perfecta si trabaja preferentemente en un margen de espesor de la chapa a partir de 1 mm de acero de construcción. Con su potente motor, que se traduce en una elevada velocidad de trabajo, le permite cerrar perfectamente plegados Pittsburgh en canales rectos y curvados. La adaptación a los espesores de chapa de 0,75 – 1,25 mm de acero de construcción tiene lugar automáticamente. Esto se traduce en una elevada calidad de plegado y unas uniones ajustadas.
Potente
El motor de 1400 vatios permite el mecanizado rápido y sin esfuerzo de grandes espesores de chapa.
Altura del borde y espesores de la chapa
Indicada para alturas del borde de 9 – 13 mm y para espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm.
Elevada seguridad del proceso
Adaptación automática al espesor de la chapa. Esto se traduce en unos resultados de doblados siempre uniformes.
Ámbito de aplicación
La TruTool F 300 con motor de 1400 vatios permite cerrar plegados en canales rectos y curvados.
Máquina plegadora: vídeo sobre el ámbito de aplicación
Plano de dimensiones, TruTool F 300 motor de 1400 W
TruTool F 300 motor de 1400 W, plano de dimensiones
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 9 – 13 mm y espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm en acero de construcción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorio imagen fija
Llave Allen hexagonal DIN 911-4
1 pieza 0067849
Llave Allen hexagonal 6 mm
1 pieza 0138648
Aceite universal 100 ml
1 pieza 0138648
1 pieza 1770951
TRUMPF Box M3
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool F 300 / 301 / 305, riel de guía
Riel de guía
1 pieza  920881
TruTool F 300, rodillo de accionamiento 30°
Rodillo de accionamiento 30°
1 pieza  135477
TruTool F 300, rodillo de accionamiento 75°
Rodillo de accionamiento 75°
1 pieza  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, rodillo
Rodillo horizontal
1 pieza  135791
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pieza  1770951
TruTool F 300, rodillo de apoyo
Rodillo de apoyo
1 pieza  136773
Espesor máximo de la chapa
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (mín.) 0,75 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) 1,25 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,75 - 1,0 9 - 11 mm
Altura del borde (B) con espesor de la chapa > 1,0 - 1,25 11 - 13 mm
Radios
Radio mínimo interior (preformado) 150 mm
Radio mínimo exterior 300 mm
General
Velocidad de trabajo 6,5 m/min - 10,5 m/min
Capacidad nominal de absorción 1700 W
Peso
Peso sin cable 6,2 kg
Servicio y contacto
