Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
Máquina para cerrar engatillados TruTool F 300 Li-Ion
.NEW
Máquinas con acumulador
TruTool F 300 con acumulador de iones de litio 18 V
Seam-locker-Pittsburgh-seam
.NEW
Para cerrar canales rectos y curvados
Para un trabajo rentable en la obra y en el lugar de montaje
La máquina sin cables TruTool F 300 permite cerrar plegados Pittsburgh en canales tanto rectos como curvados. Gracias al silencioso método de rodadura y deslizamiento, trabajará de forma rápida y obtendrá una unión ajustada. El margen de espesor de la chapa abarca desde 0,75 mm a 1,25 mm en acero de construcción. La adaptación al espesor de la chapa tiene lugar automáticamente. Así, por ejemplo, con el acumulador de 4 Ah podrá cortar hasta 57 metros de acero de construcción con un espesor de chapa de 1 mm.
Altura del borde y espesores de la chapa
Indicada para alturas del borde de 9 – 13 mm y para espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm.
Elevada seguridad del proceso
Adaptación automática al espesor de la chapa. Esto se traduce en unos resultados de engatillado siempre uniformes.
Ámbito de aplicación
La TruTool F 300 permite cerrar plegados en canales tanto rectos como curvados.
La combinación perfecta
Gracias a la tecnología Power Head y el motor sin escobillas, el acumulador alcanza hasta un 60% más de vida útil.
Plano de dimensiones, TruTool F 300 Li-Ion
TruTool F 300 con acumulador de iones de litio de 18 V, plano de dimensiones
Batería y dispositivo de carga
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador. Mientras tanto, podrá seguir trabajando sin pausa. Para conseguir una carga del 80%, los acumuladores de 2 Ah y 4 Ah solo necesitan 10-30 minutos.
Para cerrar plegados Pittsburgh
En canales rectos o curvados con alturas del borde de 9 – 13 mm y espesores de la chapa de 0,75 – 1,25 mm en acero de construcción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Llave Allen hexagonal DIN 911-4
1 pieza 0067849
Llave Allen hexagonal 6 mm
1 pieza 0118860
Aceite universal 100 ml
1 pieza 0138648
Acumulador de 4 Ah, 18 V (2 piezas)
1 pieza 2272665
Cargador de 18 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza
Clip para cinturón
1 pieza 2272758
TRUMPF Box M3
1 pieza 1770951
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool F 300 / 301 / 305, riel de guía
Riel de guía
1 pieza 920881
TruTool F 300, rodillo de accionamiento 30°
Rodillo de accionamiento 30°
1 pieza 135477
TruTool F 300, rodillo de accionamiento 75°
Rodillo de accionamiento 75°
1 pieza 135478
TruTool F 300 / 301 / 305, rodillo
Rodillo horizontal
1 pieza 135791
TruTool F 300, rodillo de apoyo
Rodillo de apoyo
1 pieza 136773
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
1 pieza 2272664
Cargador 18 V
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah. Cable incluido.
1 pieza (EE. UU.) 2275872
1 pieza (DE / CH) 2272666
1 pieza (R. U.) 2275871
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pieza 1770951
Hasta un 60% más de vida útil del acumulador
La tecnología Power Head ha sido concebida especialmente para la baja tensión de la tecnología de acumuladores y obtiene hasta un 20% más de duración por carga del acumulador. El motor sin escobillas con su par elevado, su bajo consumo de energía y su calentamiento mínimo hace que el acumulador tenga una capacidad aún mayor. De este modo, podrá trabajar hasta un 40% más tiempo. Con el acumulador de 4 Ah podrá cortar hasta 57 metros de acero de construcción con un espesor de chapa de 1 mm y casi 41 metros con un espesor de chapa de 1,25 mm.
Compactas, ligeras y compatibles
La máquina con acumulador de 18 V posee un diseño compacto y ligero y permite trabajar sin cansancio. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte; esto es extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (mín.) 0,75 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 400 N/mm² (máx.) 1,25 mm
Altura del borde (B)
Altura del borde (B) con espesor de la chapa 0,75 - 1,0 9-11 mm
Altura del borde (B) con espesor de la chapa > 1,0 - 1,25 11-13 mm
Radios
Radio mínimo interior (preformado) 150 mm
Radio mínimo exterior 300 mm
General
Grueso máx. del pliegue 0,75 mm
Velocidad de trabajo 4 m/min - 7 m/min
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 5,8 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 6 kg
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
