Máquina compacta y manejable para chapas perfiladas
La TruTool N 160 con alargador es ideal para el mecanizado de chapas perfiladas profundas y espesores de chapa de 1,6 mm de acero de construcción. Su atractivo diseño estilizado, combinado con el reducido peso de la máquina, crea las condiciones perfectas para trabajar de forma ergonómica. Los cortes son precisos y conseguirá un veloz progreso del trabajo sin chispas. Además, esta máquina convence por su excelente relación precio/prestaciones.
Con el útil largo puede separar con facilidad chapas trapezoidales de hasta 60 mm de profundidad en función de la geometría.
El útil de corte puede girarse en incrementos de 8 x 45° sin necesidad de herramientas.
Con 1,5 kg y una circunferencia de empuñadura óptima, la máquina se maneja cómodamente.
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
El punzón giratorio asegura una utilización uniforme y reduce el desgaste.
El mango softgrip minimiza las vibraciones y le permite trabajar con menos fatiga.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 pieza 2260177
1 pieza 22601778
1 pieza 2507897
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para el mecanizado de acero 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 1 - 1,6 mm
2 punzones y 1 matriz
Para chapas perfiladas más profundas
Para recoger las virutas
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 0,7 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 24 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 2,4 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 2070 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 22 mm |
Capacidad nominal de absorción | 350 W |
Peso | |
Peso sin cable | 1,7 kg |
