TruTool PN 130, acumulador de iones de litio
Mascadora de perfil
TruTool PN 130, acumulador de iones de litio 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Mascadora de perfil
Para separar chapas onduladas y perfiladas
Máquina con acumulador compacta y versátil
Con un peso de tan solo 1,4 kg, la máquina con acumulador corta chapas de acero hasta un espesor de 1,3 mm. Así pues, la TruPool PN 130 es sumamente ágil y le permite mecanizar sin esfuerzo chapas onduladas, trapezoidales e incluso planas. A su vez, el acumulador de 10,8 C garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio. El acumulador de 2 Ah corta unos 25 metros en acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de chapa de 0,8 mm. Con el acumulador de 4 Ah puede incluso duplicar el tiempo de funcionamiento.
Tecnología Power Head
Gracias a la cabeza del engranaje optimizada para el acumulador, este garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio.
Proceso de trabajo cómodo y seguro
Un mango softgrip garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Sustitución sin herramientas
Sustitución rápida del punzón y del soporte de útil. Cabe destacar que la matriz está integrada directamente en el soporte.
Mascadora de perfil: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool PN 130 acumulador de iones de litio, plano de dimensiones
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador.
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 86 mm
Chapas perfiladas
Para la separación de chapas onduladas y chapas trapezoidales con hasta 80 mm de profundidad y 140/40 mm de anchura. Para cortes rectos y diagonales.
Para separar perfiles en C-L-U
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Para separar y recortar chapas rectas
Chapa plana
Para separar y cortar a medida chapas rectas. Para contornos radiales e interiores.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool PN 130, punzón HighSpeed
Punzón HighSpeed (incorporado)
1 pieza 2260204
Acumulador de 2 Ah, 10,8 V (2 piezas)
1 pieza 1886526
Dispositivo de carga 100-240 V, cable incluido
1 pieza, versión DE: 1886527
1 pieza, versión CH: 1886529
1 pieza, versión GB: 1886530
1 pieza, versión USA: 1886528
Clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 pieza 1763681
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Punzón HighSpeed
Indicado para todas las aplicaciones, elevada velocidad de trabajo
1 pieza  2260204
Juego de 5 piezas  1474334
Juego de 10 piezas  1474335
Punzón HighQuality
Punzón HighQuality
Para cortes con precisión de medida combinada con una velocidad de trabajo reducida
1 pieza  2260205
Juego de 5 piezas  1474337
TruTool PN 130, soporte
Soporte
1 pieza  1439360
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 2 Ah
Para dispositivo de carga 100 - 240 V
1 pieza  1886525
TruTool acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
Acumulador de iones de litio 10,8 V, 4 Ah
1 pieza  1886526
Dispositivo de carga TruTool 100 - 240 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V
Para acumulador de iones de litio de 10,8 V con 2 Ah o 4 Ah. Cable incluido, disponible en versión DE, CH, GB y USA
Versión DE  1886527
Versión CH  1886529
Versión GB  1886530
Versión USA  1886528
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza  1886524
TruTool PN 130, bolsa de virutas
Bolsa de virutas
Para recoger las virutas
1 pieza  1460314
TRUMPF Box S1
1 pieza  1763681
Accesorio imagen fija
Aceite para punzonado y mascado para acero
Botella 500 ml  103387
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
Botella 1000 ml  125874
La actual tecnología de acumulador de iones de litio constituye, en combinación con un cabezal del engranaje de metal ligero optimizado, la base para las máquinas con acumulador de 10,8 V. Los refinados detalles en el cabeza del engranaje están adaptados a la tensión de la tecnología de acumulador. Así, el potente acumulador de 10,8 V es comparable directamente con un acumulador de 14,4 V. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Compactas, ligeras y compatibles
Las máquinas con acumulador de 10,8 V son incomparablemente ligeras y poseen un diseño compacto y ergonómico. Esto se traduce para usted en una extraordinaria comodidad en el manejo y una movilidad máxima. Un mango softgrip en la carcasa del motor garantiza un agarre seguro y reduce las vibraciones al trabajar. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 10,8 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 1,3 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 0,8 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 2 mm
Radios
Radio mínimo 25 mm
General
Velocidad de trabajo 2,5 m/min
N° de carreras para marcha en vacío 2600 1/min
Diámetro del agujero de inicio 15 mm
Tensión 10,8 V
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
