Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
Profilnibbler TruTool PN 200 Li-Ion
Máquinas con acumulador
TruTool PN 200, acumulador de iones de litio 18 V
Profile-nibber-battery-corrugated-roofing
.NEW
Perfecta para cortar chapas trapezoidales con hasta 85 mm de profundidad
Independiente y potente, para perfiles hasta una profundidad de 85 mm
Con las máquinas con acumulador podrá cortar, por primera vez sin cables, chapas de acero de construcción de hasta 2 mm de espesor e incluso chapas dobles. Con su útil corto, esta máquina ha sido concebida especialmente para chapas trapezoidales de hasta 85 mm de profundidad de perfil y perfiles en C, L y U. La máquina se puede girar 360° en su posición. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. Puede escoger entre diversas profundidades de útil para ampliar los ámbitos de aplicación. Con una carga del acumulador de 4 Ah, por ejemplo, puede cortar hasta 54 metros de acero de construcción con un espesor de chapa de 1 mm. Es de destacar que la máquina también está disponible como kit con útil largo y corto.
Máquina con útil corto
Para mecanizar profundidades de perfil de hasta 85 mm y perfiles en C, L y U. También indicada para chapa ondulada.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Reduce al mínimo los tiempos de preparación
El punzón y el soporte de útil se sustituyen rápidamente y sin necesidad de herramientas.
La combinación perfecta
Gracias a su tecnología Power Head y a su motor sin escobillas, el acumulador alcanza una duración hasta un 60% mayor.
Profilnibbler: Video über den Einsatzbereich
Plano de dimensiones, TruTool PN 200, iones de litio
TruTool PN 200, acumulador de iones de litio 18 V, plano de dimensiones
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador. Además, podrá trabajar prácticamente sin pausa. Para estar cargados al 80%, los acumuladores de 2 Ah y 4 Ah solo necesitan de 10 a 30 minutos.
1 Maschine - 3 Werkzeuge
Reequipable para flexibilidad en el trabajo
Tanto la variante con acumulador como la variante con alimentación de red de las TruTool N 200, PN 200 y PN 201 comparten la misma base de máquina multifuncional. Cada máquina se especializa en el mecanizado de distintas chapas: TruTool N 200 para chapa plana y ondulada, TruTool PN 200 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 85 mm y perfiles en C, L y U, así como TruTool PN 201 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de hasta 162 mm.
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Chapas trapezoidales
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 86 mm. Para cortes rectos y diagonales.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Corrugated-sheet-metal
Chapa ondulada
Para cortar a medida y separar. Para cortes diagonales así como para contornos interiores y cortes radiales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Punzón estándar (incorporado)
1 pieza 2260206
Matriz estándar (incorporada)
1 pieza 2260207
Guía del punzón (incorporada)
1 pieza 1884927
Útil PN 200 (incorporado)
1 pieza 1750693
Placa de desgaste (incorporada)
1 pieza 2260208
1 Llave Allen TX 20
1 pieza 0359907
Acumulador de 18 V, 4 Ah (2 piezas)
1 pieza 2272665
Cargador 18 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza 2272666
Clip para cinturón
1 pieza 2272758
TRUMPF Box M2
1 pieza 1770890
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool PN 200 / 201, punzón estándar
Punzón estándar
1 pieza 2260206
Juego de 2 piezas 2260376
Juego de 5 piezas 1315713
TruTool PN 200 / 201, matriz estándar
Matriz estándar
1 pieza 2260207
Juego de 2 piezas 1264153
Juego de 5 piezas 1264154
TruTool PN 200 / 201, matriz P1
Matriz P1
Matriz para chapas delgadas hasta un espesor de chapa de 1 mm
1 pieza 2260209
TruTool PN 200 / 201, placa de desgaste
Placa de desgaste
Protege el portamatriz contra el desgaste excesivo
1 pieza 2260208
Juego de 2 piezas 1429275
Juego de 5 piezas 1429276
TruTool PN 200 / 201, guía del punzón
Guía del punzón
1 pieza 1884927
Juego de 2 piezas 1264367
TruTool N 200, útil
Útil TruTool N 200
1 pieza 1750694
TruTool N 200, útil
Útil TruTool PN 200
1 pieza 1750693
TruTool PN 201, útil
Útil TruTool PN 201
1 pieza 1750692
Juego de punzones, matriz y placa de desgaste
Juego
2 punzones, 1 matriz y 2 placas de desgaste
Juego de 1 pieza 1429289
Accesorio imagen fija
Aceite para punzonado y mascado para acero
Botella 500 ml 103387
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
Botella 1000 ml 125874
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
1 pieza 2272664
Cargador 18 V
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah. Cable incluido.
1 pieza (EE. UU.) 2275872
1 pieza (DE / CH) 2272666
1 pieza (R. U.) 2275871
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 pieza 1770890
Mascadora de perfil cortando perfiles
Hasta un 60% más de duración del acumulador
La tecnología Power Head ha sido diseñada especialmente para la baja tensión de la tecnología de los acumuladores y logra una duración de la carga del acumulador un 20% más larga. El motor sin escobillas garantiza que la duración del acumulador será aún mayor gracias a su par elevado, su bajo consumo de energía y su mínima generación de calor. De este modo, podrá trabajar hasta un 40% más de tiempo. Con el acumulador de 4 Ah puede cortar aprox. 54 metros de acero de construcción con un espesor de la chapa de 1 mm y unos 26 metros con un espesor de la chapa de 2 mm.
Compactas, ligeras y compatibles
La máquina con acumulador de 18 V goza de un diseño compacto y ligero y le permite trabajar sin fatiga. Su mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 2 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1,5 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 1 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 3 mm
Radios
Radio mínimo 50 mm
General
Velocidad de trabajo 1,6 m/min
N° de carreras para marcha en vacío 1200 1/min
Diámetro del agujero de inicio 24 mm
Tensión 18 V
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 2 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 2,3 kg
Servicio y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
