La unión rápida y económica
El ensamblaje es el método más rentable y sencillo para unir dos o más piezas metálicas. Con la TruTool TF 350 puede formar perfectamente el elemento de conexión a partir del material mediante una conformación en frío y los puntos de ensamblaje son fácilmente reproducibles. No importa si se trata de piezas de trabajo con o sin recubrimiento. TruTool TF 350 ensambla espesores del material totales de 0,8 mm hasta máx. 4 mm. El resultado: una unión duradera en una fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales.
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
La calidad de soldadura no depende de si las superficies están o no recubiertas.
Activación sencilla de carreras individuales con resistencia y calidad de la unión constantes.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 pieza 1884902
1 pieza 0128748
1 pieza 0118132
1 pieza 0053649
1 pieza 0112929
1 pieza 0067865
1 pieza 0067857
1 pieza 0067830
1 pieza 1398728
1 pieza 2282148
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
En su punto justo
En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
Sin elementos de conexión
El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
Facilidad de manejo
La prensa de soldadura TruTool TF 350 se caracteriza por un diseño compacto y estilizado, que la convierte en ideal para aplicaciones en espacios reducidos. Además, la geometría del útil presenta una gran profundidad de la garganta con un contorno perturbador reducido. Esto se traduce en uniones impecables al mecanizar conductos de ventilación. La TruTool TF 350 también resuelve sin problemas aplicaciones en esquinas estrechas y anchuras de brida reducidas.
Superficie perfecta
La zona de soldadura no se ve sometida ni a carga térmica ni a tensión. La capa protectora también fluye durante la conformación. Así pues, las propiedades del material permanecen inalteradas, se evita la oxidación y la estructura superficial no sufre daños. Se puede prescindir de trabajos preliminares y de repaso. Otra ventaja: mediante el clinchado se evita el ensuciamiento de la superficie del material. Esto es ideal para materiales con y sin recubrimiento, e incluso está perfectamente indicado para chapas con película de aceite.
TrueTool TF 350 sin útil
TruTool TF 350 con brazo basculante
Espesor máximo de la chapa | ||
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 4 mm | 4 mm |
General | ||
Espesor de chapa mín. | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fuerza máxima de ensamblado | 25 kN | 25 kN |
Secuencia máxima de punzonado | 2 1/s | 2 1/s |
Distancia mínima del borde | 8 mm | 8 mm |
Distancia máxima del borde | 58 mm | 58 mm |
Altura máxima del borde (B) | 36 mm | 36 mm |
Capacidad nominal de absorción | 1700 W | 1400 W |
Peso | ||
Peso sin cable | 8,3 kg | 8,3 kg |
