3
Reproducir de nuevo
Deslice para empezar
Toque para empezar
TruDisk: más inteligente que cualquier mente
La nueva generación de láseres de disco TruDisk: TRUMPF presenta el láser de estado sólido de alta potencia más avanzado e inteligente que se haya desarrollado hasta ahora. Da lo mismo que se trate de soldar, separar o aplicar tratamiento superficial a metales: el TruDisk le convencerá en todas las aplicaciones que requieran una alta potencia al mismo tiempo que una calidad del haz brillante. Más compacto y robusto que nunca, este láser de disco con gran eficiencia energética también destaca por sus valores interiores: el hardware ha sido desarrollado para garantizar un futuro digitalizado ideal para sus naves de producción.
Kompakte Aufstellfläche der neuen TruDisk Generation
Compacto
La estructura del nuevo TruDisk ocupa muy poco espacio, ya que la superficie de montaje se ha reducido a la mitad en comparación con el modelo anterior. Este dispositivo compacto requiere únicamente una superficie de 0,85m2, incluso con la refrigeración del compresor integrada que está disponible como opción. Gracias a las ruedas de transporte fijas, este láser de disco también puede integrarse en sus sistemas de producción de modo flexible y con un fácil mantenimiento.
Neue Generation TruDisk, Robuster Optikaufbau
Robusto
El nuevo láser de disco TruDisk de TRUMPF trabaja en servicio continuo industrial de manera extremadamente fiable - sin piezas de desgaste e incluso en condiciones ambientales extremas. Con su disposición óptica optimizada, podrá disfrutar de una conexión aún más rápida. La estructura patentada de su resonador es, además, insensible a las reflexiones. Gracias a su intercambiador de calor integrado, podrá conectar el láser directamente a su suministro de agua doméstica si la temperatura de alimentación del agua de refrigeración se sitúa entre 5°C y 28°. Con el refrigerador del compresor integrado disponible como opción podrá sacar provecho de una temperatura de alimentación máxima del agua de refrigeración de 38°C. Puesto que en la mayoría de los casos ya no necesitará ningún refrigerador externo, ahorrará costes y superficie de montaje.
Energieeffizienz der neuen TruDisk Generation dank Verbesserung während Laser-Off-Zeiten
Energéticamente eficiente
La nueva generación TruDisk le convencerá con una función adicional energéticamente eficiente. Por primera vez, podrá bajar la corriente del diodo totalmente a 0 A entre dos pasos de mecanizado. Cuando hay pausas de mecanizado largas, la gestión de energía inteligente del láser TruDisk demuestra sus ventajas. De este modo, el láser ahorra energía y gana eficiencia en costes tanto cuando el láser está encendido como cuando está apagado.
Smart View Services
Fiabilidad
En lugar de un mando manual, usted regula la potencia del láser en tiempo real. Así disfrutará de la mayor estabilidad de potencia del mercado - todo ello durante toda la vida útil de la nueva generación de láseres de disco. Esto significa unos resultados absolutamente reproducibles en todo momento. Si se produce una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF pueden establecer, con su autorización, una conexión remota segura con el láser y acceder a los parámetros importantes. A menudo, esto basta para solucionar directamente el fallo o para modificar la configuración del láser para que usted pueda seguir produciendo hasta que llegue la pieza de repuesto. Para detectar de antemano los posibles casos de fallo del láser y evitar las paradas no planificadas, TRUMPF utiliza los datos y parámetros de los sensores del dispositivo láser - después de que usted los haya autorizado - para realizar análisis de tendencia basándose en los Condition Based Services.
TruDisk neue Generation, Vernetzte Fertigung
Interconectado
Las interfaces tienen una importancia decisiva en la integración de un láser en una máquina o en una producción interconectada. Por este motivo, los láseres de disco TRUMPF disponen de interfaces a todos los sistemas de bus de campo habituales. Los procesos se regulan en tiempo real. El mando TruControl administra, controla y visualiza la adjudicación de las interfaces. De este modo, usted tendrá la ventaja de una arquitectura de mando unitaria para todas las tecnologías láser. A través de las numerosas interfaces, podrá controlar los sistemas ópticos inteligentes de TRUMPF como, por ejemplo, la óptica de enfoque CFO o el sistema óptico de enfoque PFO. Podrá programar la óptica de mecanizado cómodamente a través del mando del láser, todo ello sin un ordenador separado ni un mando adicional. También le recomendamos que adquiera la refrigeración del compresor integrada opcional con la cual podrá gestionar y supervisar todo el sistema de refrigeración del láser de manera cómoda y sencilla en TruControl.
TruDisk, Más nítido que cualquier entendimiento
Inteligente
Con la nueva generación de láseres de disco TruDisk, equípese perfectamente para la Industria 4.0. Dentro del láser, numerosos sensores supervisan todos los parámetros importantes. A través del Precision Time Protocol, estos datos se representan de manera sincronizada en el tiempo. A través de la interfaz OPC-UA, es posible leer todos los parámetros importantes del láser incluso sin disponer de acceso físico al aparato. Con la posibilidad de efectuar futuros análisis de estado y de tendencia, tales como el Condition Monitoring o el Predictive Maintenance, creará las condiciones básicas para una implementación del láser con éxito en naves de producción digitalizadas e interconectadas.
Aquí encontrará detalles del producto
Servicio y contacto
