El marcador universal
El láser UV TruMark 3330 es idóneo para el marcado y mecanizado precisos de polímeros y metales no férricos como el cobre y el aluminio. Con potencias máximas del pulso de hasta 15 kW y una mayor estabilidad de pulso a pulso, el láser proporciona en todo momento la mejor calidad de marcado. Gracias a su estructura modular y las funciones integradas como el ajuste de la posición del foco, el láser piloto y la cavidad de absorción del rayo mecánica, la TruMark 3330 ofrece una elevada flexibilidad y una práctica manipulación.
Excelente calidad del haz, alta estabilidad de pulso, elevada potencia máxima del pulso y pulsos cortos.
Las medidas compactas y la estructura modular le hacen muy sencilla la integración.
La longitud de onda UV es idónea para polímeros y para metales no férricos como el cobre y el aluminio.
Clase de protección IP 54, refrigeración por aire, componentes eléctricos y ópticos absolutamente separados.
Con una potencia moderada y energías de impulso elevadas trabajará de modo aún más productivo.
Permite desplazar la posición focal a gran velocidad gracias al ensanchamiento variable del haz.
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se pueden decolorar o blanquear moléculas de pigmento en el material de forma determinada. La superficie sigue estando pulida.
Ablación
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Espumado
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark 3330
Paramentros láser | |
Calidad del haz (M²) | < 1,5 |
Longitud de onda | 355 nm |
Frecuencia de repetición de impulsos | 1 kHz - 120 kHz |
Diámetro mín. del foco | 16 μm a distancia focal de 100 mm |
Tamaño máx. del campo de caracteres | 220 mm x 220 mm a distancia focal de 330 mm |
Forma constructiva | |
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 138 mm x 207 mm x 450 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Montaje | |
Tipo de protección | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Las demás opciones de la TruMark 3330 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas con focal.
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. La TruMark 3330 puede conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse desde la red en cuestión. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente. La ampliación de interfaces IOE ofrece 16 entradas y salidas digitales adicionales y 8 entradas y salidas digitales de alta velocidad para conectar aparatos externos y para la integración del láser en la tecnología de automatización.
Tiene a su disposición multitud de ópticas con focal con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
