El diseño innovador de la TruMark Serie 3000 con refrigeración por aire se distingue por su compacidad. El aparato de alimentación cabe fácilmente en su armario de distribución.
El marcador universal
La TruMark Serie 3000 le ofrece todo lo que un láser de marcado necesita para su integración. Puede elegir entre láseres para todas las longitudes de onda habituales (infrarroja, verde y ultravioleta). Este láser se distingue por alcanzar una potencia máxima de pulso de hasta 100 kW y una alta estabilidad de pulso. Con ello, la TruMark Serie 3000 cubre muchos campos de aplicación y materiales. Por su estructura modular, podrá adaptar perfectamente su láser de marcado a sus necesidades. Una comodidad especial: a pesar de la gran compacidad del TruMark Serie 3000, la adaptación de la posición del foco controlada por software, el láser piloto y la trampilla del rayo mecánica están integrados en el cabezal láser.
Excelente calidad del haz, alta estabilidad de pulso, elevada potencia máxima del pulso y pulsos cortos.
Las medidas compactas y la estructura modular le hacen muy sencilla la integración.
Diferentes longitudes de onda (infrarroja, verde y ultravioleta) para muchos materiales.
Clase de protección IP 54, refrigeración por aire, componentes eléctricos y ópticos absolutamente separados.
Con una potencia moderada y energías de impulso elevadas trabajará de modo aún más productivo.
Permite desplazar la posición focal a gran velocidad gracias al ensanchamiento variable del haz.
TruMark 3330 Comparar producto |
TruMark 3020 Comparar producto |
TruMark 3130 Comparar producto |
TruMark 3230 Comparar producto | |
Paramentros láser | ||||
Calidad del haz (M²) | < 1,5 | < 1,5 | 1,2 | < 1,2 |
Longitud de onda | 355 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
Frecuencia de repetición de impulsos | 1 kHz - 120 kHz | onda continua, 1 kHz - 100 kHz | onda continua, 1 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Diámetro mín. del foco | 16 μm a distancia focal de 100 mm | 30 μm a distancia focal de 100 mm | 28 μm a distancia focal de 100 mm | 15 μm a distancia focal de 100 mm |
Mano máx. del sistema de enfoque | ± 30 mm bei Brennweite 330 mm | ± 60 mm a distancia focal de 420 mm | ± 60 mm a distancia focal de 420 mm | ± 40 mm a distancia focal de 330 mm |
Tamaño máx. del campo de caracteres | 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm | 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm | 290 mm x 290 mm a distancia focal de 420 mm | 230 mm x 230 mm a distancia focal de 330 mm |
Forma constructiva | ||||
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Montaje | ||||
Tipo de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
Montaje | ||||
Las demás opciones de la TruMark Serie 3000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Con el láser piloto se simula el contenido del marcado con ayuda de un diodo láser con una luz roja visible. De este modo, podrá visualizar desde un principio el resultado del marcado y posicionar el componente aún más fácilmente en el campo de marcado.
El enfoque automático le ayuda visualmente a ajustar manualmente la distancia de trabajo correcta para la aplicación correspondiente. Puede utilizarse para diferentes ópticas con focal.
Las interfaces determinan la facilidad de integración de un láser en una máquina o línea de producción. Los láseres TruMark Serie 3000 pueden conectarse a una red Profibus/Profinet/EtherCAT y controlarse a través de esta. Además, también pueden conectarse dispositivos externos, así como integrar tecnología de automatización del cliente. La ampliación de interfaces IOE ofrece 16 entradas y salidas digitales adicionales y 8 entradas y salidas digitales de alta velocidad para conectar aparatos externos y para la integración del láser en la tecnología de automatización.
Para todas las longitudes de onda de la serie TruMark, tiene a su disposición multitud de sistemas ópticos de imágenes con diferentes distancias focales. Para cada aplicación, puede seleccionar la combinación óptima de longitud de onda y tamaño de foco.
En caso de fallo, los expertos de servicio de TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
El paquete de operación consta de un monitor y un teclado con ratón. Estos elementos han sido especialmente concebidos para satisfacer las necesidades del marcado por láser.
TruTops Mark
El software de marcado TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres de marcado TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
Dependiendo del tamaño de la pieza y la complejidad de su aplicación, encontrará la variante adecuada en la gama de estaciones de trabajo. Entre otras, incluye estaciones de marcado compactas e instalaciones para componentes particularmente grandes. Además, también podrá aprovechar diferentes posibilidades de automatización.
