Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
Láseres de marcado TruMark. Soluciones individuales para el sector automovilístico.
Prácticamente, en ningún otro sector es mayor la diversidad de materiales y piezas que en la industria del automóvil: desde la carrocería, pasando por los propulsores, hasta el interior y los diversos acristalamientos. En la fabricación de vehículos se emplea un sinnúmero de componentes que tienen que incorporar por ley determinadas denominaciones e informaciones para garantizar su trazabilidad. Las soluciones de marcado individualizadas TruMark de TRUMPF ofrecen para ello a los fabricantes de automóviles la calidad de marcado necesaria y duradera y se integran de modo eficiente y seguro en las plantas de producción. Los láseres de marcado también dominan los estructurados de superficies y las tareas de limpieza con eficacia y rentabilidad.
Tiempo de mecanizado mínimo para la máxima calidad de marcado
Gracias a la alta energía de impulso disponible y al High Performance Scanner, siempre obtendrá la mejor calidad de marcado posible. La potencia del TruMark 6030 es un 25 por ciento mayor que la de los láseres de 20 vatios habituales y permite obtener un marcado más económico. Además, podrá aprovechar la escalabilidad de la potencia del láser, así como sus tiempos de reacción extremadamente cortos para alcanzar intervalos breves. Gracias a la medición y regulación interna de la potencia, la calidad de mecanizado permanece constante y a un alto nivel. Con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine y el autofocus integrado, encontrará la distancia de trabajo adecuada de modo automático y preciso en los componentes con alturas de mecanizado diferentes. La situación y la posición del componente también se pueden detectar con facilidad y encontrarse de forma automatizada. Con ayuda del Focus Finder de manejo sencillo, encontrar�
� rápidamente la posición focal óptima y podrá enfocar también superficies complejas con flexibilidad.
Alta disponibilidad y seguridad del sistema
La alta robustez y aptitud para uso industrial distinguen a los láseres de marcado TruMark. El cabezal de mecanizado no solo soporta aceleraciones de hasta 2 g, sino que también está suficientemente protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Con los nuevos láseres de marcado TruMark, puede confiar en recibir una protección completa, gracias a su circuito de seguridad de dos canales. El TruMark 6030 cumple los máximos requisitos técnicos de seguridad con su Performance Level e y, con ello, representa un eslabón fuerte y fiable dentro de su cadena de procesos. Las áreas selladas de electrónica y sistema óptico hacen que sea posible utilizar estos láseres en entornos con mucha suciedad. Además, podrá aprovecharse de la disponibilidad de nuestro servicio técnico alrededor del globo, de nuestros rápidos tiempos de reacción con telediagnóstico y de la disponibilidad de piezas de repuesto en todo el mundo hasta diez años desp
ués de la compra de su producto.
Integración del sistema sencilla para cumplir las mayores exigencias
El TruMark 6030 se integra en su instalación ahorrando peso y espacio, debido a su aparato de alimentación y su ordenador industrial con pantalla de 19''. Gracias a su funcionalidad 3D, el láser se adapta a las diferentes alturas del componente, por lo que no resulta necesario disponer de un eje adicional. Los cables de conexión extraíbles y homologados para uso industrial facilitan la incorporación del láser de marcado, así como de los diversos interfaces para conseguir una comunicación hecha a su medida entre el láser y el entorno de fabricación. Por otra parte, le convencerán los cortos tiempos de reacción del láser, el shutter como función de seguridad, el asistente de instalación y la refrigeración por aire exenta de mantenimiento.
Aplicaciones
Graviertes Zahnrad mit der TruMark Serie 5000
Rueda dentada
Las denominaciones de origen y los datos de trazabilidad se graban en las ruedas dentadas con los láseres de marcado TruMark. La hendidura en el material de base producida por la ablación del material es extremadamente resistente y garantiza una legibilidad duradera.
Luz trasera
Para el marcado de las carcasas de faros con los números de serie y los códigos de barras con fines de trazabilidad, el rayo láser calienta el plástico localmente, de modo que se genera un breve proceso de fusión. Durante el proceso de enfriamiento quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que se refleja la luz de forma difusa. Ese procedimiento de marcado se denomina espumado.
Servomotor de un turbocompresor
El código DataMatrix se graba con los láseres de marcado TruMark sobre la pieza de aluminio fundido de un servomotor de turbocompresor. La pieza de plástico se graba mediante el procedimiento de espumado con el código, así como con las denominaciones de marca y de tipo.
TruMark 6030
Descubra nuestra gama de productos TruMark
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
