Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruMicro Serie 7000, Gebaut für Höchstleistungen
Láser de pulsos cortos y ultracortos
TruMicro Serie 7000 UV
Höchste Produktivität bei großflächigen Anwendungen
Mit den Hochleistungs-Nanosekundenlasern der TruMicro Serie 7000 UV arbeiten Sie hochproduktiv bei ultravioletter Wellenlänge. Der TruMicro 7370 UV ist dabei der leistungsstärkste UV-Festkörperlaser der Welt und erzielt durch die kurze Wellenlänge eine deutlich bessere Absorption in bestimmten Materialien. Die Kombination aus hoher mittlerer Leistung und ultravioletter Wellenlänge bietet ideale Voraussetzungen für die Herstellung flexibler OLED-Displays. Gleichzeitig profitieren Sie von der industriellen Qualität und Zuverlässigkeit der bewährten TRUMPF Scheibenlasertechnologie. Die hohe Produktivität lässt sich durch die Synchronisation mehrerer Laser sogar noch steigern.
Kurze Pulse – hohe Leistung
Die ideale Kombination für Ihre Erfordernisse im Bereich der Mikrobearbeitung.
Volle Leistung
Die interne Leistungsregelung liefert uneingeschränkt die volle Pulsenergie für Ihren Prozess.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Lift-off-Verfahren für flexible Displays
Los láseres de la TruMicro Serie 7000 UV están predestinados para la fabricación de pantallas OLED flexibles en grandes cantidades. Aquí, el llamado procedimiento Laser-Lift-Off desempeña una función esencial: el láser de estado sólido UV despega la lámina de poliamida del cristal portante, sin dañar la capa semiconductora orgánica que se encuentra encima. Los láseres de estado sólido UV de la TruMicro Serie 7000 UV son especialmente robustos, duraderos y tienen gastos de funcionamiento reducidos.
Los productos de TRUMPF en la fabricación de pantallas
Herstellung moderner OLED-Displays
Los láseres de impulsos breves de la TruMicro Serie 7000 UV hacen posibles las pantallas flexibles modernas. Gracias a la breve longitud del pulso, los láseres de estado sólido UV sueltan una delicada lámina de pantalla libre de sustrato portador. Este procedimiento se denomina Laser-Lift-Off.
TruMicro 7370
Paramentros láser
Potencia media de salida 180 W
Calidad del haz (M²) 22,5 ± 2,5
Longitud de onda 343 nm
Duración del impulso 15 ns ± 3 ns
Energía máx. de impulso 18 mJ
Tasa de repetición mín. 10 kHz
Forma constructiva
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 1798 mm x 1090 mm x 650 mm
Para aumentar la productividad de los procesos se pueden sincronizar hasta cuatro láseres entre sí. Con la potencia láser combinada se puede, por ejemplo, conseguir una mayor productividad en aplicaciones de óptica de líneas.
Produktbild TruControl
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Además, gracias al Teleservicio de TRUMPF obtendrá asistencia técnica en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
