You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
PalletMaster Tower | TRUMPF
PalletMaster Tower, cambiador de bandejas múltiple
Automatización
PalletMaster Tower
El cambiador de bandejas múltiple
El PalletMaster Tower le permite acceder de forma económica a la producción no supervisada. Combina el cambio automatizado de bandejas con una técnica de almacenamiento compacta. Así, puede almacenar y mecanizar de forma totalmente automática hasta 20 bandejas de diferentes tipos de material. Utiliza una bandeja aparte para cada chapa y cada plancha. El PalletMaster Tower cambia las chapas delgadas con un mínimo de arañazos y posibilita el mecanizado no supervisado de la chapa gruesa durante largos periodos. Esto ahorra tiempo y reduce sus costes.
Cambio con un mínimo de arañazos
Mayor calidad gracias al mecanizado de chapas individuales.
Productividad impresionante
Aumente en un 501 % el grado de aprovechamiento de sus máquinas mediante turnos sin supervisión. 1
Más espacio, más libertad
Producción aún más flexible gracias a su gran capacidad.
Manipulación flexible del material las 24 horas
Sistema
Formato de chapa máx. 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm
Espesor de chapa mín. 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Espesor máx. de chapa 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Capacidad de carga máx. de la bandeja 940 kg 940 kg 940 kg 940 kg
Altura del sistema (etapa 4) 6022 mm 6022 mm 6022 mm 6022 mm
Cantidad de bandejas (etapa 4) 20 Piezas 20 Piezas 20 Piezas 20 Piezas
Estación de separación y de limpieza de listones de apoyo
La estación de separación y de limpieza de listones de apoyo posibilita la carga, la descarga y la limpieza durante el tiempo de producción.
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
El TruTool TSC 100 se suministra con la estación de separación y de limpieza de listones de apoyo.
TruLaser 3030 con PalletMaster Tower
TruLaser 3030 con PalletMaster Tower y estación de separación y de limpieza de listones de apoyo
TruLaser 3030 con PalletMaster Tower así como estación de separación y de limpieza de listones de apoyo
Notas a pie de página
  • Dos turnos diurnos, un turno adicional por la noche sin supervisión
Contacto
Calcular en línea ahora
Descargas
Servicio y contacto
