Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser Cell 3000, versatilidad única
Instalaciones de soldadura por láser
TruLaser Cell 3000
Versatilidad única
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Opciones
    • Software
    • Láser
    • Ópticas de enfoque
    • Más Menos
    Máquina láser de 5 ejes versátil y altamente productiva
    Con la compacta máquina láser de 5 ejes y alta precisión TruLaser Cell 3000 podrá soldar y cortar en modo bidimensional y tridimensional. Además de eso, la máquina láser en 3D es apta para el láser cladding o Laser Metal Deposition (LMD). Desde el prototipo hasta la producción de grandes series con un amplio grado de automatización, este multitalento muestra su superioridad. Esto se refleja, en especial, en el mecanizado por láser económico de piezas pequeñas a medianas con la mejor calidad.
    Flexibilidad en los procesos
    Soldadura, corte y LMD mediante cambio fácil y rápido del adaptador de proceso
    Facilidad de automatización
    La máquina puede automatizarse de forma personalizada para grandes cantidades de piezas
    Tecnología de utillajes personalizada
    Tecnología de utillajes a medida con técnica de sujeción y unidad sensora refinadas de un solo proveedor.
    Estructura modular
    Facilidad de reequipamiento y ampliación con múltiples opciones y óptica para el procesado.
    Alta precisión
    La precisión de repetición de hasta < 5 µm establece nuevos baremos.
    Enorme área de trabajo
    Aproveche toda el área de trabajo para piezas de gran tamaño y una completa tecnología de automatización.
    TruLaser Cell 3000 - versatilidad única
    TruLaser Cell 3000 - Soldadura por láser de componentes de transmisión
    TruLaser Cell 3000 - Corte por láser automatizado de cuchillos en Zwilling
    Mando ergonómico y de manejo sencillo de la TruLaser Cell 3000
    Manejo sencillo y alto grado de ergonomía
    La TruLaser Cell 3000 se maneja de manera intuitiva y sencilla mediante la interfaz desarrollada por TRUMPF sobre la base de la Siemens 840D solutionline. En las tareas de corte, podrá aprovechar los parámetros de corte incorporados al sistema de mando y ya optimizados por TRUMPF para los tipos de láser y tipos y grosores de material más habituales.
    Unidad de movimiento de la TruLaser Cell 3000
    Unidad de movimiento altamente dinámica
    La máquina incorpora accionamientos directos lineales altamente dinámicos, que permiten un posicionado preciso y trabajan casi sin desgaste. Otra ventaja: gracias al diseño del brazo con hasta cuatro ejes (ejes X, Y, Z y B) directamente en el haz, puede automatizar muy fácilmente la máquina láser para grandes cantidades de piezas.
    TruLaser Cell 3000, óptica de zoom variable FocusLine
    Óptica de zoom variable FocusLine Professional
    La TruLaser Cell 3000 incorpora un exclusivo sistema óptico para el ajuste automático del diámetro del foco y de la posición del foco. No es necesario sustituir la óptica. En función de la tarea de mecanizado (soldadura por penetración, soldadura por conducción térmica, corte de chapas gruesas y delgadas o soldadura por láser cladding) pueden implementarse escalas de reproducción variables mediante un programa.
    TruLaser Cell 3000, máxima precisión
    Sistema de medición para la máxima precisión
    El sistema de medición absoluto directo con escala de vidrio se encarga de las mediciones de posicionado de los ejes X/Y. Para el eje Z, el sistema de medición con transmisor de la posición del rotor está integrado en el motor. Mediante transmisores de valores absolutos tienen lugar evaluaciones adicionales de la posición del eje. No se requiere una marcha de referencia para poder arrancar el sistema de mando.
    TruLaser Cell 3000, automatización sencilla
    El funcionamiento de dos estaciones con dispositivo de cambio rotatorio le permite producir y preparar al mismo tiempo. Esto es especialmente recomendable para grandes cantidades de piezas. Además, una posición de carga y descarga facilita la manipulación de componentes. Opcionalmente, incluso, los robots se encargan de cargar y descargar sus piezas. La TruLaser Cell 3000 presenta una accesibilidad lateral óptima. Esto simplifica además la integración de la máquina en líneas de producción completas, incluidos sistemas de transferencia lineal y de cambio de piezas de trabajo.
    Diferencial soldado por láser
    Soldadura por penetración
    La máquina láser en 3D TruLaser Cell 3000 es ideal para tareas de soldadura por penetración que requieran intensidades de radiación muy elevadas, de aproximadamente 1 megavatio por centímetro cuadrado. La soldadura por penetración se caracteriza por un alto grado de rendimiento y unas velocidades de soldadura elevadas. Gracias a la alta velocidad, la zona de influencia térmica es pequeña y la deformación escasa. El procedimiento se aplica cuando se requieren grandes profundidades de soldadura o se deben soldar varias capas de material de una sola vez. Un ejemplo típico de aplicación de este procedimiento es la soldadura por láser de un diferencial de automóvil.
    Rueda de cambio de marchas soldada por láser
    Si un componente está desgastado debido a temperaturas elevadas, presión, abrasión o humedad, no siempre es necesaria su sustitución completa. La soldadura de recargue por láser constituye una alternativa rápida y económica a la sustitución del componente.
    Acoplamiento electromagnético de bomba de agua mecanizado por láser
    Corte y soldadura por láser
    La TruLaser Cell 3000 permite tanto cortar hendiduras como soldar en el acoplamiento electromagnético de bomba de agua. Gracias a la rápida sustitución del adaptador de proceso, la TruLaser Cell 3000 se adapta a los procesos de manera extremadamente flexible.
    Chapas de estátor cortadas por láser
    El corte láser posibilita prácticamente cualquier forma de contorno –incluso intrincadas y complejas– sin necesidad de cambio de útil. Los bordes son lisos y sin rebabas, de modo que se puede prescindir del mecanizado de acabado. Además, gracias a la pequeña zona de influencia térmica, apenas se produce deformación. Se cortan sobre todo metales: aceros, aluminio y aleaciones.
    Componente de una mesa quirúrgica
    Mesa quirúrgica
    Antaño era necesario fresar laboriosamente componentes tales como p. ej. la placa de cabecera de una mesa quirúrgica. Mediante la TruLaser Cell 3000, ahora es posible soldar el componente a partir de dos componentes individuales cortados por láser, con el consiguiente ahorro de costes.
    Cuchillos de cocina cortados por láser
    Antiguamente, los cuchillos de cocina se punzonaban, lo cual provocaba un desgaste excesivo del útil y unos costes de útiles elevados, y exigía sustituir el útil para el cambio de contorno. Esto daba lugar a tiempos de parada e improductivos prolongados. Actualmente, el uso del láser como útil universal y exento de desgaste se traduce en considerables ahorros de costes y tiempo. Para el cambio de contorno, p. ej. a otra geometría de cuchillo, basta con cambiar de programa. Además se elimina el desgaste del útil.
    Chapa de protección térmica cortada por láser para sistemas de gases de escape
    Gracias al mecanizado por láser en 3D en la TruLaser Cell 3000, es posible cortar por láser, por ejemplo, chapas de protección térmica para sistemas de gases de escape. Gracias a la precisa herramienta luz, se consiguen unos cantos lisos y no se produce ninguna deformación por el calor.
    TruLaser Cell 3000
    Margen de desplazamiento del eje
    Margen de desplazamiento del eje X 800 mm
    Margen de desplazamiento del eje Y 600 mm
    Margen de desplazamiento del eje Z 400 mm
    Margen de desplazamiento del eje B ± 135 °
    Velocidades máx. de los ejes
    Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 50 m/min
    Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 50 m/min
    Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 50 m/min
    Velocidad máx. del eje simultánea 85 m/min
    Velocidad máx. del eje B 120 1/min
    Aceleraciones máx. de los ejes
    Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 10 m/s²
    Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y 10 m/s²
    Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 10 m/s²
    Aceleración máx. del eje simultánea 17 m/s²
    Aceleración máx. del eje B 130 rad/s²
    Precisión de posicionado
    Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,015 mm
    Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,02 °
    Repetibilidad R
    Precisión de repetición de ejes lineales 0,01 mm
    Precisión de repetición de ejes de rotación 0,01 °
    Láser
    Potencia láser máx. 8000 W
    Láseres disponibles TruDiode, TruDisc, TruFiber, TruMicro (conducción por fibras), TruPulse
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Cell 3000, sino que gracias a la reducción de los tiempos secundarios también lo hacen considerablemente más rápido y por ende más productivo.
    TruLaser Cell 3000 con dispositivo de cambio rotatorio
    Dispositivo de cambio rotatorio
    El dispositivo de cambio rotatorio posibilita la carga y descarga de cantidades de piezas superiores a 100 000 piezas/año durante el tiempo de producción. El funcionamiento de dos estaciones así obtenido se traduce en un proceso de producción altamente productivo. Se acortan los tiempos de ciclo y se reducen los tiempos improductivos.
    Procesamiento de imágenes TRUMPF, confíe en su proceso
    VisionLine
    El sistema de procesamiento gráfico VisionLine, de manejo intuitivo, detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión o bordes. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le brinda la máxima fiabilidad en los procesos, mejora la calidad de sus componentes y le ahorra tiempo y costes.
    TruLaser Cell 3000, eje de la pieza
    Eje de pieza adicional W1
    El eje adicional de la pieza (eje de posicionamiento en la dirección Z, carrera de 300 mm) le permite mecanizar también componentes 3D de gran tamaño, que pueden ser hasta un 250 % más grandes. El tamaño máximo de componente 3D aumenta hasta un diámetro de 600 x 520 mm. Así podrá aprovechar al máximo la zona de trabajo y producir con la máxima flexibilidad.
    Programación sencilla mediante el Teach panel
    Teach panel
    El Teach panel ergonómico le permite programar de forma rápida e intuitiva directamente en la pieza de trabajo. Los ejes se desplazan selectivamente mediante el ratón 6D, mientras el display integrado le muestra todas las acciones pendientes. Gracias a los programas auxiliares, establecerá la trayectoria del útil con rapidez y seguridad.
    TruLaser Cell 3000, sistema de sujeción variable
    Sistema de sujeción variable
    El sistema de sujeción variable de la TruLaser Cell 3000 le brinda las posibilidades de una exclusiva y flexible gestión del área de trabajo. El sistema de cuadrícula de orificios le facilita la preparación reproducible de tecnología de utillaje. Le permite adaptar cómodamente la altura de trabajo a sus necesidades según la tarea de mecanizado. Y si se requiere mucho espacio, el sistema de sujeción se retira rápida y fácilmente.
    Puertas levadizas laterales
    Para la carga y la descarga laterales, puede equipar la TruLaser Cell 3000 con puertas levadizas laterales automáticas. Esto permite la conexión a sistemas de transferencia o la carga de componentes mediante robot. Los tiempos de apertura y cierre cortos minimizan los tiempos improductivos y aumentan la productividad en entornos de trabajo automatizados.
    Sistema de ejes High Accuracy
    Gracias a un método especial de medición y compensación del sistema de ejes, la máquina funciona con tanta precisión como una máquina de medición. Así podrá realizar también tareas de mecanizado láser de alta precisión. La exactitud de repetición se sitúa por debajo de 5 µm.
    TruTops Cell
    TruTops Cell es un software de programación fuera de línea para el mecanizado por láser en 3D. Le permite crear programas durante el tiempo de producción de la máquina. TruTops Cell trabaja con una gran cantidad de datos CAD 3D y contiene todos los conocimientos tecnológicos de TRUMPF. Las simulaciones importantes, como la prueba de colisión o la optimización de la trayectoria, se llevan a cabo directamente en el sistema de programación. El software es compatible con todas las máquinas 3D y los procesos de mecanizado de TRUMPF.
    TruTops Boost Key Visual
    TruTops Boost
    TruTops Boost le permite aprovechar lo mejor de su TruLaser Cell 3000 para el mecanizado bidimensional. Gracias a los automatismos y asistentes, el trabajo diario con TruTops es sencillo y eficiente. Por ejemplo, el sistema crea automáticamente canto redondeado, crea bucles o redondeos en las esquinas, genera puntos de penetración así como trayectorias de aproximación y retirada. El software sitúa las piezas a cortar sobre la plancha de chapa de modo que se optimiza su aprovechamiento. Gracias a TruTops Boost, la máquina trabaja automáticamente con los parámetros adecuados. Las interfaces con los principales sistemas CAD permiten aplicar rápidamente dibujos de piezas, pero mediante un módulo de diseño integrado podrá crear rápidamente sus propios dibujos.
    Software Prozesskreis
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    Dependiendo de su aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de estado sólido. La TruLaser Cell 3000 puede equiparse con todos los láseres de estado sólido guiados por fibra de TRUMPF con potencias del láser de hasta 8 kW. También son posibles potencias del láser mayores por encargo.
    TruDisk, láser de disco con máxima potencia
    TruDisk
    Láser de disco con máxima potencia
    TruDiode, el láser de diodo energéticamente eficiente
    TruDiode
    El láser de diodo energéticamente eficiente
    Láser de fibra óptica TruFiber
    TruFiber
    Láser de precisión para filigranas
    TruPulse
    TruPulse
    Potencias pico por impulsos del orden de varios kilovatios para soldadura por puntos y por costura
    TruMicro Serie 7000, construida para potencias máximas.
    TruMicro Serie 7000
    Construida para potencias máximas
    Las ópticas de enfoque adaptan las características del rayo láser a la tarea correspondiente. Esta caja óptica modular, de gran versatilidad y acreditada desde hace años, armoniza perfectamente con la TruLaser Cell 3000 gracias a su estructura compacta.
    Ópticas de enfoque
    Tanto para soldar, como para cortar, arrancar materiales, calentar o taladrar, con las ópticas de enfoque de TRUMPF obtendrá resultados de proceso de gran calidad.
    Óptica de enfoque BEO D70 con cámara de observación, Crossjet y tobera perlator
    BEO D70
    Grandes distancias de trabajo con un diámetro del foco pequeño
    Sistemas ópticos de enfoque programable
    Los sistemas ópticos ideales para el mecanizado a distancia
    El TruFiber dispone de una interfaz para la conexión de ópticas para el procesado TRUMPF como, por ejemplo, el sistema óptico de enfoque  programable PFO 20.
    PFO 14
    Soldadura y taladrado con el sistema óptico de enfoque programable PFO
    Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
    PFO 20
    Ópticas para el procesado TRUMPF
    PFO 33
    Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Póngase en comunicación con su persona de contacto en su zona para saber si la máquina está disponible en su país.
    Laserschweißen mit TRUMPF Laser
    Soldadura por láser
    El rayo láser abre nuevas posibilidades para unir metales y plásticos: puede soldar incluso materiales con una elevada temperatura de fusión y alta conductibilidad térmica.
    Gracias a un sistema modular, las ópticas para el procesado de TRUMPF pueden adaptarse a distintas condiciones espaciales y específicas de su aplicación.
    Technologiebild generatives Laserauftragschweißen
    Soldadura de recargue por láser (LMD)
    En la soldadura de recargue por láser, el láser crea un baño de fusión en el componente en el que se inserta y se fusiona de forma continua un polvo metálico. De este modo, se pueden realizar reparaciones, por ejemplo.
    Servicio técnico y contacto
