Para poner a su disposición esta página web utilizamos cookies. Si sigue utilizando esta página web sin cambiar la configuración de cookies, entendemos que está de acuerdo con la utilización de cookies.
TruLaser Tube 5000 fiber, máquina versátil y productiva para el mecanizado de tubos
Máquina cortadora de tubos por láser
La máquina universal y productiva
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut garantiza la mayor dinámica y tiempos por pieza reducidos
    • Visión general
    • Aplicaciones
    • Datos técnicos
    • Software
    • Automatización
    • Más Menos
    La máquina cortadora de tubos más rápida del mundo
    La TruLaser Tube 5000 fiber explota los puntos fuertes del láser de estado sólido como ninguna otra máquina lo había hecho antes. De cara a los usuarios esto se refleja en tiempos de mecanizado breves para una gran variedad de tubos y perfiles.
    Gran reducción de los tiempos de pieza
    Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños.
    Saber más
    Accesibilidad óptima de la máquina
    La TruLaser Tube 5000 fiber presenta una accesibilidad óptima gracias a su diseño abierto.
    Sujeción sin preparación
    Mediante la técnica de sujeción de la TruLaser Tube 5000 fiber podrá producir tubos en toda la zona de sujeción sin reequipar la máquina.
    Resultado de corte óptimo
    El láser de estado sólido TruDisk y unos datos de corte de alta calidad permiten lograr resultados óptimos.
    Corte biselado de alta calidad
    La opción de corte biselado permite realizar cortes de alta calidad de hasta 45º.
    Saber más
    Elevada seguridad del proceso
    Durante el proceso de mecanizado completo, una moderna unidad de sensor garantiza una ejecución sin dificultades.
    La máquina versátil y productiva
    TruLaser Tube 5000 fiber, total accesibilidad
    Total accesibilidad gracias a su concepto inteligente de protección del rayo
    TruLaser Tube 5000 fiber, mandril de sujeción
    Mandril de sujeción autocentrante
    Los mandriles de sujeción que protegen el material posicionan y sujetan sus tubos. La técnica de sujeción autocentrante con permanente control de los sensores se adapta a cualquier geometría de tubo. De este modo se beneficia de una alta precisión de la pieza terminada.
    Corte oblicuo
    La TruLaser Tube 5000 fiber mecaniza corte biselado de hasta 45 grados.
    RapidCut
    Gracias a RapidCut se muestran los grandes avances del láser de estado sólido incluso en contornos pequeños. Sobre todo en los materiales finos esto se refleja en un enorme plus de la productividad para su fabricación.
    Fabricación de muebles
    Muebles
    Más posibilidades para diseñadores: la TruLaser Tube 5000 fiber corta tubos y perfiles con gran precisión, garantizando productos de alta calidad y exigencia.
    TruLaser Tube 5000 fiber, construcción de tiendas
    Construcción de tiendas
    Independientemente de si se trata de producción individual o producción en serie: el corte de tubos por láser garantiza la mayor flexibilidad en el diseño de muebles para tiendas.
    Fabricación de máquinas agrícolas
    Máquinas agrícolas
    La TruLaser Tube 5000 fiber puede mecanizar tubos de chapas muy gruesas. Esto es ventajoso para los fabricantes de componentes de máquinas agrícolas.
    Máquinas deportivas
    Máquinas deportivas
    Las soluciones automatizadas de la TruLaser Tube 5000 fiber permiten en la fabricación una eficiente producción de componentes de alta calidad como, por ejemplo, de las máquinas deportivas. El láser sirve en este proceso para el mecanizado de tubos preciso y a largo plazo.
    Fabricación de máquinas y equipos
    Los ingenieros sustituyen u optimizan las construcciones de chapa con las posibilidades que ofrece la tecnología de corte de tubos por láser. Los diseñadores técnicos combinan de manera inteligente tubo y chapa.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    Tubo redondo
    Diámetro de la circunferencia envolvente (medida nominal) 152 mm 152 mm
    Perfil rectangular
    Longitud máx. de los cantos y diámetro de la circunferencia envolvente por defecto 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Perfiles de tubo
    Peso máx. de material en bruto carga automática (estándar/opcional) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Peso máx. por tramo (estándar/opcional) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Medida nominal longitud de la pieza terminada
    Con unidad de descarga 3 m 3000 mm 3000 mm
    Con unidad de descarga 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Con unidad de descarga 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Potencia láser máx. 2000 W 2000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 8 mm 8 mm
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 4 mm 4 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 2 mm 2 mm
    Espesor máx. de la chapa de cobre 3 mm 3 mm
    Espesor máx. de la chapa de latón 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Potencia láser máx. 3000 W 3000 W
    Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 5 mm 5 mm
    Espesor máx. de la chapa de aluminio 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Mecanice incluso construcciones tubulares complejas con una gran eficiencia y rapidez con TruTops Tube, el software con el módulo de diseño 3D integrado que garantiza suma precisión y una alta seguridad de fabricación.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Registre y analice los parámetros de máquina, como paradas, avisos de fallo, causas de avería y tiempos de mantenimiento de todos los puestos de trabajo en su producción. Si se produjese una parada o una avería, TruTops Monitor le informará inmediamente sobre la causa y así podrá reaccionar rápidamente.
    Software de circuito de proceso
    La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
    La TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube minimiza los tiempos de preparación
    Cargar
    Con la unidad de carga LoadMaster Tube minimizará los tiempos de preparación. La práctica cavidad de agrupación de tubos pone a disposición el material bruto de forma automatizada.
    Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Póngase en comunicación con su persona de contacto en su zona para saber si la máquina está disponible en su país.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    ¿Quiere usted no solo cortar sino también soldar sus tubos y perfiles? En ese caso, consulte más información acerca de nuestra instalación de soldadura por láser TruLaser Cell Serie 1000, especialmente desarrollada para ello.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Corte por láser
    Con el láser conseguirá realizar tareas de corte muy diversas: desde una ranura de corte con precisión de micrómetros en un chip semiconductor hasta un corte de calidad en una chapa de acero de 30 milímetros.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Descubra la máquina universal para el mecanizado de tubos. La máquina de corte de tubos por láser sustituye procesos convencionales como el serrado, el taladrado, el fresado o el punzonado.
    Servicio técnico y contacto
